Πως μπορώ να απενεργοποιώ τους ανιχνευτές του συστήματος συναγερμού μου, ώστε να μην λειτουργούν όσο είμαι μέσα στο σπίτι ή μάλλον όταν θέλω εγώ να μην λειτουργούν;
Printable View
Με τα στοιχεία που δίνεις, μόνο αν καλύψεις τους ανιχνευτές με ένα χοντρό ύφασμα ώστε να μην σε βλέπουν [emoji14]
Edit : βάλε ένα διακοπτακι να τους κόβεις το ρευμα
via Tapatalk
Eξαρταται απο τον προγραμματισμο που εχει ο πινακας σου.
Λογικα ολοι οι πινακες εχουν δυνατοτητα οπλισης home ,οπου σε αυτη την περιπτωση βγαινουν εκτος οι ζωνες που εχουν προγραμματιστει ως εσωτερικες .
Επισης αλλος τροπος ειναι η οπλιση με bypass των ζωνων που δεν θελεις να ειναι ενεργες.
Δωσε μας περισσοτερα στοιχεια, για να σου δωσουμε και πιο συγκεκριμενη απαντηση.
τι ενοειs τι θελειs να κανειs? μηπωs να βγαινουν εκτοs το βραδυ σε θεση STAY?
Εαν βαλει διακοπτακια το πιο πιθανο ειναι μετα απο λιγο καιρο να ειναι μονιμα εκτος λειτουργιας.Οι ανιχνευτες κινησης εαν ειναι μονο υπερυθροι ειναι ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ και δεν εκπεμπουν κανενος ειδους ακτινιβολια.
Αγαπητέ ψoran, πως περιμένεις να σε βοηθήσει κάποιος στα σοβαρά? Ούτε τον τύπο/μαρκα του ανιχνευτή μας έχεις πει , ούτε κάποια φωτογραφια μπας και καταλάβουμε τι θέλεις... να κάνεις
Αγαπητέ ψιχάλη, τι είναι αυτό που σε εμποδίζει στην κατανόηση του τι θέλω να κάνω; Νομίζω είμαι ξεκάθαρος και μάλιστα φαντάζομαι δε, πως αυτή η λειτουργία της κατάργησης των ανιχνευτών δε νομίζω πως μπορεί να είναι κάποια λειτουργία/option του interface του συναγερμού, καθαρά για λόγους ασφαλείας, αλλά από την άλλη μπορεί κ να κάνω λάθος.
Πάντως σε ένα είσαι καλός. Να μην δίνεις στοιχεία.
Το σε ενοχλεί στον ανιχνευτή ?
Το φωτάκι που ανάβει όταν κινείσαι ?
Το ότι δουλεύει όταν έχεις βάλει το συναγερμό σε λειτουργία (όταν έχεις και M/C π.χ) και είσαι μέσα στο σπίτι και θέλεις να κινείσαι μέσα στους χώρους ?
Στην περίπτωση του dual η microwave detector σε ενοχλεί η ακτινοβολία?
Όλα έχουν διαφορετικές υποπεριπτωσεις και διαφορετική αντιμετώπιση.....
via Tapatalk
Στο #6 λέω τι με ενοχλεί και δεν καταλαβαίνω τι στοιχεία παραπάνω θέλεις, ρώτα με.
Δεν γνωρίζω τι είναι τα M/C, dual και microwave detector.
