Συνημμένο Αρχείο 74529
από το manual
Printable View
από το manual
Συνημμένο Αρχείο 74531
ούτε το αρχείο jpg που έφτιαξα με πρόγραμμα των windows (μετατροπή pdf σε jpg) με αφήνει να ανεβάσω...
Αν είχες κάνει το παραπάνω, τώρα με ένα καλωδιακι καρφί σε καρφί θα είχες και ήχο στην τηλεόραση μόνιτορ.
*κάποιες τηλεοράσεις σε αφήνουν να ορίσεις την HDMI 1 ως είσοδο pc. Και περνάνε τον ήχο από το καρφί που διαθέτουν αριστερά από την vga. (Σπανίζει αυτό αλλά τσεκαρε το)
Edit: κάτι τέτοιο λέει το μανουαλ σου. Είπαμε 0.5€
Φιλε μου, δεν ξερω απο που παραπληροφορηθηκες αλλα και η τελευταια αρχαια καρτα που θα βρεις τζαμπα (η σχεδον τζαμπα) στα σκουπιδια ειναι κλασεις ανωτερη απ οποιαδηποτε intel γραφικα.
Αν θες συγκριση μπες στο gpuboss (πιστευω να εχει και τα intel γραφικα, αν και δεν ειμαι σιγουρος) και ξεκινα συγκρισεις με τις πιο παμφθηνες καρτες που θα βρεις η ακομα και απ αυτες που χαριζονται. Απλα δεν μπορει να υπαρξει καμια συγκριση, ακομα κι αν ξεχασουμε ολα τ αλλα, και μονο που χρησιμοποιει τη ram σου ως vram (η οποια δεν ειναι φτιαγμενη γι αυτο το σκοπο και εχει υποπολλαπλασιες ταχυτητες σ αυτη τη χρηση) αρκει.
Κι εγω οταν με ρωτανε για απλους υπολογιστες γραφειου προτεινω intel γραφικα, αλλα φυσικα οταν μιλαμε για ΜΙΑ οθονη το πολυ 1080p κι οχι για 2 τετοιες που ουσιαστικα ουτε λιγο ουτε πολυ ακομα και σε browsing θελουν στην καθισια τους 2Gb vram.
Τωρα αν θες για games αλλαζει (εκει τα intel γραφικα απλα ειναι ανυπαρκτα, εκτος κι αν μιλαμε το πολυ για κανα τετρις σε mame).
Τα benchmark απ το userbenchmark που ανεβασες δεν αντιπροσωπευουν απολυτως τιποτα... Λενε για καποια bench οτι τα γραφικα του επεξεργαστη θα εχουν 20 fps ενω της gt730 18... Ε ΚΑΙ? το ιδιο δεν ειναι? αν κατι δε μπορει να το σηκωσει ουτε ο 4570 ουτε η gt ποιος ο λογος να τα συγκρινουμε πανω σε αυτο? (κατω απο 45-50fps θεωρουμε πως απλα δε μπορει να το τρεξει και τελος... το να συγκρινεις bench εκτος οριων ειναι σα να συγκρινεις δυο inverter πανω σε ενα μοτερ πολλαπλασιας ισχυος, και να βγαζεις συμπερασματα για το ποιο ειναι καλυτερο αναλογα με το χρονο ...που περασε μεχρι να καει! ) Απ οσα bench λοιπον μας παρουσιαζουν εκει ΕΝΑ μονο εχει αξια (ειναι μεσα στα κανονικα πλαισια χρησης) και ειναι το τελευταιο για το lol, κι εκει βλεπεις οτι τα intel γραφικα ειναι οριακα μεταξυ κακου και καπως playable με 46fps ενω της κανονικης καρτας (ακομα κι αυτης που ειναι για το αναθεμα) ειναι 100% playable με 72.5, δηλαδη σχεδον 100% πανω!
Και τελος, τα bench που βλεπεις εχουν να κανουν με χρηση ΜΙΑΣ οθονης, οχι πολλαπλων. Σε συστηματα με 2 οθονες και πανω, ακομα και για ενα απλο monitoring που ουσιαστικα δε χρησιμοποειται καν ως pc και απλως δειχνει καποια μιμικα απο ελαφρυα png και αλλαζει μερικα νουμερα και αντε να ρολαρει και μερικες σελιδες βαζουμε κανονικη καρτα
Σε ευχαριστώ και πάλι φίλε Μιχάλη!
Είχα καλώδιο τελικά (2 RCA σε καρφάκι και το πρόσθεσα στα RCA των ηχείων) και το έβαλα αλλά δεν έβγαζε ήχο.
Όταν όμως έβαλα στην vga το TV/Monitor έβγαλε κανονικά ήχο.
Δηλαδή από τις 3 περιπτώσεις της εικόνας του manual, η επάνω πρώτη λύση παίζει με ήχο (VGA + καρφί).
(Τη δεύτερη/μεσαία δεν την έχω -αυτή, το λέει στις σημειώσεις : Για Η/Υ με έξοδο βίντεο DVI χρησιμοποιήστε τα ηχεία του υπολογιστή! )
Και η τρίτη δεν παίζει με ήχο από το καρφί. (παρότι η είσοδος ήταν η HDMI 1/DVI PC όπως είπες πιο πάνω).
(θα πάρω/αλλάξω τον αντάπτορα σε dvi to vga για να συνδέσω και την άλλη οθόνη).
Φίλε Νίκο σε ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστικότατη απάντηση!
Η αλήθεια είναι πως όταν έψαχνα για αναβάθμιση, χρήση απλή γραφείου είχα στο μυαλό μου και ούτε καν σκεφτόμουν για 2 οθόνες.
Να όμως που τελικά είναι πολύ χρήσιμη κάποιες φορές η 2η οθόνη.
Και επειδή είδα να δουλεύει απροβλημάτιστα (για τη δική μου χρήση πάντα μέχρι στιγμής)
να ησυχάσω ή να πάρω και κάρτα ώστε να μην επιβραδύνεται όλο το σύστημα;
Τώρα τι να σου πω? Αν εσύ είσαι ικανοποιημένος δεν έχει και τόση σημασια το τι είναι καλύτερο και τι όχι, αλλά το σωστό είναι βέβαια κανονική κάρτα και αφού πας σε δύο οθόνες (άρα διπλάσια πιξελς) οποτε θέλει κάρτα με μια σχετική ποσότητα ram (το ελαχιστο 2 Gb ).
Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
ήρθε σήμερα ένας adaptor https://www.ebay.co.uk/itm/15-Pins-V...72.m2749.l2649
που όμως δεν δουλεύει! Κάποιοι που το πήραν γράφουν τα εξής:
1) Is this pointless?
It turns out that connecting a digital output (DVD-D) to an old analogue cable (VGA) is pointless. The digital signal actually has to be converted to analogue before it can simply be connected from one socket to the other. I have had to discard this connector and get myself an up to date screen.
2) It doesn't do anything.
You need an active converter to convert between DVI-D and VGA, because DVI-D is a digital signal and VGA is an analog signal. Simple adaptors like this don't do anything.
Με το σκεπτικό του 2ου, δεν καταλαβαίνω πως ένας adaptor DVI to HDMI που ήδη έχω και δουλεύει, μετατρέπει το ψηφ. σήμα σε αναλογικό(!?)
ενώ για έναν παρόμοιο (DVI to VGA) δεν γίνεται... Μέσω κάποιων επαφών δεν γίνεται η μεταφορά;
Ίσως μου λείπει κάποια βασική πληροφορία, αν μπορείτε πείτε καμιά ιδέα,
όχι τόσο για να δουλέψει το σύστημα,
αλλά για να μάθω!
edit: δεν φαντάζομαι να παίζει ρόλο η φορά! δηλ. να δουλεύει μονόδρομα αυτό που πήρα, δηλ. μόνο VGA ==> DVI!!:confused1:
αν και λέει:
"Use this adapter to change your DVI-D Connector to regular VGA Connector
You can also simply use this adapter to allow dual display when your display card has two output ports, one VGA and one DVI."
Δεν μπορείς χωρίς ενεργή μετατροπή απλά να πάρεις ψηφιακό σήμα από αναλογικό ή το αντίστροφο! Ο αντάπτορας που δείχνεις αν δεν έχει μεσα καμιά μινιατούρα μετατροπέα σήματος τότε δεν κάνει για την δουλειά που το θές! Άσε τι γράφει αυτός που το πουλάει! Πουλάει προφανώς φύκια για μεταξωτές κορδέλες!
Για το DVI και HDMI που αναρωτιέσαι... Είναι και τα δυο ψηφιακά πρότυπα! Πολύ πιθανόν αλλάζοντας θέση σε μερικά pins να μεταφέρεται μια χαρά το σήμα ανάμεσα στα δυο. Τo VGA όμως είναι αναλογικό! Δεν μπορεί έτσι να γίνει ...ψηφιακό απλά περνώντας μέσα από ένα βύσμα που ο πωλητής λέει ότι κάνει για ...dual monitor! Φυσικά πάντα υπάρχει η περίπτωση να έχουν σμικρύνει τόσο πολύ ένα ενεργό μετατροπέα σήματος και να τον χώρεσαν εκεί μέσα! Πράγμα που μου μοιάζει λιγάκι ( έως πάρα πολύ ) απίθανο γιατί δεν θα κόστιζε τόσο μόνο.
Δες και αυτό το σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες στα πρότυπα:
https://www.cnet.com/news/hdmi-vs-di...ion-to-choose/
Προσθήκη
Μπορεί από DVI καλώδιο να περάσει αναλογικό σήμα ( τα τέσσερα μικρά pins γύρω από το ένα πλατύ στην άκρη ) και στην δικιά σου περίπτωση το ξεκαθαρίσαμε ότι δεν γίνεται. Μας έδειξες και φωτό...
Βλέποντας το αυτό εκ παραδρομής σου είπα για τον ανταπτορα σε vga. Βέβαια στην φωτο της motherboard φαίνεται καθαρά ότι λείπουν τα 4 πιν δεξια... άρα δεν βγάζει αναλογικό σήμα η θύρα, και ως εκ τούτου δεν θα δουλέψει ο ανταπτορας που πήρες! Συγγνώμη για την λάθος υποδειξη
