Ειναι αυτο isolated ?
https://www.banggood.com/AC110VAC220...p-1264650.html
Θελω να παρω 2 τετοια για τα συνδεσω σε σειρα ωστε να εχω -48v 0v +48v
Printable View
Δεν λέει πουθενά ότι είναι isolated ....
Αλλά μεταξύ μας ρε φίλε, λίγο υπερβολικό δεν είναι ;;;; Ακόμα και να το έχεις στην πρίζα έτσι μην τυχόν και χρειαστείς όλη του τη δύναμη δεν νομίζω να συμφέρει, ..... εκτός κι αν έχεις πολύ ειδική δουλειά να κάνεις με 96 Βολτ στα 20 Α .... !!!! .... Πιθανολογώ ότι τοστιέρα .... θα την δουλεύει άνετα !!!!
Ναι δεν το γράφει, Αλλά οι πιθανότητες να μην είναι isolated, είναι ελάχιστες. Θα το έπαιρνα. Να φανταστώ για ενισχυτή είναι?
Καλημέρα,τι χρειάζεται να προσέξουμε σε τέτοια τροφοδοτικά για να μπορέσουμε να τα συνδέσουμε σε σειρά και πως είναι η συνδεσμολογία,χρειάζεται να βάλουμε και διόδους;Isolated για τι πράγμα αναφέρεται;Tα 96V 20A είναι μια τάση που χρειάζομαι και εγώ για ένα linear.
Isolated εννοούμε μεταξύ 230/γείωσης και εξόδου 48v
Και φυσικά μπορούν να μπουν σε σειρά, γιατί όχι.. ..
Αν δεν είναι isolated, συνήθως το γράφουν. Αλλά μια ερώτηση στον πωλητή αρκεί για να διαλευκανει την απορία σου.
99.9% είναι απομονωμένο από το δίκτυο, στα SMPS η τάση δικτύου ανορθώνεται/εξομαλύνεται και πάει στα κυρίως BJT/MOSFET που οδηγούν παλμικά ένα μετ/στη (σε κάποια KHz συχνότητα).
Δεν έχω δει να πουλάνε open/closed frame που δεν έχουν απομόνωση από το δίκτυο, φτιάχνονται τέτοια και πουλιόνται? Γιατί?
οκ μπηκανε στη λιστα θα τα παρω με τον καινουργιο χρονο...
δεν ειναι για ενισχυτη για τροφοδοτικο παγκου ειναι και οτι αλλο κατσει
ερωτηση στο τροφοδοτικο αυτο βαζω πανω ενα ruideng dps5020
και κανει περιεργα η oled του dps5020.
Απο τα 45v και πανω εισοδο κανει glitches (πιθανον απο ripple) υπαρχει ευκολη λυση ?
εβγαλα ενα φεριτη απο το καλωδιο ενος εκτυπωτη και το εβαλα στην εξοδο το 48V 20A
και τωρα δεν υπαρχει αυτο το προβλημα.
Τι φεριτες να αγορασω ομως για τετοιες αναλογες περιπτωσεις ?
