kHz λάθος μου !
Printable View
kHz λάθος μου !
Και πώς υποτίθεται ότι το κύκλωμα αυτό θα εξασφαλίζει το μη άναμμα του LED σε διαφορετικά φέροντα;
Εγώ θα έβαζα ένα δέκτη IR (π.χ. TSOP4833), ένα LED, δυο αντιστάσεις και ένα πυκνωτή και θα είχα τελειώσει.
Και αν είχε ιδιαίτερη σημασία η συχνότητα των 33kHz, θα έβαζα ένα δέκτη IR χωρίς απαλοιφή φέροντος (π.χ. IS1U20) και ένα ΝΕ567 με τα γύρω τους εξαρτήματα.
Ακόμα και αν έπρεπε να χρησιμοποιήσω ντε και καλά φωτοδίοδο θα έβαζα κανένα IR preamplifier (π.χ. SL486)
Σε καμία περίπτωση δεν θα το έκανα με κάτι σαν αυτό που δείχνεις διότι το μόνο που έχει να προσφέρει είναι χάλια επιδόσεις.
Εργασία είναι φίλιππα εργασία
Γιάννη εδώ αναφέρει πως υπολογίζεις το κύκλωμα με ic 741 op amp
http://www.ece.neu.edu/courses/eceu401/2005sp/lab5.htm
Με βαθμίδες Highpass amplifier - Bandpass filter /€“ Rectifier / €“και τέλος το Lowpass filter το συνδέεις σαν COMPARATOR
χλωμό το βλέπω , αλλά όπου κολλήσεις εδώ είναι ο φίλιππος:wiink:
Ναι, εργασία είναι, μόνο που δεν του την έβαλα εγώ
Δηλαδή αν σπούδαζε μηχανολογία και του είχαν βάλει εργασία να προσαρμόσει σε αυτοκίνητο ένα τροχό από καροτσάκι λαϊκής, σαν τί σόι βοήθεια θα έπρεπε να του δώσω;
Εγώ λοιπόν στη θέση του θα πήγαινα στον καθηγητή (;) κάτι από τα παραπάνω που είπα τα οποία σε τελική ανάλυση θα δούλευαν πολύ καλύτερα από αυτό που θα είχαν πάει οι άλλοι (αν δουλέψει σε κανέναν) και ας με έκοβε - αν ήθελε.
Δεν το έπιασα αυτό
Μπα, έχει εσένα, μόνο που δυστυχώς έχει ήδη ένα σχηματικό, έτσι δεν μπορείς να του προτείνεις εσύ ένα έτοιμο κύκλωμα από αυτά που ψαρεύεις κάθε φορά, π.χ. μια μπαταρία που ανάβει ένα LED, και το οποίο θα τροποποιήσει πολύ εύκολα για να το φέρει στα μέτρα του βγάζοντας τη μπαταρία και βάζοντας στη θέση της μια φωτοδίοδο λήψης IR που όταν φωτιστεί θα στείλει ρεύμα στο ενδεικτικό LED και θα το ανάψει
¶στο φίλιππε μας υποχρέωσες πάλι ως συνήθως
Να πάει να πει στον καθηγητή του ότι του είπες, ότι το κύκλωμα αυτό είναι μάπα, και δεν ξέρει τι του γίνεται, και να τον κόψει αν θέλει ..................¦.Ότι νάνε
COMPARATOR σημαίνει συγκριτής φίλιππε το τελευταίο ic που οδηγεί το led λέω
Και ωραίο το κύκλωμα που περιγράφεις και χωρείς μπαταρία, ευκαιρία να υλοποιήσεις κάτι να δούμε επιτέλους ένα ledακι να ανάβει από εσένα.
Αγγλικά ξέρω, το πώς θα συνδέσει σαν COMPARATOR το Low Pass Filter θέλω να μάθω:
Δοκίμασα να βάλω μια μπαταρία, ένα LED, και μια αντίσταση, αλλά δεν δούλεψε, κάπου θα έκανα λάθος. Έχεις κανα έτοιμο σχηματικό να μου δείξεις να πάρω καμιά ιδέα; Έστω και χωρίς αντίσταση, ξέρεις εσύ. Αλλά μια και λες ότι αυτό που είπα είναι ωραίο και χωρίς μπαταρία, θα το κάνω, με ενθάρρυνες τώρα ότι το LED στην έξοδο θα ανάψει με τα λίγα mV και nA που θα βγάλει η φωτοδίοδος λήψης.
Ε ναι φίλιππα θα ανάψει το led άμα έχεις θετική ενέργεια, όπως λέει και κάποιος εδώ μέσα:001_smile:
https://www.youtube.com/watch?v=X7x7BAFkMKU
Εσείς οι δυο μαζί δεν κάνετε, και χώρια δεν μπορείτε.
