Σελίδα 14 από 17 ΠρώτηΠρώτη ... 4 12 13 14 15 16 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 131 έως 140 από 166
Θέμα: Μπαταρία απορίες
  1. #131
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Jan 2013
    213
    Πιο παλιά λέγαμε ότι τα πάνελ είναι μικρά για την μπαταρία. Μήπως το ότι τόσους μήνες δεν φορτιζόταν πλήρως την πέθανε??
    Ναι ειναι μικρά αλλα οταν τραβαω λιγότερα αμπέρ αποτι δίνουν την ημέρα δεν ειναι. Ειπαμε κατανάλωση ελάχιστη για το μέγεθος της μπαταρίας το να τραβάω 10ah την ημέρα και να βγαζω 20ah± απο τα πάνελ δεν την ειναι τραγικό αλλα ιδανικό νομίζω αυτό θα γινόταν αν καταναλωνα περισσότερα απο αυτα που παράγω.
    Η μπαταρία κατω απο 12.2v δεν έπεσε ποτέ και αυτο μια φορα συνήθως 12.4 - 12.5v και μετα επεφτα για υπνο, εκτος απο χθες και προχθες που το έκανε ξαφνικά μόνη της ζητώντας κατα την διάρκεια της ημέρας λιγότερα απο 10ah.
    Στη δική μου φάση ειναι υπερπροσεγμένη η μπαταρία αφού ουτε κανένα μεγάλο φορτίο της έβαλα αλλα ούτε τη ξεζουμησα ποτε μου.
    Τεσπα παλι τωρα δείχνει πλήρως φορτισμένη.
    Εβαλα το αμπερόμετρο στο + του pwm με το + της μπαταρίας για να δω τι βγάζει ο pwm.
    Η μπαταρία στα 14.5volt και το αμπερόμετρο να γράφει 10A Αλλά δεν τα βλέπω σταθερά δηλαδή σε ενα δευτερόλεπτο παει στο 0A και στο καπάκι στο 10A. Σαν να ανοίγει και να κλείνει το ρεύμα προς τη μπαταρία. Ειναι φυσιολογικό;
    Στο pwm charger δείχνει πλήρως φορτισμένη :/ και βάση τα βολτ της είναι! (?).
    14.5volt.
    Θα της βάλω φορτίο να πέσει να δω αν κάνει αυτό το σκαμπανέβασμα η βελόνα στο αμπερόμετρο και επιστρέφω.
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Songoku : 14-12-16 στις 14:34
  2. #132
    Jan 2013
    213
    Λοιπόν έβαλα το ινβερτερ έπεσε στα 12.8volt. το φορτίο που του έβαλα ηταν 8A και έπεσε στιγμιαία η μπαταρία.
    Εκλεισα το ινβερτερ και ο φορτιστής εδωσε 7 Α σταθερά με τη βελόνα του αμπερόμετρου να μη παίζει πανω κατω μέχρι να γραψω αυτο το ποστ βλέπω τη μπαταρία παλι φορτισμένη στο pwm και στους πόλους της 14.5 volt +- 0.1
    Αν χαλαγε η μπαταρία δεν θα έπρεπε να εχω οξείδωση ή υγρά στους πόλους τις μπαταρίας; Οπως οταν τα παίζει αυτή του αυτοκινήτου;
  3. #133
    Jan 2013
    213
    Οι mitsuba ειναι οκ σαν μπαταρίες;
  4. #134
    Αγγελος
    1.071
    Κάνε έναν οπτικό έλεγχο, κατά πόσον η κάσα της έχει απόλυτα παραλληλεπίπεδο σχήμα. Αν έχει κάνει "μάγουλα", δηλαδή έχει φουσκώσει, τότε είναι για ανακύκλωση.
    Επίσης προσπάθησε (αν γίνεται) να την αφήσεις κάποιο διάστημα μόνο να φορτίζει, χωρίς να της τραβάς ρεύμα, ή να την βάλεις σε φόρτιση από το δίκτυο.
    Arthur C. Clarke
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (14-12-16)
  6. #135
    Jan 2013
    213
    Δεν έχει μάγουλα δείχνει εξωτερικά καινούργια.
    Ποσες ωρες να την αφήσω; Σήμερα εβαλα μονο το φορτίο των 8amp για 2 λεπτά και το έβγαλα μόνο για το τέστ που έκανα πρίν.
    Το θεμα ειναι πως ο φορτιστής τη δείχνει γεμάτη και σταματάει να δίνει αμπέρ.
    Μονο αν κανα πέσει η τάση της θα δώσει αμπέρ και θα δείχνει πως φορτίζει απο το φορτιστή.
    Να δοκιμασω μια χαλασμένη απο μηχανάκι που εχω να δω πως συμπεριφέρεται ο ρυθμιστής ή παίζει να κάνει μπαμ;. Ειναι στα 2.8volt...
  7. #136
    Αγγελος
    1.071
    Αν έχει δυνατότητα overide ο ελεγκτής φόρτισης, άσε τη μπαταρία να φορτίζει συνέχεια από τα panels. Δεν θα πάθει τίποτα χειρότερο η μπαταρία αν φορτίσει για ένα διάστημα με "μη καθώς πρέπει" χαρακτηριστικά.
    Αν δείς το ρεύμα φόρτισης να πέφτει στο 1/100 της χωρητικότητας, δηλαδή σε 1,2Α στην περίπτωσή σου, τότε μόνο μπορείς να θεωρήσεις οτι η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως και ανεξάρτητα από τις διαθέσεις του ελεγκτή.
    Arthur C. Clarke
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (14-12-16)
  9. #137
    Jan 2013
    213
    Οχι δεν εχει τέτοιο mode..
    Να βαλω δηλαδη λες απευθείας τα πανελ στη μπαταρία; Δεν θα ανεβάσει πολλα βολτ η μπαταρία;
  10. #138
    Κυριάκος
    Jan 2016
    56
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Songoku Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα. Σήμερα ξύπνημα να παω για δουλειά και ειδα την μπαταρία άδεια 10.5volt. χωρις να εχω φορτιο πανω περα απο ενα usb LED.
    Σε κλειστού τύπου που έχω 2-3 χρόνια, και είχε 10.5volt κάποια στιγμή, αφαίρεσα την αυτοκόλλητη τανία που κάλυπτε τις 6 τάπες και τις άνοιξα κτυπώντας περιφερειακά με κατσαβίδι.
    Συμπλήρωσα ηλεκτρολύτη όπου ήθελε και μέτρησα την τάση μεταξύ των 6 στοιχείων 2.1volt ανά δύο κάθε φορά, εκτός από δύο στοιχεία που μου έδειξαν 0 volt, οπότε 5χ2.1=10.5
    Οι θετικές πλάκες του βραχυκυκλωμένου στοιχείου σχεδόν ακουμπάνε τις αρνητικές και αυτό λόγω κακοτεχνίας αφου ο ακροδέκτης που δέχεται τις θετκές πλάκες δεν χωράει στο δοχείο των 2volt (είναι μεγαλύτερος) και στέκεται λοξά για να χωρέσει, άρα σίγουρα θα έφαγε κάποια σφυριά.
    Μπαταρία με βραχυκυκλωμένο στοιχείο που φορτίζεται στα 14volt υπερφορτίζει με 14/5=2.8volt τα υπόλοιπα πέντε στοιχεία και θα καταστραφούν και αυτά.
    Το καλύτερο είναι να την αλλάξεις αν είναι καινούργια.
    Στο βίντεο δίνονται κάποια χρήσιμες πληροφορίες
    https://www.youtube.com/watch?v=k0e2pMEcPjo
    Από σχετικά καινούργια Ιταλική μπαταρία 12Volt, 100Ah με φορτίο 5.8Α πήρα μόνο 16Ah. (168min x 5.8A)
    X = [0, 3, 14, 18, 35, 43, 56, 71, 84, 98, 104, 109, 132, 142, #list x-axis (minutes)
    151, 158, 162, 168]
    Y = [12.52, 12.50, 12.45, 12.43, 12.35, 12.31, 12.25, 12.17, 12.09, #list y-axis (voltages)
    12.01, 11.92, 11.92, 11.75, 11.67, 11.58, 11.52, 11.47, 11.39]
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kiriakos227 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (15-12-16)
  12. #139
    11.087
    Λογικό, οι κλειστού τύπου θέλουν μόνο 40% ηλεκτρολύτη μέσα...
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (15-12-16)
  14. #140
    Κυριάκος
    Jan 2016
    56
    Γεμάτη ηλεκτρολύτη μέχρι επάνω ήταν όλα τα δοχεία και απλά συμπλήρωσα όπου νόμιζα ότι ήθελε λίγο.
    Κανονικές τάπες (χωρίς εγκοπή) είχε και μια αυτοκόλλητη τανία από πάνω.
    Άλλο τύπο μπαταρίας μάλλον εννοείς.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kiriakos227 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (15-12-16)
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-20, 03:11
  2. Μπαταρία.
    By gregpro in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-14, 13:28
  3. 9v μπαταρία
    By triton21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 12:51
  4. Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης vs απλή μπαταρία
    By JimKarvo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-10, 19:58
  5. Μπαταρία μολύβδου (sealed lead acid) απορίες
    By mits in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-10, 09:47
