Θέλω να κάνω αντικατάσταση τη μπαταρία σε ένα ups 650 που εσωτερικά χρησιμοποιεί μια μπαταρία 12v 7ah. Ήθελα να ρωτήσω εάν θα μπορούσα να αντικαταστήσω την παλαιά μπαταρία με μία νέα ίδιου τύπου αλλά
με περισσότερα ah δλδ 12v 12ah.
Printable View
Καλημέρα,εφόσον όσο αφορά τις διαστάσεις της,δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά την τοποθέτησή της μέσα στο κουτί του UPS ,τότε νομίζω μπορείς να αντικαταστήσεις την μπαταρία του ,με την καινούργια που είναι 12Αh.
Απλά θα χρειαστεί παραπάνω χρόνο για να γίνει η πλήρης φόρτισή της ( εννοείται η αρχική φόρτισή της ή εφόσον θα αδειάσει κάποια στιγμή λόγω χρήσης του UPS κ.λ.π. ), αλλά θα κρατάει και περισσότερο χρόνο η λειτουργία του UPS ,όταν θα λειτουργεί με την μπαταρία του .
Edit: να σημειώσω βέβαια στο τελευταίο ,ότι και ο χρόνος που το UPS μπορεί να λειτουργήσει με την μπαταρία του ,είναι σχετικός .Δεν πρέπει να φύγει πολύ εκτός προδιαγραφών ,επειδή υπάρχει κίνδυνος να πάθει ζημιά το UPS από υπερθέρμανση ,λόγω του ότι η σχεδίασή του ( όσο αφορά βασικά την ψύξη των τρανζίστορ/FET ισχύος κ.ο.κ ),έχει γίνει για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
Βέβαια με την διαφορά στα Αh ,στις συγκεκριμένες μπαταρίες ,δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα και σίγουρα δεν θα υπάρξει ,αν το UPS λειτουργεί μόνο ,τόσο χρόνο όσο θα χρειαστεί να αποθηκευτεί κάποια εργασία και μετά να κλείσει κανονικά ο υπολογιστής .
Όχι αλλά υπάρχει 12V/9Ah σε ίδιες διαστάσεις με την 7Ah.
Σε UPS δεν βάζουμε ποτέ μεγαλύτερη μπαταριά διότι δεν έχει προβλεφθεί η κατάλληλη ψύξη στο κύκλωμα για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.
Η υπερβαση σε αυτο το θέμα ενδέχεται να καταστρέψει το UPS και να σου μείνει η μπαταρία σουβενίρ.
Καλά τα λέει ο Κυριάκος. Εδώ συναντάμε και UPS που με τη μαμά μπαταρία 12V/7Ah, θέλουν έξτρα ψύξη στο voltage regulator (ΤΟ 220), γιατί ο κατασκευαστής ούτε δείγμα ψύκτρας δεν τοποθέτησε!
Αν ειδες καλα,λεμε για UPS 650 (VA)....Δοκιμασε να βαλεις μεγαλητερη μπαταρια σε κατι τετοιο,να δεις πως ναι μεν θα τη φορτιση αλλα αν,αν λεω, κρατηση μια φορα παραπανω σε διακοπη (30 λεπτα πχ )μετα πιασε το ups ή βαλε μπρικι να ψησεις και καφε(της παρηγοριας)...
