Σελίδα 2 από 20 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 191
Θέμα: STK4241II Μετρήσεις
    2.045
    Και όπως είπε και ο συνονόματος παραπάνω, ναι. Το τροφοδοτικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τις επιδόσεις του ενισχυτή. Αν και απλό το κύκλωμά του, η επιλογή τιμών για τα εξαρτήματά του είναι παράγοντας που επιδρά έντονα και παρατηρήσιμα στις ακροάσεις.
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Αληθεια,τι αντιστασεις εφτιαξες και αντεξαν 180 watt στην εξοδο?
    Oct 2006
    KN10gi
    258
    https://www.hlektronika.gr/forum/sho...t=76609&page=5
    Test Audio Amplifier. Ναι μπορείς !!!!
    από τον p.gabr
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον gxry για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-04-21), selectronic (19-04-21)
  5. #14
    2.045
    Τι εννοείς μπορείς? Χωρίς RMS πολύμετρο?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη 744 : 17-04-21 στις 15:01
  6. #15
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Τουλάχιστον, έχει προκληθει μία παραγωγική συζήτηση. Μην υποτιμάτε τα παλιά εργαλεία, απλά μπορεί να έχουν πιο μεγάλες πλακετες. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, θα επανέλθω....
  7. #16
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν σημαίνει ότι άντεξαν για πολυ, στο ένα λεπτό κάηκε το χαρτόνι κάτω από μία που ζοριζοταν. Επιστρατεύτηκε, βεττεξ βρεγμένο, σε πιατακι .... Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20210417_155942.jpg Εμφανίσεις:  93 Μέγεθος:  131,9 KB
  8. #17
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Βρε Δημήτρη, με όλα αυτά που έβαλες θα έφτιαχνες στον Οικονόμου μια αντιστασουλα 500w η 1kW και θα ήσουν άρχοντας (και αν έδινες και ένα εικοσάρι επί πλεον και την έβαζες και σε λάδι θα την είχες για όλη σου τη ζωή απροβληματιστα). Οι απλές αντιστάσεις χρωμονικελινης είναι παμφθηνες,(αυτές που είναι πανακριβες είναι αν θες κάποιο συγκεκριμένο μέγεθος γιατί πρεπει να παραγγειλει ειδικό κεραμικό για το οποιο πρεπει να φτιαχτεί καλουπι, η αν θες αντιεπαγωγικες όπου χρησιμοποιούνται αλλά υλικά, αλλά για audio είναι υπερβολη να φτιάξεις τέτοιο πραμα γιατί δε προκειται να δεις στις μετρήσεις κάποια πραγματικα μετρήσιμη διαφορα).
    Ασχετο, αλλά με το πολυμετρο σου δε μπορείς να είσαι σίγουρος για τις μετρήσεις σου. Ποιο λογικό θα έβλεπα αν δεν έχεις παλμογραφο να φτιάξεις έναν με μια κάρτα ήχου (αν έχεις καποια παλια καλούτσικα είναι μια χαρά για ακουστικές) παρα να μετράς έτσι
    Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 17-04-21 στις 17:33
  9. #18
    3.356
    Κάτι αντίστοιχο από μένα.....
    Κλασσικά: Tapatalk
  10. #19
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gxry Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.hlektronika.gr/forum/sho...t=76609&page=5 Test Audio Amplifier. Ναι μπορείς !!!!
    από τον p.gabr
    Ο κύριος Παναγιώτης πάντα κατάφερνε να μας αφήνει άφωνους και συνεχίζει ....
  11. #20
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Βρε Δημήτρη, με όλα αυτά που έβαλες θα έφτιαχνες στον Οικονόμου μια αντιστασουλα 500w η 1kW και θα ήσουν άρχοντας (και αν έδινες και ένα εικοσάρι επί πλεον και την έβαζες και σε λάδι θα την είχες για όλη σου τη ζωή απροβληματιστα). .....
    Αυτά Νίκο μου, έγιναν "στο φτερό", την ώρα που μου μπήκε να κάνω κάποιες μετρήσεις, αν θες όλα γίνονται !!! Δεν περίμενα ότι θα έβγαζα μια στοιχειώδη άκρη όταν ξεκινούσα. Δώσε λοιπόν κάποια πληροφορία παραπάνω για τον Οικονόμου να μάθουμε λοιπόν τα σωστά υλικά.
    Τώρα θα πρέπει να βάλω άλλον μετασχηματιστή τροφοδοσίας για να αξίζουν τον κόπο οι τρόποι μέτρησης που έχουν προταθεί. ......τουλάχιστον)......
  1. Ενισχυτής με STK4241II-Rebuild
    By dant3 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 367
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-21, 01:53
  2. MOTER Και μετρήσεις
    By DIOGENIS in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-16, 16:33
  3. LM35 - Όχι σταθερές μετρήσεις...
    By agorts in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 01:47
  4. Μετρήσεις με πολύμετρο
    By elcostis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-09, 23:32
  5. Ενισχυτης Ακουστικων Συχνοτητων 4χ150Wστα 8ωμ (STK4241ii)
    By NUKE in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-07, 13:33
