Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
Θέμα: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ
    Jul 2012
    Greece
    285
    Προεπιλογή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ
    Καλημέρα.
    Έχω εγκαταστήσει μια δεξαμενή 1000lt νερού μαζί με ένα πιεστικό για να έχω νερό όταν κόβεται η παροχή του δικτύου..
    Επειδή όμως τελευταία οι διακοπές είναι συχνές και διαρκούν πολύ, τα 1000lt δε μου αρκούν. Θέλω λοιπόν να συνδέσω μία ακομη δεξαμενή.
    Γνωρίζω ότι εαν βάλω μία ίδια ακόμη, με τη θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων, οι δύο δεξαμενές θα γεμίζουν στην ίδια στάθμη και θα είμαι οκ...
    Θέλω όμως να προσθέσω μία δεξαμενή 2000lt η οποία είναι κατά 30 πόντους περίπου πιο ψηλή απο αυτή των 1000lt που έχω ήδη..
    Έχετε να μου προτείνετε τρόπους σύνδεσης μεταξύ τους, ώστε να λειτουργούν σωστά?
    Κάτι που σκέφτηκα ήταν να σηκώσω την 1000lt κατά 30 πόντους ώστε να έρθει στο ίδιο ύψος με την 2000lt...
    Κάθε πρόταση καλοδεχούμενη!!!
    Ευχαριστώ!
    2.955
    Σωστά το σκέφτηκες πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους στο χαμηλότερο σημείο και να τραβάς νερό από την 2000 χαμηλά ώστε να παίρνεις όλο το νερό όταν χρειάζεται.
    Jul 2012
    Greece
    285
    εαν συνδεσω το πιεστικο με ενα ταφ στην ενωση των δυο δεξαμενων θα εχω προβλημα; υπαρχει περιπτωση οταν τελειωνει το νερο απο την 1000 να τραβαει αερα απο αυτή μαζι με το νερό της 2000;
    Μέλος Το avatar του χρήστη apilot
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    764
    Φίλε Δημήτρη άκου τι σκέφτηκα.
    Αν δεν υπάρχει σύστημα αυτόματης διακοπής γεμίσματος του νερού στην δεξαμενή είναι ο ποιο σωστός τρόπος αυτός που σκέφτηκες εφόσον παίρνεις νερό από την έξοδο της μεγάλης δεξαμενής.
    Αν όμως έχεις σύστημα αυτόματης διακοπής γεμίσματος της μικρής δεξαμενής τότε:
    Θα πρέπει να αφήσεις στο ίδιο μέρος και ύψος την μικρή δεξαμενή χωρίς να την υψώσεις κατά 30 εκατοστά όπως λες.
    Να αφαιρέσεις την παροχή εισόδου νερού από την μικρή δεξαμενή και να την βάλεις στην μεγάλη δεξαμενή, αλλά να αφήσεις το σύστημα αυτόματης διακοπής γεμίσματος στην μικρή.
    Οπότε όταν γεμίσει νερό η μεγάλη δεξαμενή στο επάνω μέρος θα κάνεις την έξοδο του νερού και θα το οδηγήσεις στην μικρή δεξαμενή. Όταν θα γεμίσει και η μικρή δεξαμενή θα σταματήσει από το σύστημα αυτόματου γεμίσματος.
    Θα πρέπει όμως να οδηγήσεις το νερό από το κάτω μέρος της μικρής στην μεγάλη δεξαμενή.
    Πιστεύω να κατάλαβες τον τρόπο που σκέφτηκα.
    Αν τον εφαρμόσεις καλή επιτυχία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη apilot : 07-05-16 στις 11:19
    Κοιτάμε πάντα μπροστά χωρίς να βλέπουμε το πίσω.
    Dec 2014
    698
    Χωρίς τίτλο.pngΘα σου πρότεινα αυτό.
    Θα λειτουργούν τα συγκοινωνούντα δοχεία και θα είσαι σίγουρος ότι δεν θα τραβάει αέρα.
    Edit: Έτσι, όπου και να βάλεις το φλοτέρ σου είναι το ίδιο πράγμα.
    2.955
    Αν το ύψος της στάθμης νερού φτάσει στο Τ μόνο αέρα θα τραβάει.
    Θα βάλεις το Τ στην έξοδο της 2000 (δηλαδή στο πιο χαμηλό σημείο ή λίγο πιο πάνω για να μην τραβάς χώματα) στην ευθεία θα συνδέσεις το πιεστικό και από την άλλη έξοδο του Τ θα συνδέσεις το πιο χαμηλό σημείο της 1000 που θα βρίσκεται 0,3 μ πιο πάνω.
    Το γέμισμα είναι καλύτερα να γίνεται στην 2000 αλλά δεν είναι απαραίτητο.
    2.955
    Επειδή η αλλαγή από 1000 σε 3000 λίτρα είναι πολύ μεγάλη και πιθανόν το νερό να είναι πολύ να μην καταναλώνεται και να μένει στάσιμο (αυτό δεν είναι καλό γιατί θα μυρίζει) μπορείς στην παραπάνω σύνδεση που ανέφερα να βάλεις βάνα στην μεταξύ τους σύνδεση και να έχεις την 1000 λιτ εφεδρική και άδεια. Να λειτουργεί με την 2000 και αν δεν σε καλύπτει πάλι με το άνοιγμα της βάνας γίνεται 3000λιτ.
    Στην περίπτωση αυτή πρέπει το γέμισμα να γίνεται την 2000 ή ανεξάρτητα και στις 2.
    Jul 2012
    Greece
    285
    Δηλαδή, αν τις συνδέσω όπως στο σχήμα, ειμαι οκ? όταν αδειάζει η 1000 και εχει μεινει νερο μονο στη 2000, δε θα τραβάει
    αέρα από τη 1000;
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.373
    Τη λύση σου την έδωσε ο Παναγιώτης (Πατέντες) πιο πάνω, όπου μπορείς να δώσεις παροχή σε όποια δεξαμενή θες & θα αδειάζουν & οι 2 ταυτόχρονα αφού οι στάθμες του νερού είναι στο ίδιο ύψος συνέχεια μιας & είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Θα είναι σαν να έχεις μια δεξαμενή 3000 λίτρων.
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    764
    Για το άδειασμα συμφωνώ για τα συγκοινωνούντα δοχεία.
    Το γέμισμα των δεξαμενών πως θα γίνεται ταυτόχρονα και από της δυο.
  1. Υπερχειλιση Δεξαμενης
    By Terikan in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-17, 08:11
  2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙ
    By george33 in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-17, 12:21
  3. Προσθηκη θερμιστορ.
    By lebofski in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 15:25
  4. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ CD
    By tatshs in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 10:05
  5. Μέτρηση Σταθμης Δεξαμενης Νερού
    By manos_3 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 14:51
