Εντομεταξυ μου γεννήθηκε μια απορία ακόμα τώρα που μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο σε όλο αυτό.
Στο σαλόνι έχω ψηφιακό μετρητή κατανάλωσης, όταν δεν λειτουργεί τίποτα δεν δείχνει ποτέ κάτω από 75-80W, με όλα σβηστά φώτα κτλ ποτέ δεν το έχω δει κάτω από 80 αλλά υποθέτω είναι το ψυγείο, το οποίο βέβαια δεν δουλεύει (δεν ακούγετε) όταν ακουστεί να δουλέψει φυσικά και τα watt ανεβαίνουν.
Το ψυγείο οπότε όταν δεν δουλεύει δικαιολογεί να καταναλώνει 80watt??
Αν όχι τότε πρέπει να το ψάξω μήπως κάπου αυτός ο μετασχηματιστής τροφοδοτεί κάτι που δεν χρειάζεται!
Το κλείνω από τα κουμπιά και συνεχίζει να δείχνει 75-80w
Θα μου πείτε γιατί δεν το βγάζεις από την μπριζα να σιγουρευτείς, Ε είναι το ριμαδι η μπριζα από πισο του και έχει ντουλάπια και είναι ολόκληρη ιστορία!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastoras007 : 16-05-24 στις 08:45
Υπάρχει περίπτωση το ψυγείο / ηλεκτρική κουζίνα , να είναι τοποθετημένα εντοιχισμένα ακριβώς κάτω από το κούφωμα , και όλη η έξοδος αέρα καταλήγει στα σποτ
Θα έβαζα μια βαριοπούλα δίπλα στον μ/τ για να δω αν και η βαριοπούλα θα δείξει 35 άρια μετά από ώρες/ μέρες
Σημάδεψε με ανιχνευτή κοντά στα σποτ και κάθετα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-05-24 στις 09:06
Υπάρχουν "μετρητές κατανάλωσης" (...) οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη το cosφ (!!!) με αποτέλεσμα να δείχνουν ενδείξεις φαινόμενης ισχύος που έτσι όπως σου τη δείχνουν εσύ νομίζεις ότι πρόκειται για ενεργό ισχύ. Αν είναι τέτοιος και ο δικός σου, βάψιμο μπλε και ρίξιμο στη θάλασσα.
Λες ότι τον έχεις στο σαλόνι, και αναρωτιέσαι για το ψυγείο. Το ψυγείο στο σαλόνι το έχεις;
Τα ψυγεία έχουν αντίσταση (θέρμανσης) γύρω από την πόρτα της κατάψυξης η οποία (αντίσταση) δουλεύει συνέχεια, τώρα τί ισχύ έχει αυτή, θα σου το πει ο Πέτρος, που αυτά τα ξέρει καλύτερα.
klik (16-05-24)
Μπορεί κάποιες συσκευές να μην λειτουργούν ΤV , ψυγείο , κουζίνα , αλλά τα τροφοδοτικά τους ?Το κλείνω από τα κουμπιά και συνεχίζει να δείχνει 75-80w
Δεν έχουν όλα , και αν έχουν αυτή η θερμότητα είναι έξω από το κούφωμα , εννοούσα όταν λειτουργεί το ψυγείο και την αποβολή θερμότητας από την πίσω πλάτη που είναι ζεστή , ή τον εξαερισμό κουζίνας εντοιχιζόμενης που και αυτή θα φύγει πίσω από την πλάτη της κουζίνας . Λίγο χλωμό , αλλά όχι και απίθανο .Τα ψυγεία έχουν αντίσταση (θέρμανσης) γύρω από την πόρτα της κατάψυξης η οποία (αντίσταση) δουλεύει συνέχεια, τώρα τί ισχύ έχει αυτή, θα σου το πει ο Πέτρος, που αυτά τα ξέρει καλύτερα.
Πιθανά το 23,7 μετρηθέν δεν είναι λάθος (στο κάθετο του τοίχου)
FILMAN (17-05-24)
Βρες ένα πυκνωτή 1μF που να αντέχει τάση δικτύου (250VAC τουλάχιστον) και βάλ' τον στην πρίζα (προσοχή, εεε; Και μετά που θα τον βγάλεις πιθανότατα θα είναι φορτισμένος, πάλι προσοχή!!!). Αν μόλις τον συνδέσεις, δεις την ένδειξη του μετρητή να ανέβει περίπου κατά 17W, και μόλις τον βγάλεις η ένδειξη πέσει πάλι κατά περίπου 17W, κάνε ό,τι σου είπα με τη θάλασσα...
Έκανα δοκιμές με ασφάλειες και μπριζες.
Με βάση αυτά που βλέπω στον μετρητή μου πάντα,
Το κλιματιστικό η τουλάχιστον η ασφάλεια τού κλιματιστικού καταναλώνει 55w χωρίς να δουλεύει!!
Και ακόμα 25w καταναλώνει το πλυντήριο πιάτων και αυτό χωρίς να δουλεύει!
Υπάρχει λογική εξήγηση για αυτό?
Αν τα βάλεις κάτω είναι 60 κιλοβατώρες το μήνα!!
Το κλιματιστικό είναι ινβερτερ μάρκας inventor 24αρι, υποτίθεται το πλήρωσα ακριβά για οικονομία και αυτό καίει χωρίς να δουλεύει!!
Και το πλυντήριο τι φάση...
Με την θερμοκρασία δεν έκανα κάτι, το πολύμετρο το ξέχασα στο αμάξι
