Σελίδα 2 από 25 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 243
Θέμα: ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 30V-3A
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Δεν το έχω δουλέψει αυτό το kit απλά μου φαίνεται καλή αντιγραφή του κλασικού σχεδίου
    Από εκεί και πέρα χρειάζεται σχετική ψύξη και γενικά ενίσχυση των εξαρτημάτων ισχύος
    Συνημμένο Αρχείο 66047
    εδώ η δική μου εκδοχή
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=79316
    Μπορείς να μου στηλεις το PCB απο την δικη σου εκδοχή να τον κανω και εγω για να λειτουργεί στο σύνεχες ρεύμα χωρίς κανενα πρόβλημα! Και ο πυκνωτές 10.000μf στα ποσά βολτ είναι?
    Και αυτά που εχω κυκλώσει πιες είναι η τιμές τους?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Apostolh : 13-08-16 στις 11:14
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Ο πυκνωτης αυτος θα πρεπει να ειναι τουλαχιστον στα 50V .
    Το μοναδικο εξαρτημα που εχεις κυκλωσει και δεν εχει τιμη ειναι ο πυκνωτης στην εξοδο, ο οποιος θα πρεπει να ειναι 10μF/50V.
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ggr Εμφάνιση μηνυμάτων
    στην εξωδω κοντα είναι ενας πυκνοτης και δεν γραφη την χωριτικοτιτα του
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Διαβασε πιο προσεκτικα την απαντηση μου που εγραψα πιο πανω....
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Σε ευχαριστω φιλε μου
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Καλησπέρα και συγνώμη και πάλη για την ταλαιπωρία θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση το τροφοδοτικό με τα από μήνες σταμάτησε να δουλεύει και μου βγάζει μόνο 11,9V στην έξοδο το μετράω και με πολυμετρο μου βγάζει πάλη 11,9V. Άλλαξα το τρανζίστορ που οδηγεί τα ισχύος πάλη τίποτα άλλαξα τους τελεστικούς και πάλη τίποτα και δεν ξέρω τι άλλα θα φταίει και είπα να γράψω εδώ που ξέρετε περισσότερα να μου πείτε την γνώμη σας.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.368
    Γι' αυτό τι γνώμη έχετε?https://papatheou.gr/index.php?_rout...0v-0-10a-k-210
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ειναι ενα απλο τροφοδοτικο το οποιο για να μπορεσει να δωσει πραγματικα την ισχυ που υποσχεται (300w) θα χρειαστουν το λιγοτερο 5 καλα τρανζιστορ στην εξοδο .Και δεν μιλαω για 5 τεμαχια 2n3055 αλλα κατι σε πιο ισχυρο ( 2n3772, 3773 κτλ) σε μια σχετικα καλη ψυκτρα.Αν βαλεις και δυο οργανα με τις τροφοδοσιες τις ανεξαρτητες που χρειαζονται συν μεγαλους πυκνωτες, συν το κουτι ολα αυτα πανε σε ενα κοστος περι τα 80-100 ευρω. Δεν θα παραθεσω λινκ για ετοιμα τροφοδοτικα που ειναι ιδιας ισχυος και ισως πιο φθηνα μιας και ο καθενας μπορει να κανει αναζητηση.
    Τωρα αν καποιος θελει να το δοκιμασει απο εκπαιδευτικης αποψης η θελει κατι απλο...με μερικα τρανζιστορ στην εξοδο 3-4 Α τα εχει σιγουρα.
    επισης να αναφερω πως αν φοραει το ολοκληρωμενο που υποψιαζομαι δεν κατεβαινει κατω απο 1.5-2 volt ( οχι απαραιτητο σε ολους απλα το αναφερω) .Και επισης επειδη δεν εχει αναδραση , σε απαιτησεις φορτιου θα εχουμε πτωση τασης.
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.368
    Κατ΄ αρχήν ευχαριστώ Βαγγέλη με τους ωραίους λαμπάτους σου, αρκετά υλικά υπάρχουν όπως κουτί όργανα ίσως και άλλα η τιμή μου φαίνεται τσιμπημένη σε περίπτωση βραχυκυκλώματος τι γίνεται κόβει τελείως ή δίνει το ρεύμα που είναι ρυθμισμένο? έχω φτιάξει αυτο https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=36195 καλά πάει δεν το έχω ζορίσει και είναι στο στάδιο τελικού μαζέματος του αλλά θα ήθελα και ρυθμιση ρεύματος,
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    τοτε αφου εχεις καποια παρακαταθηκη υλικων....μπορεις να το φτιαξεις μονο σου σε μια πλακετα γενικης χρησης , ειναι απλο το κυκλωμα. 25 ευρω δεν θα τα εδινα προσωπικα για αυτο το κιτακι.
    Οταν το τροφοδοτικο εχει current limit σε περιπτωση βραχυκυκλωματος δινει το μεγιστο ρευμα που ειναι ρυθμισμενο. Θεωρω πως ειναι απαραιτητο ενα εργαστηριακο τροφοδοτικο να εχει current limit .
    Eυχαριστω Θυμιο
    ΜΥ PROJECTS
  1. τροφοδοτικο 0- 30v 3-4 Α
    By kostaskavala in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-13, 10:34
  2. Τροφοδοτικο 0-30V 3Α
    By panos318 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-12, 00:52
  3. Τροφοδοτικο 0-30V 3Α
    By panos318 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-12, 17:44
  4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 2-30V
    By lammis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-11, 21:55
  5. Τροφοδοτικο 0-30v/μεχρι 3Α
    By chris14 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-07, 22:26
