Θέμα: 1η φορά κύκλωμα: όλα εντάξει?
    Jul 2012
    36
    Προεπιλογή 1η φορά κύκλωμα: όλα εντάξει?
    Γειά χαρά,
    Σχεδίασα το παρακάτω κύκλωμα (σε tinycad) και σκέφτηκα να το ανεβάσω εδώ μήπως προλάβω κάνα λάθος.
    Βασικά κόλλησα λίγο στο κομμάτι που περιγράφω στο τέλος, αλλά και κάθε άλλο σχόλιο δεκτό από όποιον βρει το χρόνο να το κοιτάξει όλο.
    Πρόκειται για ένα φορητό μόνιτορ, με τα παρακάτω πρόσθετα (σε δουλειά να βρισκόμαστε περισσότερο και λιγότερο ουσία):
    - Μπαταρία Μολύβδου 12V που θα φορτίζει από βύσμα βαρελάκι (κάτω δεξιά) και με διακόπτη ΟΝ-ΟΝ (1st Batt Switch) είτε θα ενεργοποιείται το κύκλωμα για φόρτιση είτε θα δίνει ρεύμα στο κυρίως κύκλωμα.
    - Υποδοχές για εξωτερική μπαταρία (Post+/Post-) και διακόπτη ΟΝ-ΟΝ (2nd Batt Switch) που θα απομονώνει την μπαταρία μολύβδου και θα δίνει ρεύμα στο κυρίως κύκλωμα.
    - Κεντρικός διακόπτης ΟΝ-OFF (το σχήμα μέσα σε κύκλο) που ανοίγει ή κλείνει το κυρίως κύκλωμα
    -Το κυρίως κύκλωμα που είναι το μόνιτορ, μια παροχή 5Volt για φόρτιση συσκευών μέσω USB, ένα volt monitor (ξέχασα να το βάλω στο διάγραμμα) και δύο αναμονές για ότι άλλο προκύψει στο μέλλον
    Το σημείο που με έχει μπερδέψει λίγο (είναι το σημειωμένο με κύκλο) έχει ως εξής:
    Αγόρασα δύο διακοπτάκια για 12V με ενσωματωμένο λαμπάκι - είναι τα δύο κόκκινα στην φωτογραφία. Επειδή είχε τρεις ακίδες, θεώρησα ότι είναι ΟΝ-ΟΝ, αλλά βάζοντας το πολύμετρο βλέπω ότι μεταξύ 1ης και 2ης ακίδας υπάρχει επαφή που ανοιγοκλείνει, ενώ μεταξύ 2ης και 3ης υπάρχει σταθερή αντίσταση 55 Ω και στο ΟΝ και στο OFF. Άρα καταλαβαίνω ότι το λαμπάκι υπάρχει για να είναι συνέχεια αναμμένο (και όχι να ανάβει μόνο στο ΟΝ). Υπάρχει περίπτωση να γίνει βραχυκύκλωμα με την σύνδεση που δείχνω στο διάγραμμα?
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Δεν έχεις βάλει ασφάλειες τήξεως (στην εξωτερική μπαταρία και στην εσωτερική).
    Το 7805 δεν έχει πυκνωτές εισόδου/εξόδου.
    Αν πας να φορτίσεις την μπαταρία ενώ έχει αδειάσει αρκετά, θα σου κάψει την ασφάλεια του αναπτήρα του αυτοκινήτου (δεν έχεις περιορίσει το ρεύμα εισόδου με κάποιο τρόπο αντίσταση/inrush current limiter κλπ).
    Σε κάποιο σημείο μετά την ασφάλεια τήξεως και τους διακόπτες, θα πρότεινα και μια δίοδο ισχύως αντίστροφα συνδεδεμένη παράλληλα με τα 12V, ώστε αν συνδέσεις ανάποδα τη μπαταρία, να καεί η ασφάλεια και όχι η οθόνη και το 7805.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    σωστες οι παρατηρησεις του κλικ. εγω δεν μπορω να καταλαβω την αναγκαιοτητα χρησης τοσων διακοπτων. ποια η λογικη τους.
    σε οτι αφορα τον διακοπτη ειναι διακοπτης με ενσωματωμενο λαμπακι. πραγμα που σημαινει οτι συνδεεις κανονικα τις επαφες του διακοπτη στο κυκλωμα σου και αν θελεις συνδεεις και τον τριτο ακροδεκτη του διακοπτη με την αρνητικη ταση τροφοδοσιας για να εχεις ενδειξη.
    Jul 2012
    36
    Υπήρχε προβληματισμός για τις ασφάλειες (αν και πόσες) και από άλλους που έκαναν φορητά μόνιτορ σε διάφορα φόρουμ. Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν χρειάζονται ασφάλειες επειδή γενικά υπάρχει μικρή κατανάλωση ρεύματος. Φυσικά, κανένας από αυτούς δεν ήταν επαγγελματίας. Φαντάζομαι ότι κατά τα άλλα προτείνεις ασφάλειες για να υπάρχει προστασία σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.
    Η μπαταρία/ες θα φορτίζει μόνο με φορτιστή και τροφοδοτικό, όχι από άλλη μπαταρία
    Τα δύο port +/- που φαίνονται στο διάγραμμα, είναι το μπλε βύσμα στην φωτογραφία (EC3 plug) και δεν μπορεί να γίνει σύνδεση ανάποδα.
    To 7805 το παραλείπω (μου φαίνεται πολύ προχω). Αν βάλω regulator με έξοδο 5Volt και 3Amp, η συσκευή θα καεί λόγο των 3Amp ή θα τραβήξει μόνο το ρεύμα που χρειάζεται 0,5 - 0,9 Amp? Ξαναρώτησα στο φόρουμ και μου είπανε ότι είναι οκ, αλλά θα ήθελα ξαναεπιβεβαίωση πριν κάψω κάνα κινητό.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dk31 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι ασφάλειες χρειάζονται κυρίως για τις περιπτώσεις βραχυκυκλωμάτων. Πρέπει να προστατεύουν όμως και τα καλώδια αν το παρακάνεις. Η μπαταρία μολύβδου έχει δυνατότητα να δώσει μεγάλα ρεύματα, τα οποία εύκολα μπορούν να προκαλέσουν ζημιές (φωτιά, εγκαύματα κλπ).
    Η μπαταρία/ες θα φορτίζει μόνο με φορτιστή και τροφοδοτικό, όχι από άλλη μπαταρία .
    άρα ελπίζεις να έχουν αυτά περιορισμό ρεύματος.
    ΟΧΙ
    ΝΑΙ
    Jul 2012
    36
    Σε ευχαριστώ πολύ Κλικ για την βοήθεια.
    Θα βάλω τις ασφάλειες καλού-κακού να είμαστε σίγουροι. Ο φορτιστής έχει περιορισμό ρεύματος.
    Χρήστο, οι διακόπτες εκτός από έναν, θα μπορούσαν να παραλειφθούν αλλά όπως είπα και στο πρωτο ποστ: σε δουλειά να βρισκόμαστε. Έχω αρχίσει να την βρίσκω με τα ηλεκτρονικά και μια που είχα στα σκαριά το πρότζεκτ, είπα να το κάνω πιο πολύπλοκο για να μάθουμε και τίποτα.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    ναι φιλε μου. αλλα ποια η χρησιμοτητα τους. για να το κανεις πιο πολυπλοκο θα μπορουσες να εβαζες αντι για εναν διακοπτη, 10 στην σειρα. το θεμα ειναι να κανουμε τα δυσκολα ευκολα, οχι το αντιστροφο. αν σε ενα τοσο απλο κυκλωμα εχεις κανει τοσο πολυπλοκα τα πραγματα, σε ενα πιο συνθετο τι θα κανεις?
    12.013
    Το λαμπάκι στον διακόπτη μπορεί να ανάβει μόνο στη θέση ΟΝ, συνέχεια, ποτέ, ανάλογα με τη σύνδεση που θα κάνεις
    Έτσι όπως έχεις κάνει το σχήμα θα ανάβει μόνο στο ΟΝ
    Το 7805 αν δεν το βάλεις θα έχεις 12V στην USB
    Και θέλει πυκνωτές απόζευξης γύρω του (όπως σου είπε και ο klik) αλλά και ψύκτρα
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    βλεπω καμμενα κινητα ...
    Jul 2012
    36
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xsterg Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, νομίζω θα μπορούσα να παραλείψω τον πρώτο διακόπτη (1st batt switch) και να μπει στην θέση του μια απλή διακλάδωση.
    Σωστός για το λαμπάκι - για το 7805 είπα πιο πριν ότι θα το παραλείψω και θα βάλω regulator που ήδη έχω, με είσοδο 12v και έξοδο 5v/3A. O προβληματισμός μου ήταν για τα 3A στην έξοδο, και είναι η δεύτερη απάντηση που παίρνω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί καμμένα κινητά?
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-17, 10:49
  2. Φορά μοτέρ
    By gkirle in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-15, 08:50
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-13, 22:40
  4. creative ηχέια με woofer
    By danihl dhm. in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-08, 15:17
  5. Μπαταρίες Ni-Cd , πρώτη φορά λειτουργίας
    By robotakias in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-08, 21:00
