Θέμα: Παλμογράφος
    Μέλος Το avatar του χρήστη thebadtall
    vlad
    Jul 2012
    Impal Tov
    128
    Προεπιλογή Παλμογράφος
    Γεια σας
    Αξίζει ο παρακάτω;
    http://www.genieshop.gr/index.php?ro...product_id=385
    Μου τον δινει ενα μαγαζί 200 ευρω καινούργιο.
    Να τον αγοράσω η να παρω ψηφιακό ;
    Can't you hear, can't you hear the thunder
    You better run, you better take cover
    t=€ π+i(μ) =
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOHNY+
    Jan 2006
    Μέσα στο χάος.
    634
    νομίζω με τα ίδια λεφτά παίρνεις απο εξωτερικό ψηφιακό στα 50 η 100 mhz
    vlad
    Jul 2012
    Impal Tov
    128
    Δεν θελω εξωτερικό που να συνδεεται σε υπολογιστή, θελω ανεξάρτητη συσκευή.
    Τα 20 MHz με καλύπτουν γιατί και κυκλώματα ηχου μπορώ να αναλύσω και SMPS και microcontroller που χρησιμοποιω εως 16MHz.
    Βρήκα sto ebay με τα ιδια χρηματα αυτο που ειναι 70ΜΗz αλλα είναι ψηφιακός και δεν θέλω να δώσω περισσότερα.
    Ο ψηφιακός θα εχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωης απο τον αναλογικό ; Θελει calibration με την πάροδο του χρονου ;
    http://www.ebay.com/itm/370877904019...84.m1438.l2649
    τι να κάνω τελικά;
    t=€ π+i(μ) =
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOHNY+ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thebadtall Εμφάνιση μηνυμάτων
    τι να κάνω τελικά;
    Ο Χρήστος εννοεί να αγοράσεις παλμογράφο ΑΠΟ το εξωτερικό. Ευρώπη, Αμερική, Κίνα. ΟΧΙ εξωτερικό USB !!!
    Και φυσικά συμφωνώ με τον Χρήστο ότι τα 200 ευρώ είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ για έναν αναλογικό παλμογράφο των 20MHz στις μέρες μας. Με λίγα παραπάνω χρήματα αγοράζεις απο ebay ψηφιακό παλμογράφο στα 100MHz....
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SV1JRT για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SRF (28-11-13)
    5.969
    ότι πάρεις να είναι κανονικός παλμογράφος... Για αναλογικό παλμογράφο τα 200 ευρώ είναι τίμια τιμή (σε σχέση με την τιμή που αγόρασε το κατάστημα που μάλλον αγόρασε ποιο ακριβά αλλά βλέπει οτι δεν θα τον πουλήσει....) το θέμα είναι οτι με 300 ευρώ (από ebay) παίρνεις ψηφιακό παλμογράφο RIGOL που είναι πολύ πολύ καλύτερος από πολλές απόψεις.
    Δύο είναι τα ποιο βασικά σε ένα ψηφιακό παλμογράφο των 300 ευρώ: Τουλάχιστον 50MHZ εύρος ζώνης και δυνατότητα να βλέπεις μη επαναλαμβανόμενες κυματομορφές.... δηλαδή στον αναλογικό μπορείς να δεις ένα σήμα το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς το ίδιο ενώ στον παλμογράφο μπορείς να δεις κάτι που θα συμβεί μία μόνο φορά (και θα σου άλλαζε τη συμπεριφορά του κυκλώματος)
    Ξέχασα... επίσης μπορεί να δεις τη συναίβενε στο σήμα πριν τη χρονική στιγμή trigger και σου δίνει και δυνατότητα αναλυτη φάσματος...
    Αν μπορείς να δώσεις 100 ευρώ παραπάνω... μη το συζητάς...
    5.969
    ποιο μεγάλη διάρκεια ζωής μάλλον θα έχει ο αναλογικός που θα μπορεί να επισκευασθεί (αν δεν χαλάσει η οθόνη) αλλά αφού θα ασχοληθείς με μικροελεγκτές πρέπει να κοιτάξεις προς ψηφιακό....
    MANΘΟΣ
    57
    Εγώ πάντως έχω πάρει τον RIGOL που τον έχουν πάρει αρκετοί από το forum και δεν έχω παράπονο.
    Εγώ τον πήρα απο εδώ
    http://www.netscope.gr/SearchTableLo...=92&Val=707636
    Εγώ πάντως προτείνω να πάρεις ψηφιακό γιατί έχει και μία ευκολία στης μετρήσεις γιατί σου δείχνει τα αποτελέσματα στην οθόνη,και δεν μετρά κουτάκια.
  1. Παλμογράφος σε PC
    By Montifas in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-15, 01:03
  2. PC Παλμογράφος
    By Dbnn in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-15, 19:42
  3. Pc Παλμογράφος.
    By pliktras in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-10, 09:51
  4. usb παλμογράφος
    By Alezi in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-09, 20:09
