Σε ότι αφορά το κύκλωμα, τα πράγματα είναι πολύ απλά, απλούστερα δεν θα μπορούσαν να είναι.
Το κίτ δεν πρέπει να είναι τίποτα άλλο παρά εφαρμογή του datasheet.
Εξάλλου τέτοια ολοκληρωμένα δεν αφήνουν την φαντασία του σχεδιαστή να δουλέψει, μιας αρκούν 4-5 εξωτερικά υλικά για να δουλέψει.
Οπότε δεν τίθεται θέμα κακής "κινεζικής σχεδίασης".
Ίσως λίγο σε ότι αφορά την πλακέτα (τοπολογία, ground loop) , για την περίπτωση που έχουμε αυτοταλαντώσεις, θορύβους κλπ.
Στην προκειμένη περίπτωση εφόσον τα υλικά μπήκαν σωστά, θα πρέπει να δουλεύει και σωστά.
Αν δεν αρκούν τα mv της πηγής (βρακί), δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα το έχει ο ενισχυτής (Ω).
-Η προηγούμενη "πρόταση" μου για την αντικατάσταση της ανάδρασης με μεταβλητή αντίσταση ήταν σχήμα λόγου (ειρωνικό της υπερβολής), γιαυτό και τα δύο θαυμαστικά.
Το άν ο ενισχυτής έχει ευαισθησία 900mv η 500mv, δεν παίζει και κανένα ιδιαίτερο λόγο, αφού δεν ξέρεις τι σου δίνει η συγκεκριμένη πηγή.
Αν λοιπόν είναι να χρησιμοποιηθεί μόνο για μία συγκεκριμένη, τότε θα προσαρμόσεις το βρακί στον Ω, η τον Ω στο βρακί.
Αν χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτής τυποποιημένων πηγών, τότε ναι παίζει ρόλο και θα πρέπει να έχει φιξ ενίσχυση.
Άρα λοιπόν εξαρτάται από το τι θέλεις να κάνεις.
τελικα τι εκανες ? εχει ενδιαφερον να το προχωρησουμε αν και υποψιαζομαι κατι ....
σκετη η πλακετα με το lm χωρις εισοδο με μονο τροφοδοσια βγαζει θορυβο ?
Δημητρη δεν βρηκα χρονο να ασχοληθω.Οχι την εχω δοκιμασει και δεν βγαζει καθολου θορυβο.Απο τα λιγα που ξερω/καταλαβα ο θορυβος πρεπει να ειναι απο την υπεροδηγηση?(εχω δοκιμασει δυο προενισχυτες μια και πιστευα οτι ο πρωτος ειναι χαλασμενος).
Στηβ δεν σου απαντησα γιατι σκεφτηκα να δοκιμασω αυτο που μου προτεινε ο Βασιλης ,να παιξω λιγο με την αναδραση.Αν καταφερω και δουλεψω αυτο το bluetooth decoder,με καλυπτει πληρως σαν εισοδο του συστηματος.Πιστευω ομως οτι ενω εχει ενισχυση στις εισοδους bluetooth-mp3-ραδιο,δεν εχει στην AUX.
Επιστρεφω με αποτελεσματα(χαρη σε εσας βεβαια).
-ο θορυβος απο το bluetooth καθαρισε(πιθανων υπηρχε λογω κλωβου,εβγαλα ενα κεραιακι εξω απο το (ανοιχτο μεταλικο) κουτι και σταματησε.
-εβγαλα τον προενισχυτη
-εβαλα μετασχηματιστη 26v και εφτασε 32v εισοδο.
-κανω δοκιμη και τα αποτελεσματα ειναι ικανοποιητικα.
-παρατηρω το lm να μην ζεσταινεται καθολου.περναω στις προτασεις του Βασιλη και κανω αυξανω την ενισχυση με αλλη μια 22kw αντισταση και πλεον τα αποτελεσματα ειναι περαν του δεοντος ικανοποιητικα.αρκετα δυνατος οπως περιμενα οτι θα παιζει.
Παρουσιαζει ομως εναν ανεπαισθητο γρατζουνισμα (ο οποιος δεν υπηρχει πριν την αλλαγη της ενισχυσης) οταν εχω τελειως κλειστο τον ηχο (τοποθετησα και ποντεσιομετρο).Αυτο το γρατζουνισμα σταματαει μολις βγαλω το ιn.Ξυλωσα το decoder μηπως και ειναι απο εκει αλλα παραμενει.καλωδιο γυρω στους 15 ποντους μπλενταζ.λογω της ενισχυσης το κανει αυτο?η υπηρχε και πριν την αλλαγη της ενισχυσης απλα τωρα ακουγεται?
-Εννοειται θα αλλαξω τις αντιστασεις με 47kw οσο μικροτερη ανοχη βρω.
Βασίλη, το γρατσούνισμα, είναι, μάλλον, διακοπτόμενη αυτοταλάντωση. Δοκίμασε να την πατάξεις με έναν πυκνωτή, μερικών εκατοντάδων pF, βάζοντάς τον , παράλληλα, στην είσοδο του ενισχυτή. Αν δεν αποδώσει, δοκίμασε και στην έξοδο, αλλά εδώ η χωρητικότητά του πρέπει να είναι μερικές δεκάδες nF.
Βασίλειος.
