6 Συνημμένο(α)
[uCurrent Gold] Μέτρηση ρευμάτων στην κλίμακα pA με πολύμετρο
Γιατί?
Επειδή το πολύμετρό μου είναι μούφα και κινέζικο και δεν μετρούσε χαμηλότερα από mA αναγκάστηκα να φτιάξω το uCurrent Gold του Dave Jones από το EEVBlog.
Αυτό το χρειαζόμουν για να μετράω την κατανάλωση των μικροελεγκτών μου σε κατάσταση sleep χωρίς να δημιουργώ πτώση τάσης όταν μετράω στην γραμμή τροφοδοσίας.
Για κάποιον που έχει είτε ακριβό πολύμετρο είτε φθηνό αυτό έρχεται να λύσει το uCurrent.
Τι είναι?
http://www.hlektronika.gr/forum/atta...id=62726&stc=1
Η συσκευή είναι ένα adapter πολυμέτρου το οποίο μας δίνει την δυνατότητα με φθηνό πολύμετρο να μετράμε μικρορεύματα από mA εώς και pA!!! :w00t: χωρίς να δημιουργούμε πτώση τάσης στο κύκλωμα υπό μέτρηση.
Δεν είχα ποτέ Fluke πολύμετρο αλλά ισχυρίζεται ο Dave αλλά και άλλοι στο ίντερνετ πως όλα τα πολύμετρα, ακόμη και τα Fluke έχουν μεγάλη πτώση τάσης στα άκρα τους στης κλίμακα μικρορευμάτων αφού η shunt αντίσταση είναι περίπου 100 Ohm.
Το εμπορεύεται αλλά εμείς μπορούμε να το κατασκευάσουμε μόνοι μας αφού είναι open hardware. Το πρόβλημα είναι πως στα gerber που δίνει έχει 4 vias πολύ μικρά για τρυπανάκι χειρός κι έτσι αυτό είναι δύσκολο για κάποιον να το κατασκευάσει. Αυτό το έλυσα αφού τροποποίησα λίγο το πρωτότυπο σχέδιο και βρήκα χώρο να τις κάνω μεγαλύτερες.:001_cool:
Τροφοδοτείται από μιά μπαταρία λιθίου CR2032 και έχει λαμπάκι που αν δεν ανάβει σημαίνει πως η μέτρηση δεν είναι σωστή και η μπαταρία θέλει αλλαγή.
Προδιαγραφές
Οι προδιαγραφές από τον σχεδιαστή είναι copy-paste εδώ:
- 3 Current ranges:
- +/- 0-1250mA (20uV / mA burden voltage typical) * switch contact resistance plays a role here. 10uV due to the shunt resistor.
- +/- 0-1250uA (10uV / uA burden voltage)
- +/- 0-1250nA (10uV / nA burden voltage)
- NOTE: Higher currents are available by increasing the battery voltage, to a maximum of 5.5V, which would give +/-2250mA/2250uA/2250nA maximum)
- Output Voltage Units:
- 1mV/mA
- 1mV/uA
- 1mV/nA
- NOTE: You simply read your mV multimeter range as if it were mA/uA/nA
- Resolution (nA range): 100pA (3.5digit meter), 10pA (4.5 digit meter), 1pA (5.5 digit meter)
- Accuracy (typical): <+/-0.05% on uA and nA ranges, <+/-0.1% on mA range.
- Output Offset Voltage: <50uV (essentially insignificant on 4.5 digit meter)
- Bandwidth: >300KHz (-3dB)
- Temperature Drift: <10ppm / degC (uA/nA), <15ppm / degC (mA)
- Noise: < -90dBV
- THD: < -60dB
- Battery: CR2032 Lithium coin cell (optional 3 x AAA’s)
- Battery Life: >50 hours (battery good LED ensures accurate measurement when LED is on). 2.65V cutout voltage.
Σχέδια
- Σχηματικό
- BOM
- Αυθεντικά σχέδια πλακέτας(Altium Designer) και gerbers
- :laugh:Τροποποιημένο σχέδιο με μεγαλύτερα vias( όλα τα άλλα ίδια ) ---> Συνημμένο Αρχείο 62725 (sorry δεν έχει τρύπες στο κέντρο των vias :saad:)
Συνημμένο Αρχείο 62727 Συνημμένο Αρχείο 62728 Συνημμένο Αρχείο 62729 Συνημμένο Αρχείο 62730
