Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 20
Θέμα: ΜΕΤΡΑΤΟΠΗ 24VDC ΣΕ 2,4VDC
    Μέλος Το avatar του χρήστη takhs764
    ΤΑΚΗΣ
    Apr 2010
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    373
    Προεπιλογή ΜΕΤΡΑΤΟΠΗ 24VDC ΣΕ 2,4VDC
    καλημερα και χρονια πολλα καλη χρονια υγεια σε ολους.
    οπως γραφω και στον τιτλο θελω να κατεβαζω τα 24VDC ΣΕ 2,4VDC η οταν ανεβαινουν στα 26VDC ΣΕ 2,6VDC η οταν γινονται 19VDC ΣΕ 1,9VDC (εχω ενα αυτονομο φωτοβολταικο και θελω να βλεπω της μπαταριες ποσα βολτ εχουν αυτο λεω να το κανω με ενα arduino ethernet αν υπαρχει και κανα sketch να μας προτηνη καποιος ειναι καλοδεχουμενο η ακομα καποια αλλη ιδεα?)
    2.955
    Καλημέρα, χρόνια πολλά
    Αν θες την μετατροπή για να δώσεις είσοδο στο Arduino το μόνο που χρειάζεσαι είναι δύο αντιστάσεις για να κάνεις διαιρέτη τάσης 10:1
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-01-17), mikemtb (02-01-17)
    _
    _
    1.762
    καλη χρονια, αυτη ειναι η πρόταση μου, εαν δεν σου κάνει δεν πειράζει, θα γραψουν και αλλοι.
    ειναι εφικτο να ελεγχθει το κυκλωμα αυτο με arduinο. να γραψεις με πόσο ρευμα Αμπερ θελεις να τροφοδοτεις.
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Converter-4V-40V-1-2V-36V-8A-100W-Step-Down-XL4016-Power-Module-/162195672042?hash=item25c39d8bea:g:RZQAAOSw-kdX0Vct
    Ρέθυμνο
    355
    Χρόνια πολλά και απο εμένα
    Δες εδώ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94...83%CE%B7%CF%82
    Αν χρησιμοποιήσεις πχ R1 1.8 Kohm και R2 200 ohm τότε θα έχεις μια διαίρεση 1 προς 10, δηλαδή στην έξοδο θα παίρνεις κάθε φορά το 1/10 της τάσης που εισάγεις.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-01-17)
  7. #5
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-C...QAAOSw-kdX0Vct
    ο ανθρωπος θελει η εισοδος να εξαρταται απο την εξοδο,αυτο ειναι ενα απλο step down που κραταει σταθερη εξοδο ανεξαρτητα της εισοδου.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ioannis_83 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-01-17)
  9. #6
    _
    _
    1.762
    με arduino θελει να κανει έλεγχο, μπορει να μεταβαλει την φωτεινοτητα σε led που με την σειρα της θα ρυθμίζει φωτοαντισταση.
    η φωτοαντισταση θα μπει συμπληρωματικά στο ποτενσιομετρο του step down.
    http://www.dusseiller.ch/labs/?p=45
    εχω ενα step down παρόμοιο που μεταβαλει την έξοδο του αναλογα με την ταση εισόδου του, ομως δεν ειναι ολα τα κυκλωματα ίδια.
  10. #7
    ΤΑΚΗΣ
    Apr 2010
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    373
    βρηκα αυτο το sketch παλιο αλλα εκανα καποιε μετρατοπες αλλα θελω να παρω και της αλλες πεντε εισοδους και να την κανω βολτμετρα μπορει καποιος να με βοηθεισει?
    Κώδικας:
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
     byte    mac[] =     { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };   //physical mac address
     byte    ip[] =      { 192, 168,   1, 111 };                     // ip in lan
     byte    gateway[] = { 192, 168,   1,   1 };                       // internet access via router
     byte    subnet[] =  { 255, 255, 255, 0 };                     //subnet mask
    EthernetServer server(8888);               // server port
     #define     A_pin 2
     #define     B_pin 3
     #define     C_pin 4
     #define     D_pin 5
     #define     E_pin 6
     #define     F_pin 7
     #define     Y_pin 8
     #define     Z_pin 9
    int     sensorPin = A0;
    int     sensorValue = 0;
    int     sensorPin1 = A1;
    int     sensorValue1 = 1;
    int     sensorPin2 = A2;
    int     sensorValue2 = 2;
    int     sensorPin3 = A3;
    int     sensorValue3 = 3;
    int     sensorPin4 = A4;
    int     sensorValue4 = 4;
    int     sensorPin5 = A5;
    int     sensorValue5 = 5;
    float volt = 0;
     char    link[]= "";                // link data
     String  readString = String(70);   // string for fetching data from address
     boolean Ledstatus[8];
    //var globale, pt afisarea etichetelor(cap de tabel)
    char font_gray[] ="<font color="#ce0000" size="5">";//kokkino
    char font_green[]="<font color="#7aa200" size="5">";//prasino
    prog_char string0[] PROGMEM = "<font color="gray" size="6"><button type='submit' name='A' value='1'>1<br><button type='submit' name='A' value='0'>0</td>";
    prog_char string1[] PROGMEM = "<font color="gray" size="6"><button type='submit' name='B' value='1'>1<br><button type='submit' name='B' value='0'>0</td>";
    prog_char string2[] PROGMEM = "<font color="gray" size="6"><button type='submit' name='C' value='1'>1<br><button type='submit' name='C' value='0'>0</td>";
    prog_char string3[] PROGMEM = "<font color="gray" size="6"><button type='submit' name='D' value='1'>1<br><button type='submit' name='D' value='0'>0</td>";
    prog_char string4[] PROGMEM = "<font color="gray" size="6"><button type='submit' name='E' value='1'>1<br><button type='submit' name='E' value='0'>0</td>";
    prog_char string5[] PROGMEM = "<font color="gray" size="6"><button type='submit' name='F' value='1'>1<br><button type='submit' name='F' value='0'>0</td>";
    prog_char string6[] PROGMEM = "<font color="gray" size="6"><button type='submit' name='Y' value='1'>1<br><button type='submit' name='Y' value='0'>0</td>";
    prog_char string7[] PROGMEM = "<font color="gray" size="6"><button type='submit' name='Z' value='1'>1<br><button type='submit' name='Z' value='0'>0</td>";
    PROGMEM const char *string_table[] =     // change "string_table" name to suit
    { string0,
      string1,
      string2,
      string3,
      string4,
      string5,
      string6,
      string7};
    char buffer[140]; //lungimea max a unui string din PROGMEM +1
    void setup()
    //  Serial.begin(57600); //enable serial datada print
      Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); //start Ethernet
      pinMode(A_pin, OUTPUT); //Set pin 4 to output
      pinMode(B_pin, OUTPUT);
      pinMode(C_pin, OUTPUT);
      pinMode(D_pin, OUTPUT);
      pinMode(E_pin, OUTPUT);
      pinMode(F_pin, OUTPUT);
      pinMode(Y_pin, OUTPUT);
      pinMode(Z_pin, OUTPUT);
      Serial.print("Started server");
        sensorValue = analogRead(sensorPin);
      Serial.println("");
      Serial.println("");
      Serial.println (sensorValue);
      Serial.println("");
      Serial.println("");
        sensorValue = analogRead(sensorPin1);
      Serial.println("");
      Serial.println("");
      Serial.println("");
      Serial.println("");
        sensorValue = analogRead(sensorPin2);
      Serial.println("");
      Serial.println("");
      Serial.println("");
      Serial.println("");
        sensorValue = analogRead(sensorPin3);
      Serial.println("");
      Serial.println("");
      Serial.println("");
      Serial.println("");
        sensorValue = analogRead(sensorPin4);
      Serial.println("");
      Serial.println("");
      Serial.println("");
      Serial.println("");
          sensorValue = analogRead(sensorPin5);
      Serial.println("");
      Serial.println("");
      Serial.println("");
      Serial.println("");
    void loop(){
      volt = (analogRead(sensorPin5) * 5.10 * 1000)/1024;
      EthernetClient client  = server.available();  // Create a client connection
        if (client) {
          while (client.connected()) {
            if (client.available()) {
              char c = client.read();
            if (readString.length() < 70) { //read char by char HTTP request
              readString.concat(c); } //store characters to string
            Serial.print(c); //output chars to serial port for debugging
            if (c == '\n') { //if HTTP request has ended
              //Serial.println("");
              int Ae = readString.indexOf("A=");
              int Be = readString.indexOf("B=");
              int Ce = readString.indexOf("C=");
              int De = readString.indexOf("D=");
              int Ee = readString.indexOf("E=");
              int Fe = readString.indexOf("F=");
              int Ye = readString.indexOf("Y=");
              int Ze = readString.indexOf("Z=");
              //lets check if LED should be lighted
              if (readString.substring(Ae,(Ae+3)) == "A=1") { //led has to be turned ON
                  digitalWrite(A_pin, HIGH); // set the LED on
                  //Serial.println("A_pin paa");
                  Ledstatus[0] = true;
              if (readString.substring(Ae,(Ae+3))== "A=0") {  //led has to be turned OFF
                digitalWrite(A_pin, LOW); // set the LED OFF
                //Serial.println("A_pin av");
                Ledstatus[0] = false;
              if (readString.substring(Be,(Be+3)) == "B=1") {
                  digitalWrite(B_pin, HIGH);
                  Ledstatus[1] = true;
              if (readString.substring(Be,(Be+3)) == "B=0") {
                digitalWrite(B_pin, LOW);
                Ledstatus[1] = false;
              if (readString.substring(Ce,(Ce+3)) == "C=0") {
                digitalWrite(C_pin, LOW);
                Ledstatus[2]=false;
              if (readString.substring(Ce,(Ce+3)) == "C=1") {
                digitalWrite(C_pin, HIGH);
                Ledstatus[2]=true;
              if (readString.substring(De,(De+3)) == "D=0") {
                digitalWrite(D_pin, LOW);
                Ledstatus[3]=false;
              if (readString.substring(De,(De+3)) == "D=1") {
                digitalWrite(D_pin, HIGH);
                Ledstatus[3]=true;
              if (readString.substring(Ee,(Ee+3)) == "E=0") {
                digitalWrite(E_pin, LOW);
                Ledstatus[4]=false;
              if (readString.substring(Ee,(Ee+3)) == "E=1") {
                digitalWrite(E_pin, HIGH);
                Ledstatus[4]=true;
              if (readString.substring(Fe,(Fe+3)) == "F=0") {
                digitalWrite(F_pin, LOW);
                Ledstatus[5]=false;
              if (readString.substring(Fe,(Fe+3)) == "F=1") {
                digitalWrite(F_pin, HIGH);
                Ledstatus[5]=true;
              if (readString.substring(Ye,(Ye+3)) == "Y=0") {
                digitalWrite(Y_pin, LOW);
                Ledstatus[6]=false;
              if (readString.substring(Ye,(Ye+3)) == "Y=1") {
                digitalWrite(Y_pin, HIGH);
                Ledstatus[6]=true;
               if (readString.substring(Ze,(Ze+3)) == "Z=0") {
                digitalWrite(Z_pin, LOW);
                Ledstatus[7]=false;
              if (readString.substring(Ze,(Ze+3)) == "Z=1") {
                digitalWrite(Z_pin, HIGH);
                Ledstatus[7]=true;
    client.println("HTTP/1.1 200 OK"); // now output HTML data starting with standart header
    client.println("Content-Type: text/html");
    client.println();
    client.println("<META HTTP-EQUIV=REFRESH CONTENT=2 URL=>");
    client.print  ("<body style=background-color:#575757>"); //set background to white
              // HTML Code
              client.println("<br />");
              client.println("<font color="#dedede"><center><p><h1>***A R D U I N O-:::::::-T A K H S***</font></h1></p><center><hr><br />");//send first heading
              client.println("<font color="#1b174d"><h1>CONTROL+STATUS</font></h1>");//send first heading
              //table
              client.println("<form><table border=4><tr>");
              for(int i=0; i<8; i++){
                  client.println("<td>");
                  if(Ledstatus[i]) client.println(font_green);
                        else       client.println(font_gray);
                  client.println("<center><b>LED<h3>");
                  client.println(i+1);
                  client.println("</b></font><br />");
                  strcpy_P(buffer, (char*)pgm_read_word(&(string_table[i])));
                  client.println(buffer);
                  if(i==3) client.println("</tr><tr>"); //new row
              client.println("</tr></table></form> ");
              client.println("<font color="#1b174d"><h1>SENSOR-STATUS</font></h1>");//s
    client.print("<font color="#ffff00"><h3>A 0: ");
    client.print(sensorValue);
    Serial.print(sensorValue);
    client.print("<br>A 1: ");
    client.print("<br>A 2: ");
    client.print("<br>A 3: ");
    client.print("<br>A 4: ");
    client.print("<br>voltmeter : ");
    client.print((int)volt);
    client.println(" v");
    client.println("</body></html>");
    client.stop();//stopping client
    //Serial.println("Stopper klient");
    //clearing string for next read
    readString="";
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 02-01-17 στις 02:05
  11. #8
    ΤΑΚΗΣ
    Apr 2010
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    373
    οσο για την μετατροπη ακουλουθεισα αυτο το σχεδιαγραμα Συνημμένο Αρχείο 68038 και πηγα καλα
  12. #9
    Τάκη όταν θέλεις να βάλεις κώδικα να χρησιμοποιείς την επιλογή code
    και θα το βρεις στην <<επεξεργασία κειμένου >> πατώντας το σύμβολο( # ) στο μενού επιλογών που δίνει.
  13. #10
    3.355
    Το κύκλωμα που δείχνεις είναι σωστό, αλλά έτσι μετράς δια 11... Αντί για 100 kωμ βάλε 92kωμ και θα είσαι πολύ κοντά στο δια 10.
  1. 24VDC σε 24VDC για 1 με 2 Α
    By TeslaCoil in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 00:54
  2. 24VDC σε 10VDC
    By ΓΙΑΟΥΤΣ in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-13, 00:15
  3. 12v dc σε 24vdc
    By dimitris.stef in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-11, 19:01
  4. Μετρατοπη AC σε DC
    By giannis81 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-11, 13:55
  5. dc/dc converter in 24vdc out+-12vdc
    By cosecon in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-09, 10:02
