Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: Εκκίνηση κινητήρα 22kw
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.488
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα βαλεις ενα ρελε για την εκινηση στο καλωδιο το οποιο παει στο μοτερ εκει που ηταν το inverter.
    Μετα στο μοτερ θα φτιαξεις εναν αυτοματισμο οπου θα δινεις την παροχη απο το ρελε στα 3 ακρα του μοτερ και θα περνεις ρευμα για τον αυτοματισμο παλι απο το ιδιο το καλωδιο και θα βαλεις τα αλλα 2 ρελε Υ/Δ για τα αλλα 3 ακρα του μοτερ.
    Ελπιζω να καταλαβες.
    <<θα βαλεις ενα ρελε για την εκινηση στο καλωδιο το οποιο παει στο μοτερ εκει που ηταν το inverter. >>
    Άρη καλημέρα!
    Δεν είναι απαραίτητο(*) να βάνει ρελέ εκεί που ήταν το inverter,αρκούν ασφάλειες που λογικά θα υπάρχουν.
    (*) Εκτός αν ο κιν της αντλίας έχει αλληλεξαρτήσεις - αλληλοδεσμεύσεις και με άλλους μηχανισμούς.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 21-09-22 στις 12:22
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.488
    Τι; θα σε βοηθήσει Τζένη η ομαλή εκκίνηση, εκτός αυτού που λέγανε παλιά οι <<αδειούχοι>> εγκ/τες <<Πάνω από ... Kwat μοτέρ βάζομε πάντα συστ ομαλής εκκίνησης.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Άρη καλημέρα!
    (*) Εκτός αν ο κιν της αντλίας έχει αλληλεξαρτήσεις - αλληλοδεσμεύσεις με με άλλους μηχανισμούς.
    και πως θα δινει εντολη εκινησης? θα πρεπει να ριξει καλωδιο διαφορετικα.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.488
    Έχεις δίκιο έπρεπε να γράψω: <<(*) Εκτός αν ο κιν της αντλίας έχει αλληλεξαρτήσεις - αλληλοδεσμεύσεις και με άλλους μηχανισμούς και χειρίζεται από τον πίνακα ( εξ αποστάσεως) αντί του:<< (*) Εκτός αν ο κιν της αντλίας έχει αλληλεξαρτήσεις - αλληλοδεσμεύσεις και με άλλους μηχανισμούς.>>
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    αυτο που εγραψα στο #10 θα εκανα εγω αν το προβλημα ειναι οικονομικο.
    διαφορετικα inverter η soft start.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (22-09-22)
  7. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Τώρα το κατάλαβα σε ευχαριστώ Άρη είναι η καλύτερη λύση!
    Θα χρησιμοποιήσω το υπάρχον καλώδιο που πάει στον κινητήρα σε έξοδο ρελέ ισχύος, ώστε να έχω εντολή από τους κεντρικούς πίνακες, ως παροχή στον πίνακα που έχω ήδη κατασκευάσει αστεροτρίγωνο δίπλα στον κινητήρα και βουαλά!!
  8. #17
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Και κάτι τελευταίο αν σε περίπτωση ο κινητήρας γυρίζει ανάποδα δεν βγάζει την πίεση τη σωστή η αντλία τότε ποιος ο πιο γρήγορος τρόπος να αλλάξω τη φορά του?
  9. #18
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Μα έως και 7.5KW μπορώ να έχω απευθείας εκκίνηση σωστά?
    Έχω τέτοιες εφαρμογές, από 11 και πάνω βλέπω αστεροτρίγωνα και inverter ή softstarter ή άλλο (πάντα για τάση 400v)
  10. #19
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jenny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να μην μπερδεύεσαι θα αλλάζεις πάντα δύο φάσεις στην παροχή του γενικού ρελέ.
    Σε κάθε περίπτωση να μετράς κάθε ένα από τα 3 τυλίγματα (ή όσα ζευγάρια έχει στην περίπτωση δύο ταχυτήτων κλπ) να δέχεται δύο διαφορετικές φάσεις.
    Ο τρόπος εκκίνησης με αντιστάσεις μπορεί να εφαρμοστεί πριν αλλά και μετά τα τυλίγματα του κινητήρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 21-09-22 στις 15:35
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (22-09-22)
  12. #20
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.706
    Αλλαζεις τις δυο φασεις της παροχης μεταξυ τους.
    Εφ οσον εχεις σχεδιασει τον πινακα σου με σωστη καλωδιωση ετσι ωστε να γυρνας απο αστερα σε τριγωνο χωρις να αλλαζεις φορα!
    Edit: Γραφαμε μαζι με τον Αντωνη.... οπως στα λεει και εκεινος
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (22-09-22)
  1. Απομακρυσμένη εκκίνηση κινητήρα οχήματος
    By hackertom in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-19, 09:29
  2. Εκκίνηση κινητήρα και κάψιμο ασφαλειών
    By thomasgree in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-19, 22:59
  3. Εκκίνηση κινητήρα μονοφασικο μοτερ
    By marios003 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-16, 07:18
  4. Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-12, 17:13
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-10, 17:30
