Θέμα: Έλεγχος μπαταριών Μολύβδου Pb
    11.087
    3.340
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ThanosGr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το θέμα είναι πως δοκίμασα το σποτάκι όπου άναβε έντονα όταν ήταν φορτισμένες οι μπαταρίες.
    Τι να το κάνω όμως αφού όταν έβαζα το 1/10ο του φορτίου μετά στο ups αυτό μετά από ένα λεπτό έσβηνε;
    Η λύση του Κωνσταντίνου είναι η πιο σωστή αλλά κοστίζει 😀
    Αυτό με το σποτάκι καταρχήν ξεδιαλεγεις τις μπαταρίες που έχεις ως προς την κατάσταση φόρτισης και ως προς την εσωτερικη αντίσταση.
    Για να βρεις την χωρητικότητά τους πρέπει να μείνει το σποτάκι πάνω στην μπαταρία μέχρι να πάει στα 10.6volt περίπου. Amp spot × λεπτά = αμπερωρια
    Καλλιθέα
    1.726
    Η λύση του Κωνσταντίνου είναι η πιο σωστή αλλά κοστίζει πŸ˜€
    Για να βρεις την χωρητικότητά τους πρέπει να μείνει το σποτάκι πάνω στην μπαταρία μέχρι να πάει στα 10.6volt περίπου. Amp spot Γ— λεπτά = αμπερωρια
    Δλδ κάθε πότε μπορείς να ξελιγώνεις την μπαταρία που ελέγχεις με αυτόν τον τρόπο ;;;;
    3.340
    Μια φορά το χρόνο είναι αρκετό νομίζω
    Καλλιθέα
    1.726
    Πάντως εγώ πιστεύω αυτό που γράφω στο #6 ... μας δουλεύουν .... αν δώσουν 5-6 φορές μια δυό τέτοιες μπαταρίες και μετά γειά σας ...
    3.340
    Όσο αφορά αυτό που λες, Η μπαταρία που δείχνεις, αυτό που γράφει πάνω εννοεί ότι μπορεί να δώσει 350mA για 20 ώρες. Άρα πλασαρεται 7ΑΗ αλλά με ρυθμό εκφορτισης c20 (που σημαίνει 1/20 της χωρητικότητάς της)
    Αν εσύ τραβάς 1 αμπερ ας πούμε, ΔΕΝ θα αντέξει 7 ώρες.φαντασου να τραβάς 7 αμπερ και βάλε. Υποτίθεται οι μάρκας μπαταρίες έχουν ένα τέτοιο διαγραμα που φαίνεται η συνολική χωρητικότητά σε σχέση με το ρεύμα εκφορτισης.
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    828
    Επισης στις μπαταριες που λενε 7ah συχνα αυτο ανταποκρίνεται σε φόρτιση ''σταθερου ρευματος 1/10C) με 14.2 εως 14.3V στα ακρα της (φορτιση σε παραπανω ταση καταστρεφει τη μπαταρια και εκλυει αεριο) που ομως μπορει να μειωσει πολυ τη διαρκεια ζωης της μπαταριας συν οτι η χωρητικοτητα αφορα εκφορτιση με πολυ μικρα ρευματα. Οταν τραβαμε πολυ ρευμα μην πω σε τιμες, αναλογως τη μπαταριας και η φορτιση εχει γινει μεχρι τα 13.6 εως 13.8V τοτε μια μετριας ποιοτητας μπαταριας ισως δεν ξεπερασει τα 3-4 αμπερωρια ισως και λιγοτερο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 12-05-18 στις 00:17
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον eleCtroAsxetos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-05-18)
  9. #18
    Καλλιθέα
    1.726
    Αν βρεις μπαταρία που μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση που όλοι λέμε ότι θα έπρεπε,
    δείξε την,
    δείξε και την τιμή της,
    δείξε και τα μαγαζιά που την διαθέτουν και τελικά
    δείξε και ποιό ποσοστό αυτών που κάνουν σέρβις την βάζουν και
    κυρίως ποιοί πελάτες την πληρώνουν !!!
  10. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη Neuraxia
    Πάνος
    Jan 2010
    Νορβηγία
    186
    @ThanosGr
    Για να είσαι σίγουρος για την ποιότητα της μπαταρίας πας αρχικά σε αγορά επώνυμης CSB,FIAMM , ή σε τύπους HR (High Rate) ή 8,5-9 Ah απο άλλους κατασκευαστές .
    Για υπάρχουσες σε έλεγχο με όργανο όπως είπαν οι προλαλήσαντες. Μια καλή low budget λύση είναι και αυτό το όργανο. Η μέθοδος με το λαμπάκι λειτουργεί κ αυτή αλλά όπως και να το κάνεις είναι μπακαλίστικη.
    Μήπως όμως τελικά το πρόβλημα σου είναι το UPS και όχι η μπαταρία?
    Για να κάνεις τους ελέγχους σου, on site ή στο εργαστήριο σου, μπορείς να έχεις 2 καλές επώνυμες μπαταρίες 9Ah και να διαπιστώνεις τι τελικά φταίει σε κάθε περίπτωση (οι εκάστοτε μπαταρίες ή το UPS).
    Όσον αφορά την "φύλαξη" που λές , αν εννοείς στόκ πρέπει ανα τακτά διαστήματα να τις φορτίζεις και αυτές γιατί μετά απο 6μηνο στο ράφι είναι συνήθως άχρηστες.
    Τα 7Ah είναι η πιο συνηθισμένη τιμή που χρησιμοποιείται σε απλές εφαρμογές που το κόστος είναι σημαντικός παράγοντας, δεν είναι οτι καλύτερο αλλά λειτουργεί. Απο εκεί κ πέρα ότι πληρώνεις παίρνεις, δεν γίνεται να έχεις 7Ah μπαταρίες κ να ζητάς απο το UPS να " σηκώνει" εργοστάσιο σε διακοπή ΔΕΗ.
    Εγώ είμαι Πόντιος, εσύ τι δικαιολογία έχεις?
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Neuraxia για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ThanosGr (13-05-18)
  12. #20
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Neuraxia Εμφάνιση μηνυμάτων
    @ThanosGr
    Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την κουβέντα σου, τελικά τι ζητάμε από τις μπαταρίες που αναζητάμε στην καθημερινότητά μας ;;;
    Μια "φθηνή" 7ΑΗ μπορείς να την βρεις με 11€ αλλά όταν έχεις απαιτήσεις πρέπει να πας σε υπερδιπλάσιες τιμές και πάλι δεν θα έχουν τα "nominal" των αναγκών μας .... Ανέτρεξα στις φίρμες που είπες και οι τιμές πλησιάζουν το τριπλάσιο μιας "φθηνής" αλλά πάλι απέχουν από τις ανάγκες ισχύος που θέλουμε για ένα σταθερό PC π.χ.
    Η εγγύηση τους είναι ενός έτους μόνο ....
    Απλά παριστάνουμε ότι καλύπτουμε μια ανάγκη, την οποία όποτε κι αν την χρειαστούμε, καλό θα ήταν να μας "βρεί" σε φρέσκια μπαταρία αλλιώς ... κλαύτα Χαράλαμπε ... !!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 12-05-18 στις 04:15
  1. Φορτιστής Μπαταριών Μολύβδου.
    By dimi124 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-18, 20:09
  2. Ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου
    By kpap in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-15, 15:22
  3. Φορτιστής μπαταριών μολύβδου
    By x9-125 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-07, 14:33
