Θέμα: Πρόβλημα με dimmer
    Feb 2012
    21
    Προεπιλογή Πρόβλημα με dimmer
    Καλημέρα,
    αγόρασα ένα dimmer της Legrand (σειρά valena, αυτό με τα πλήκτρα +/-) για χρήση σε ένα φωτιστικό με 3 λάμπες. Οι λάμπες που έχει το φωτιστικό είναι απλές(όχι οικονομίας), ντιμάρονται. Έβαλα το dimmer και στην αρχή δούλευε. Μετά από λίγες ώρες κι ενώ ήταν κλειστό άρχισε να ανάβει μόνο του. Πατώντας τα πλήκτρα, είτε το OFF, είτε τα +/- δεν σβήνει αλλά αναβοσβήνει τις λάμπες λες κι είναι φωτορυθμικό! Με το OFF πάει να σβήσει αλλά κατευθείαν ξανα ανάβει σε χαμηλή ένταση.
    Υπάρχει τρόπος να γίνει reset μπας κι επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις; Δοκίμασα τους συνδυασμούς που αναφέρει στις οδηγίες για να το προγραμματίσεις αλλά δεν δούλεψε κανείς.Στην αρχή που δούλευε το είχα βάλει να πηγαίνει με τα πλήκτρα + και - ανάμεσα στο 33% και 66%.
    Σας στέλνω την καλωδίωση από τον διακόπτη που είχα πριν βάλω το dimmer μήπως μπορείτε να με κατευθύνετε σε σύγκριση με το εγχειρίδιο του dimmer πως θα έπρεπε να συνδεθούν τα καλώδια μήπως βάζω κάτι λάθος(εφόσον τα χρώματα ακολουθούν τα standard μιας καλωδίωσης).To ένα από τα 2 μαύρα καλώδια πάντως δίνει ρεύμα στον από κάτω διακόπτη.
    Υ.Γ. το εγχειρίδιο εγκατάστασης είναι αυτό http://docdif.fr.grpleg.com/general/...0064KN8-00.pdf
    Υ.Γ2. Εχετε ακούσει αν το άλλο dimmer της legrand valena με την μπίλια που περιστρέφεις είναι πιο αξιόπιστο από αυτό με τα πλήκτρα αν τυχόν το επιστρέψω στο κατάστημα; Υπάρχει dimmer άλλης μάρκας στην αγορά που να ταιριάζει με τα πλαίσια της legrand και αν γίνεται να ντιμάρει και λάμπες οικονομίας;
    Ευχαριστώ πάρα πολύ (δεν είμαι ηλεκτρολόγος)
    12.035
    Μπορεί να μην είναι θέμα ρυθμίσεων αλλά να έχει πρόβλημα το triac μέσα στο dimmer.
    Feb 2012
    21
    Ευχαριστώ,
    με το καλημέρα; είναι συνηθισμένο φαινόμενο;
    12.035
    Όλα δουλεύουν μέχρι να χαλάσουν.
    Κυριάκος
    Jan 2016
    56
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosi Εμφάνιση μηνυμάτων
    το φωτιστικό ελέγχεται από ένα σημείο ή από δύο;;
    η φώτο με το διακόπτη που δείχνεις δεν είναι καλή αλλά μοιάζει με διακόπτη αλέ-ρερούρ (έλεγχος από δύο σημεία) και απ' όσο μπορώ να δω πρέπει να αλλάξει η θέση του καφέ με τα μαύρα.
    αν μιλάμε για αλέ-ρετουρ σύνδεση, θα πρέπει να μπει και βραχυκύκλωμα(βλέπε 2η σελίδα 2ο σχήμα) στον άλλο διακόπτη που συνδέει το dimmer με το φωτισικό
    Feb 2012
    21
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kiriakos227 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ για την απάντηση,
    το φωτιστικό ελέγχεται από ένα σημείο, δεν υπάρχει άλλος διακόπτης στον χώρο που να ελέγχει το φωτιστικό αυτό. Το θεωρώ πιθανόν ο ηλεκτρολόγος να έβαλε αλε ρετούρ(ας μην επεκταθώ στο θέμα αυτό... ).
    Αν σας μπερδεύει η φωτό, υπάρχουν 2 dimmer για 2 φωτιστικά (τραπεζαρίας και σαλονιού), αυτό με το πρόβλημα είναι το πάνω που σας έχω στείλει την φωτό όταν ακόμη είχε διακόπτη.
    Το ένα μαύρο καλώδιο φεύγει από το πάνω κουτί και πάει κάτω στο άλλο κουτί(που έχει το 2ο dimmer, του σαλονιού). Αυτό το διαπίστωσα γιατί βγάζοντας τα καλώδια από το πάνω κουτί, έσβησε και του σαλονιού το φωτιστικό.
    Να υποθέσω ότι το κόκκινο είναι η γείωση;
    4.873
    Φίλιππα, τι είπες τώρα!
    Αυτό είναι πολύ βαθύ, προτείνω να μπει σαν μοτό στο howtofixit.
    Τι είπες ρε Φίλιππα πάλι!
    Κυριάκος
    Jan 2016
    56
    Το κόκκινο καθώς και το καφέ είναι τα δύο κυκλώματα του φωτιστικού και θα πρέπει να κλεμαριστούν πίσω από το dimmer μαζί με ένα καλώδιο 10 cm περίπου και αυτό να συνδεθεί στον ακροδέκτη 2 του dimmer (1η σελίδα), και αυτό γιατί δεν χωράνε δύο καλώδια στην τρύπα του ακροδέκτη. Κάνε όμως μια προσπάθεια μήπως και χωρέσουν οπότε έτσι γλυτώνεις το κλεμάρισμα.[πριν απ' όλα όμως δοκίμασε με το καφέ μόνο ή το κόκκινο μόνο μήπως είναι ένα το κύκλωμα του φωτιστικού, οπότε το άλλο καλώδιο μένει στο κενό με μια ταινία μονωμένο πίσω από το διακόπτη]
    Τα δύο μαύρα μπαίνουν στον ακροδέκτη 1, και ο ακροδέκτης Β είναι στο κενό.(όπως δείχνει το σχήμα 1η σελ.)
    Η γείωση (αν υπάρχει) πάει κατευθείαν στο φωτιστικό από το μπουάτ.
    Κάνε τα παραπάνω και μετά δες τον προγραμματισμό με τα 2sec. (3η σελίδα)
    Επίσης δεν είναι λάθος που το ένα μαύρο καλώδιο φεύγει από το πάνω κουτί και πάει κάτω στο άλλο κουτί.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kiriakos227 : 17-01-17 στις 15:03
    Feb 2012
    21
    Περίεργο Κυριάκο, αλλά το κατάλαβα αυτό που μου είπες!!!(με εντυπωσίασα!!! ), θα δοκιμάσω αυτό που μου είπε ο Γιάννης πριν λίγο ον δε φον (να δω ποιος συνδυασμός δίνει ρεύμα στο φωτιστικό) κι αν δεν παίξει παρότι το κατάλαβα θα το αναλάβει ο ειδικός!(Γιάννη ακούς?).
    Ο ex-ηλεκτρολόγος (Natassa??? last year) μάλλον μου είχε βάλει μονό διακόπτη ενώ η εγκατάσταση ήταν για διπλό για να ανάβω μισά-μισά τα φώτα.
    Ευχαριστώ τα μάλα! (νεώτερα αύριο στο νήμα ή ...στο 3ο μεθαύριο!!!μπρρρρρρρ)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikosi : 17-01-17 στις 15:10
    α ρε Νίκο που έχεις μπλέξει.
  1. Dimmer
    By d.loupos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-15, 20:36
  2. Ανεμιστήρας με Dimmer
    By d.r soutras in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-06, 09:34
  3. Πρόβλημα με dimmer
    By Panoss in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-06, 15:08
  4. Dimmer
    By aristos87 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-06, 15:15
