Οποτε μοναδικη λυση ειναι τροφοδοτικο συναγερμου με μπακ απ μπαταρια 7 αχ.Εχεις δοκιμασει την αυτονομια του συστηματος;
Printable View
Παναγιωτη..
Εαν καταργησω το υπαρχον τροφοδοτικό και συνδεσω την μπαταρια (12v 7.0AH) στην εισοδο power του συναγερμου θα εχω προβλημα??
Εκτιμώ πως οχι..
Θα μου πεις αυτό δεν ειναι λυση γιατι δεν θα ξερω ποτε θα κοπει το ρευμα και δευτερον καποτε η μπαταρια θα πεσει..
Το πρωτο μπορω να το επιλυσω ως εξης:
Με ενα χρονικό ρελε καθυστερησης time relay delay on-off , θα το ρυθμήσω έτσι ώστε όταν θα υπάρχει ρεύμα, η μπαταρία δεν θα ειναι στο δίκτυο.
Οταν εχω διακοπή ρευματος αυτοματα θα περνω ρευμα απο την μπαταρία.. Οταν επανελθει το ρευμα θα διακοπτεται η τροφοδοσια της μπαταριας.
Συγνώμη εαν σου τα λεω με ασχετες λέξεις, ειμαι αρχαριος.... το καταλαβαινεις...
Δεν ξερω εαν κανω καποιο λαθος..
Παντως βρε παιδια σας ευχαριστώ για την βοήθεια..
Και στο παρελθον οσες φορες σας χρειαστηκα με βοηθήσατε.
Κανε αυτό που λες , βρες και ένα τροπο να φορτίσεις την 7Ah και είσαι οκ ( ότι είπε ο stam δηλαδή αλλά με πατεντιαρικο τροπο για να βλέπεις τη διακοπή AC). . .Το θέμα από τη άλλη πλευρά είναι ότι πας να γλιτώσεις κάποια χρήματα αγοράζοντας ένα οικονομικό πακέτο .Στη πορεία με της προσθήκες και της μετατροπές σου κοστίζει αρκετά παραπάνω , ρισκάρεις από θέμα ασφαλείας λόγο παντελώς ανασφαλών ασύρματων και στο τέλος κατανοείς ότι αυτό το κατασκεύασμα μόνο ασφάλεια δεν παρεχει..
Σπυρο Σταματη Παναγιώτη..
Σας ευχαριστώ πολύ..
Με βοηθήσατε τα μάλα.
Να' στε καλά!!!
Το συγκεκριμένο gadgetάκι - κινεζοσυναγερμός FOCUS 300 έχει μια εσωτερική μπαταρία 1000mAh 7.4V που τον κρατάει ζωντανό μιση ώρα σε διακοπή ρευματος !!!
Αυτός ειναι ένας από τους πολλούς λόγους που δεν μπορεί να πάρει πιστοποίηση για συναγερμός !!! καθώς χρειάζεται (τουλάχιστον ) 12ωρη λειτουργία σε διακοπή ρευματος
για να περάσει τις ευρωπαικές πιστοποιήσεις
Είπαμε , άλλο κινέζικο άλλο κινεζιά ...
Το χερότερο είναι πως οταν γίνει διακοπή ρεύματος δεν σε ειδοποιεί οτι εγινε διακοπή ρευματος ... και ο κλέφτης σου έκοψε τη ΔΕΗ
και ειναι ενα βημα απο το να σου κοψει και τον ΟΤΕ ... παρα μόνο αν κοντευει να αδειάσει η μπαταριούλα του
Αν εχεις βάλει ασύρματα περιφερειακά , εγω θα προσθετα εναν δεκτη FOCUS για 8 ασύρματα περιφερειακά ( μέχρι να τα ξυλώσω ... )
πχ http://www.mlink.gr/product/1526/ml-008r.html σε έναν οποιοδήποτε
ευρωπαικό συναγερμό με πιστοποιήσεις , και θα χάριζα τον FOCUS καπου που δεν έχουν απαιτήσεις
Power Supply:
Requirement:
The power supply shall be capable of supporting the Intruder Alarm
System in all conditions including when recharging storage devices for 12 Hours for
Grades 1 and 2.
In general, the manufacturers will supply batteries that can sustain the system for 12
hours, however, if a system has a large number of Zones, the installer should be able to
verify that the battery is capable of sustaining the system for 12 hours (by looking at the
current requirements for each piece of equipment, adding these up to get the load for the
full system and confirming that the battery Amp Hours is sufficient to maintain this load
for 12 hours).
http://static.fw1.biz/templates/1663...tification.pdf
