Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25
Θέμα: ΔΙΟΔΟΣ BY127
    Μέλος Το avatar του χρήστη crown
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Προεπιλογή ΔΙΟΔΟΣ BY127
    Για την κατασκευή τροφοδοτικου υψηληs τασηs δουλεύαμε καποτε τα γνωστα διοδακια ΒΥ127
    Το παρακατω μπορει να μαs κανει την δουλεια? http://www.acdcshop.gr/dioderectifyi...d-p-14687.html
    Θα είναι 12 τεμαχια παραλληλα με μια αντισταση και έναν πυκνωτή και εξομαλυνση 5 ηλεκτρολυτικουs 100mf στα 450volt σε σειρα για 2200volt
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    ok σε ευχαριστω
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Άμα έχεις 5 ηλεκτρολυτικους σε σειρά θες 5 διόδους σε σειρά (αν κανείς απλή ανόρθωση)
    12.035
    Την BY127 δεν τη δίνουν όλοι οι κατασκευαστές για τις ίδιες τιμές ανάστροφης τάσης και ρεύματος ορθής φοράς, οπότε αν πάρουμε τις ελάχιστες τιμές (1000V, 1Α), αντιστοιχεί στην 1Ν4007 παρόλο που οι παλιές πράσινες ΒΥ127 είχαν τις διαστάσεις της 1Ν5408 που φαίνεται στο #1 (αργότερα βγήκαν και ΒΥ127 με μικρότερο μέγεθος).
    Γιατί 12 τεμάχια παράλληλα; Θα ανορθώσεις 700VAC στα 12Α; Προφανώς όχι, αλλιώς φαντάζομαι δεν θα είχες πυκνωτή εξομάλυνσης μόνο 20μF, ούτε θα μίλαγες για τάση εξόδου 2.2kVDC... Τί θέλεις να κάνεις λοιπόν;
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Δεν ειπε κανειs ότι θα είναι 12 διοδακια συνδεδεμένα παραλληλα.
    Εγραψα ότι θα είναι παραλληλισμένα με έναν πυκνωτή και μια αντισταση
    Αναφέρομαι στο κλασικο σχεδιο τροφοδοτικου υψηληs τασηs για την ανοδο μιαs 813
    5.969
    και παράλληλα στους ηλεκτρολυτικούς πρέπει να μπουν αντιστάσεις
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-12-16)
    12.035
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από crown Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τότε εγώ κατάλαβα λάθος το παραπάνω
    Δεν είπες τί έξοδο έχει ο μ/ς, οι 12 δίοδοι πολλές μου φαίνονται
    5.969
    μάλλον θα βάλει 3 σε σειρά για κάθε δίοδο που έχει μία γέφυρα ανόρθωσης... και βάζει 3 και όχι 2 για να μην είναι στα όρια... οπότε 3x4=12
    12.035
    Πάντως για να πάρει τάση 2.2kVDC ο μ/ς (αν έχει απλό δευτερεύον και όχι με μεσαία λήψη) θα πρέπει να βγάζει 1560VAC. Αν μπει γέφυρα φτιαγμένη από διακριτές διόδους τότε ας θυμηθούμε ότι άγουν πάντα 2 κλάδοι της γέφυρας οι δίοδοι των οποίων ήδη ευρίσκονται ενωμένες εν σειρά. Δηλαδή δεν πρέπει να σκεφτόμαστε όλη την τάση του μ/ς πάνω σε μια δίοδο της γέφυρας αλλά μόνο τη μισή. Αν λοιπόν βάλει π.χ. 4 διόδους 1Ν4007 (που αντέχουν 1kVDC η καθεμιά) τότε έχει μια γέφυρα του 1.4 (όχι του 1) kV AC, ενώ αν βάλει 8 τέτοιες διόδους (ανά δύο σε σειρά) έχει μια γέφυρα 2.8kV AC. Το να βάλει 12 διόδους θα του δώσει μια γέφυρα 4.2kV AC που είναι too much για την περίπτωσή του. Και πάλι δεν ξέρουμε αν έχει μ/ς με μεσαία λήψη στο δευτερεύον (2 Χ 1560VAC).
  12. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ακρίτας (22-12-16), chip (22-12-16), ezizu (22-12-16)
  1. Διοδος schottky
    By micalis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-14, 02:14
  2. Παραξενη διοδος
    By aris285 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-13, 17:40
  3. ΔΙΟΔΟΣ T2D 12
    By makis82 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-13, 13:18
  4. διοδος+βατ
    By sakisd in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-13, 02:05
  5. BY127 VS DY255
    By Νικος Αλ in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-12, 05:17
