Στο παρακάτω σχέδιο το ποδαρακι 9 δεν το συνδέουμε;;
ειναι ενα hallmeter και δεν το καταλαβαίνω...!!
Printable View
https://www.google.gr/search?q=lm3914+datasheet
Σελιδα 9-10 στο 1ο.
Μωρε δεν σε κατάλαβα....πες μου σε παρακαλώ....
Το 1ο αποτελεσμα ειναι το datasheet του LM3914 που χρησιμοποιειται στο σχεδιο. Στις σελιδες 9-10 θα δεις γιατι το αφηνει ασυνδετο.
Σε ευχαριστω που ασχολείσαι καταρχάς...
Αυτο το κοίταξα αλλα δεν κατάλαβα αν το αφήνεις ασυνδετο η όχι...
Αφου εχεις μονο ενα LM3914 κανεις οτι θελεις.
Αναλογως πως θες να εμφανιζεται η ενδειξη στα leds, σε μορφη μπαρας ή μοναχα ενα led που αντιστοιχει στην σταθμη.
Bar Graph Display:Wire Mode Select (pin 9) directly to pin 3 (V+ pin).
Dot Display: Leave the Mode Select pin open circuit.
Μπορείς είτε να συνδέσεις το πόδι 9 του ολοκληρωμένου με την τάση τροφοδοσίας 12V ,οπότε και η ένδειξη των Led θα είναι σε μορφή μπάρας, είτε να το αφήσεις ασύνδετο και τότε η ένδειξη από τα Led θα είναι σε μορφή τελείας.
