Radio Terminal AN/GRC-39 , Radio Repeater AN/ GRC-40
Radio Repeater AN/ GRC-40 (Αναμεταδότης)
usa 1952
Συνημμένο Αρχείο 38966
Eδω πλέον είμαστε σε νεώτερα συστήματα με πρωταγωνιστή τον TCC-3 και πομποδέκτη τον AN/GRC-10
Ένα τέτοιο σύστημά μπορούσε να έχει δυο πομποδέκτες και έναν εφεδρικό
Radio Repeater Set, AN/GRC-40
JAN Type: AN/GRC-40
Nomenclature: Radio Repeater Set
Reference: TM 11-614
NSN: 5820-00-309-3215
Components: 3 ea GRC-10 Radio Sets, 2 ea PU-332/G Generator Sets or 2 ea PE-75 Power Units, LS-166/U Dynamic Loudspeaker, J-85/G Junction Box, JB-110 Junction
Box.
Weight: 1200
Mode: 60F9 or 80F9
Frequency Range: 54.0-70.9 MHz
Power Input: 115 VAC 50-60 Hz
Power Output: 10/40 W
Number of Channels: 170
Channel Spacing: 100 kHz
Part of: GRC-40
Description: Radio Repeater Set GRC-40 consists essentially of three Radio Sets GRC-10 (two in use and one spare) and two power units. It operates as a complete radio-relay station between two Radio Terminal Sets GRC-39.
Αντιγραφή ΑΠΟ ΕΔΩ
Λίγα πράγματα από το βιβλίο
Συνημμένο Αρχείο 38969
Radio Terminal Set, AN/GRC-39 (Τερματικός)
Συνημμένο Αρχείο 38967
Συνημμένο Αρχείο 38971
JAN Type: AN/GRC-39
Nomenclature: Radio Terminal Set
NSN: 5820-00-309-3213
Components: 2 ea GRC-10 Radio Sets, 2 ea PU-332/G Generator Sets or 2 ea PE-75( ) Power Units, LS-166/U Dynamic Loudspeaker, J-85/G Junction Box, JB-110 Junction Box.
Weight: 900 Lbs
Mode: 60F9 or 80F9
Number of Channels: 170 Channels
Part of: GRC-39
Description: Radio Terminal Set GRC-39 consists essentially of two Radio Sets GRC-10 (one in use and one spare) and two power units. When it is operated in conjunction with Telephone Terminal TCC-3 and associated equipment, it can provide duplex facilities for four voice channels or various combinations of voice, facimile, and telegraph channels. It can be utilized in fixed-plant, ground-based, or vehicular applications.
Αντιγραφή ΑΠΟ ΕΔΩ
Συνημμένο Αρχείο 38970
Συνημμένο Αρχείο 38968
Οι ΦΕΡΕΣΥΧΝΕΣ αυτές συγκροτήσεις υπήρξαν, αλλά η επικρατέστερη ήταν η συγκρότηση, επί κλωβού AN/MRC -68
Θα είναι και το επόμενο θέμα
