Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25
Θέμα: 5x2,5 σε ηλιακο θερμοσιφωνα ?
    Mar 2018
    38
    Προεπιλογή 5x2,5 σε ηλιακο θερμοσιφωνα ?
    Έβαλα έναν ηλιακό και υπάρχει καλώδιο 5χ2,5 , μπορώ να το χρησιμοποιήσω και να ενώσω ανά δυο και μόνο η γείωση θα μείνει 2,5 ? Λέτε να εχω θέμα? Η απόσταση ειναι 25 μέτρα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη IXHEM
    Nov 2013
    411
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 7akis Εμφάνιση μηνυμάτων
    βασικα. ειναι 4kw ? ή λιγοτερο ?
    I=P/V = 4000/230=17.39A το 2.5mm το σηκωνει,ΟΜΩΣ
    το επιτρεπτομενο πτωσης τασης ειναι 4%
    οποτε ε=(2*λ*P)/(k*S*(V^2)) = (2 * 25μετρα * 4000)/(56*2.5mm*(230^2)) = 200000/7406000=0.027
    0.027 * 100 = 2.7%
    οποτε εχεις ε=2.7% < 4%(επιτρεπομενο οριο)
    εσυ με 2*2.5mm παραλληλα L και Ν αντιστοιχα δεν εχεις θεμα. τωρα περιμενε να δεις κ αλλους να σου απαντησουν.
    λ - μηκος καλωδιου
    k - ειδηκη αγωγιμοτητα αγωγων χαλκου
    S - διατομη καλωδιου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IXHEM : 26-09-20 στις 13:23
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον IXHEM για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    7akis (26-09-20), vasilllis (26-09-20)
    Mar 2018
    38
    4 Κw ειναι , η γείωση με ανησυχεί αν ειναι σωστή (2,5) που θα ειναι ποιο μικρή η διατομή σε σχέση με την φάση και τον ουδέτερο (2χ2,5) αν σε περίπτωση διαρροής θα υπάρχει θέμα.
    Πέραμα
    3.042
    Αν συμβεί διαρροή τότε θα πέσει ο ΔΔΕ, αν όλα λειτουργούν καλά δεν θα περάσει ΠΟΤΕ ρεύμα από το καλώδιο της γείωσης (εκτός από μερικά mA).
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    7akis (28-09-20)
  7. #5
    Nov 2013
    411
    εκτος αυτου σου σου υπολογησα την πτωση τασης με 2.5mm οποτε και 2.5mm να βαλεις L και Ν και PE παλι δεν θα ειχες προβλημα.
    για λογους ασφαλειας προβλεπεται 4mm .
    οποτε δεν θα εχεις κανενα προβλημα με PE 2.5mm
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IXHEM : 28-09-20 στις 07:03
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IXHEM για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    7akis (28-09-20)
  9. #6
    Το PE ίσως να μην χρειαστεί ποτέ, την μία φορά όμως που θα εμπλακεί θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ΔΔΕ και ασφαλειών.
    Δηλαδή να διασφαλίσει το μηδενικό δυναμικό στο μεταλλικό μέρος της κατανάλωσης.
    Άρα θα πρέπει να αντέξει και στα αντίστοιχα στιγμιαία μεγάλα ρεύματα, μέχρι να πέσει η ασφάλεια η ο ΔΔΕ (αν πέσουν).
    Το να ποντάρουμε την ζωή στον μαγικό ΔΔΕ μόνο είναι λάθος. Το PE λειτουργεί σε χρόνο μηδέν, ότι και να γίνει, σε αντίθεση με τα άλλα.
    Άρα θα πρέπει να είναι ανάλογη και η διατομή του ......
  10. #7
    Mar 2018
    38
    Δηλαδή ανάλογη της παροχής, αυτό εννοείς ? Υπάρχει περίπτωση να μην προλάβουν να περάσουν τα 17,39Α στιγμιαία ?
  11. #8
    Αυτό λέει η λογική. Το στιγμιαία μπορεί να μην είναι στιγμιαία.
    Εξάλλου γιατί η κουβέντα αφού όλα τα καλώδια είναι 3x την ίδια διατομή;
    Αλλάζεις το καλώδιο 20-25€ και τέλος.
    Ο νομοθέτης τι λέει επί τούτω; Ο λόγος στους ηλεκτρολόγους.
  12. #9
    4.617
    Ο νόμος λέει "να μην εμφανηστουν πανω 50V στο σωμα της συσκευης απο τη στιγμη που θα γινει το βραχυκυκλωμα με τη γειωση εως οτου να λειτουργησουν τα ασφαλιστικα μετρα (ΔΔΕ ή ασφαλειες)".
    Μια βραχυχρονια μελετη βραχυκυκλωσης θα μας λυσει τις αποριες για τη συγκεκριμενη εγκατασταση.
    Ενστικτωδως πιστευω οτι το 2μισαρι καλωδιο αντεχει την υπερφορτιση της διαρροης για τα ms που θα κανει να πεσει ο ΔΔΕ.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    7akis (29-09-20)
  14. #10
    Πρακτικά ναι, το ένστικτό σου δεν κάνει λάθος. Εξάλλου όλοι οι υπολογισμοί είναι για την υπερθέρμανση αγωγού σε βάθος χρόνου.
  1. Προβλημα με ηλιακο!!
    By κολας in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-17, 15:15
  2. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-13, 13:36
  3. 5x2.5mm ????
    By gkouk in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-13, 21:27
  4. ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΣΕ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ??
    By GSR600 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-11, 20:38
  5. ΗΛΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΑΚΙ
    By john_ev in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-11, 14:52
