δεν κατάλαβες αυτό που λέει ο σπύρος, το ξέρω γιατί έχω πάθει και εγώ το ίδιο που έχω ασχοληθεί με pc , πρέπει να ξέρεις να πουλάς τον εαυτό σου, αν δεν ξέρεις να το κάνεις είσαι χαμένος, που μπορεί να είσαι καλός τεχνικός να έχεις γνώσεις αλλά δεν βγάζεις λεφτά, εκεί καλύτερα να δουλεύεις για κάποιον άλλον που θα έχεις συγκεκριμένο τιμολόγιο.
Στο τέλος σε παίρνουν χαμπάρι τι χαιβάνι είσαι οι πελάτες και φτάνεις να δουλεύεις τσάμπα μην σου πω οτι μπορεί να μπεις και μέσα καμιά φορά.
Δεν πειράζει εμπειρίες ειναι αυτές , αν ξεκίναγα απο την αρχή θα έφτιαχνα έναν τιμοκατάλογο και θα τον τηρούσα κατά γράμμα και θα έβαζα και με αστεράκι τα μεταφορικά. Οχι οτι το έκανα επαγγελματικά πιο πολύ για χαρτζιλίκι σαν φοιτητής και σε πολύ κλειστό κύκλο γνωστών κτλ
MegaVolt (19-07-12)
Αυτο ισχυει σιγουρα, και ειναι δυσκολο για καποιο ατομο να μπορει να τα συνδυαζει και τα δυο. Μονος σου δυσκολα τα βγαζεις περα δυστυχως. Μπορει να ειναι καποιος αριστος τεχνικος αλλα να μην εχει την εμπειρια της αγορας η τον τροπο του μαρκετινγκ. Γι αυτο πιστευω πως οι συνεργασιες σε αυτον τον τομεα και ειδικα αυτες τις δυσκολες εποχες που ζουμε ειναι μονοδρομος.
Γνώμη μου.
Ο καλός τεχνίτης στηρίζεται στις γνώσεις του και στα εργαλεία του και κάπου μένει ήσυχος και ίσως πίσω από θέμα δουλειάς , ενώ ο άσχετος τεχνίτης δεν έχει το εργαλείο πού λέγονται γνώσεις και εξοπλισμό.
Με αποτέλεσμα τρέχει περισσότερο για να επιβιώσει και πιο πλαγίως και έτσι οικονομάει περισσότερα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sotron1 : 23-06-12 στις 17:54
MegaVolt (19-07-12)
Ο φίλος, spiroscfu .
http://digilabcfu.weebly.com/epsilon...taomicron.html
έχει ένα πάρα πολύ καλό εργαστήριο, να έκανε δουλειά μόνο με ένα πολύμετρο;
spiroscfu (23-06-12)
:oxi έτσι κατάλαβα. Αυτό λεςΈτσι κατάλαβες από το μήνυμα μου, ότι χρειάζεσαι καπασιτόμετρο και γεννήτρια συχνοτήτων για ανίχνευση βλαβών, εγώ μιλάω για εξοπλισμό εργαστηριών.
Ναι ο κυρ Μήτσος εδώ στη γειτονιά μου έχει σούπερ εργαρήριο. Μπαίνει μέσα και νομίζεις ότι κάνει εύρενα για τη ΝΑΣΑ. Απλά είναι συνταξιούχος και μερακλής και τον ζηλεύω. Εγώ δεν θα έδινα τόσα λεφτά πάντως.Φίλε μου υπάρχουν μικρά εργαστήρια ελληνικά που τρίβεις τα μάτια σου, από τον εξοπλισμό.
[/QUOTE]Και αυτοί βγάζουν λεφτά, τώρα άμα είσαι σε αυτή την κατηγορία, το πολύμετρο των 20 ευρώ θα σου είναι πολυτέλεια και δεν χρειάζεσαι τις γνώσεις που αναφέρεις πιο πάνω περί ημιαγωγών κλπ.[/QUOTE]
Ναι σε αυτή την κατηγορία ανήκω...Ξέρεις γιατί ; Γιατί ανήκουν και όλοι οι πελάτες σε αυτή την κατηγορία. Αν ήσουν επαγγελματίες και σε παίρνανε τηλέφωνο κάτι καραγκίοζηδες κάθε μέρα που κοιτάνε να την βγάλουν τζάμπα, θα δούλευες και εσύ με ένα πολύμετρο 20 ευρώ και πολύ τους είναι. Αυτός είναι ο Έλληνας φιλαράκι...
duomax3
Boobies Rule!!!
προχθές με πήρε ένας καραγκιόζης τηλέφωνο και μου είπε να του ανακατασκευάσω μια χαλασμένη μπαταρία από ένα e-CAFE υπολογιστή που είχε. Άκου μαλακίες, και εγώ τι θα έβγαζα, πως θα βγάλω το ΤΕΒΕ με 20 ευρώ ;
duomax3
Boobies Rule!!!
