Θέλω να φτιάξω ένα κυκλωματάκι (CMOS)
που όταν του βάζω λογικό "1" στην είσοδο
να μου βγάζει έναν παλμό "1" στην έξοδο,(1 sec)
και όταν γίνεται η είσοδος "0',
άλλον έναν παλμό "1" στην έξοδο.(1 sec)
έχει κανείς καμμιά ιδέα;
Printable View
απο καποια λιγα που γνωριζω σκεφτικα πως αυτο λογικα κανενα μονοσταθη πολυδονητη με το 555 θα θελει και ενα διαφοριστη στην εσοδο με καμια καταλληλη τροποποιηση να μπορει την καθοδο του παλμου να την κανει ανορθωση. και να φαινονται τελικα στην εισοδο του 555 ως 2 θετικα spikes.
Ισως να υπαρχει και κανενας πιο ευκολος τροπος που να γινεται δεν γνωριζω
Ανιχνευτής εναλλαγής κατάστασης...
Κάτι αντίστοιχο που χρειάστηκα κάποτε, το έκανα με ένα 74HC86 (τετραπλό XOR).
Η πύλη XOR-1 λειτουργεί κατά το falling edge, ενώ η XOR-2 κατά το rising egde του εισερχόμενου παλμού. Οι δίοδοι 1N4148 μπαίνουν ανάστροφα για να προστατέψουν τις εισόδους της XOR-3 από τις αρνητικές τάσεις που αναπτύσσονται από τους C1/C2. Επίσης η XOR-3 διασφαλίζει ότι μόνο ένα μέτωπο θα περάσει στην έξοδο. Η XOR-4 χρησιμεύει για το αν θα έχεις στην έξοδο high ή low παλμούς σε κάθε εναλλαγή της εισόδου, και αυτό το αποφασίζεις απλά βάζοντας το jumper στην θέση POS ή NEG αντίστοιχα. Αν θες παραλείπεις τελείως την XOR-4 και παίρνεις την έξοδο από την XOR-3. Οι τιμές των πυκνωτών C1/C2 και των αντιστάσεων R1/R2 καθορίζουν την διάρκεια των παλμών εξόδου. Οι εμφανιζόμενες τιμές ήταν για χρήση παλμού εισόδου, συχνότητας 192kHz.
EDIT: Τώρα που το ξανασκέφτομαι, καλύτερα να κρατήσεις τις τιμές των C1/C2, R1/R2 και την XOR-4 ως έχουν. Απλά να προσθέσεις ένα RC μεταξύ XOR-3 και XOR-4 ώστε να ρυθμίζεις από κεί το tON & το delay των παλμών εξόδου.
Στέλιο, για να εφαρμόσεις αναλογικά σήματα σε εισόδους ψηφιακών πυλών θα πρέπει αυτές να έχουν εισόδους schmitt trigger. Επίσης στο κύκλωμά σου οι δυο δίοδοι ζορίζουν τις εξόδους των πυλών 1 και 2. Προτείνω στον φίλο μας το παρακάτω κύκλωμα. Οι πύλες παρόλο που δεν φαίνεται πρέπει να είναι schmitt trigger δηλαδή 74HC132 ή 4093 και όχι 74HC00 ή 4011.
Τι να σου πω Φίλιππε, εμένα μου λειτούργησε με την ακρίβεια που χρειαζόμουνα! :)
Ο λόγος που χρησιμοποίησα την συγκεκριμένη διάταξη (και όχι με inverter), ήταν για να έχω το ίδιο propagation delay σε κάθε edge της εισόδου.
By the way, γιατί οι δίοδοι θα ζορίζουν τις δυο πύλες?
δε σας είπα τι το θέλω:
Θα κάνω μια επέκταση στο σύστημα συναγερμού
που έχω φτιάξει. Θα πάρω την τάση που πάει σειρήνα,
και όταν ξεκινάει η τάση θα ενεργοποιώ στο video
(που έχω συνδέση κάμερα) το πλήκτρο Record,
και όταν σταματάει η σειρήνα, το πλήκτρο STOP.
Πως σας φαίνεται;
Κατά τη μετάβαση της εξόδου της πύλης από 1 σε 0, η δίοδος ουσιαστικά θα συνδέσει τον ήδη φορτισμένο πυκνωτή παράλληλα στην έξοδο της πύλης. Είναι δηλ. σαν να συνδέσεις στιγμιαία τον + πόλο μια μπαταρίας στην έξοδο της πύλης (η οποία είναι σε λογικό 0), και τον - πόλο της μπαταρίας στη γη.
Παιδιά, ευχαριστώ.
Το κύκλωμα του Φιλιππου
λειτούργησε με 4093.
Ολα καλά.
