Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 55
Θέμα: Αντλία θερμότητας Daikin Altherma δεν κάνει defrost
    Μέλος Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    319
    ήρεμα!
    Κατ αρχάς αν έχεις ένα καλό μηχάνημα, σχετικά καινούριο, και ακριβό, φωνάζεις μόνο την εταιρεία ή κάποιον γνώστη και εξειδικευμένο ( και παρακαλάς ο ντόπιος εξουσιοδοτημένος τεχνικός να έχει γνώσεις και να είναι φιλικός).
    Γιατί κρέμεσαι από τα χέρια του! Αν αρχίσεις και φωνάζεις τον κάθε μαστροχαλαστή ή ακόμη χειρότερα παρεμβαίνεις ο ίδιος χωρίς να έχεις σοβαρές γνώσεις τότε αναλαμβάνεις παράλληλα ένα τεράστιο ρίσκο του να σου πάει ο κούκος αηδόνι!
    Με εξωτερική θερμοκρασία 15C αν πιάνει πάγο σίγουρα υπάρχει πρόβλημα, εν μέρη σε κάποια μοντέλα μπορεί η εξωτερική μονάδα να πιάνει πάγο σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω των 7C και με αρκετή υγρασία.
    Εδώ σίγουρα κάτι δεν πάει καλά, το να έχεις χαμένα υγρά θα είχε ως συνέπεια να έχεις και χαμηλή απόδοση στην θέρμανση κάτι που δεν το αναφέρεις.
    Μην λέει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
    Ή κάποια ηλεκτρική/ηλεκτρονική βλάβη θα έχει το μηχάνημα ή λάθος τύπο υγρών ή λάθος ποσότητα.
    Φώναξε έναν εξειδικευμένο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να βγάλεις άκρη.
    www.coffeeheat.gr Τα πάντα για τον καφέ και τα ροφήματα!
    Feb 2010
    153
    καλημέρα, ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια, τώρα έξω έχει -5 και το στοιχείο έχει πάγο δεν κάνει defrost, όπως γράφω και πιο πάνω αλλάχθηκε τo R410a μπήκε καινούργιο από σφραγισμένο δοχείο μετρήθηκε με ηλεκτρονική ζυγαριά η ποσότητα, το θερμίστορ που υπάρχει πάνω στο στοιχείο εξωτερικά μετρήθηκε και λειτουργέι κανονικά, η δουλειά γίνετε από εξειδικευμένο ψυκτικό που έχει επαφή με Daikin, το μηχάνημα δεν βγάζει κωδικό βλάβης
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    319
    Το ότι δεν βγάζει κωδικό βλάβης δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα.
    Στους -5 ανάλογα με το μοντέλο - χαρακτηριστικά του μπορεί και να πιάνει πάγο.
    Το μηχάνημα έγραφε πως θέλει R410a φρέον ή μήπως κάποιο άλλο.
    Ο τεχνικός δεν μπορεί να βρει την βλάβη, τι κάνει πειράματα και αν πετύχει.
    ΖΑΧΑΡΙΑΣ
    Jan 2010
    169
    το εσωτερικο τι θερμοκρασια αερα βγαζει?
    μηπως ειδες αν μετρησε πιεσεις και τι εδειξαν τα πιεσομετρα?
    εαν ειχε κανονικο freon και ο συμπιεστης λειτουργει κανονικα δεν θα επιανε παγο στο +10,15
    μια foto απο το ταμπελακι?
    στο 410 και λιγο αν λειπει εχουμε προβλημα το χειμωνα.
    8.779
    ριξε μια ματια εδω http://www.refrigeration-engineer.co...es-to-frequent
    γραψου κιολας να κατεβασεις να δουμε το altherma defrost strategy.
    Feb 2010
    153
    η εξωτερική μονάδα είναι η ERHQ006-008AD και η εσωτερκή EKHBH008A, το ξαναγράφω αλλάχθηκαν τα υγρά και μπήκαν καινούργια R410a 1700 γρ. δεν βγάζει κανένα κωδικό βλάβης, δεν δίνει ποτέ εντολή defrost με αποτέλεσμα να παγώνει το εξωτερικό στοιχείο και να μη μπορεί να λειτουργήσει
    Πίσω απ' τον ήλιο
    760
    Προβλημα πλακετας μηπως?
    See me...
    Beware!!!
    7.381
    Πρόβλημα πλακέτας ? Δηλαδή όταν ο MCU διαβάζει σωστά το αισθητήριο δίνει και εντολή defrost , δεν ξέρω πως γίνεται η διαδικασία αλλά μήπως υπάρχει κάποιο ενδεικτικο?
    Μήπως το θερμίστορ δεν λειτουργεί σωστά ? Γίνεται να χαλάσει η καμπύλη του ?
    Μήπως κάποια τάση εχει κοιματωση , αλλά είναι καινουριο
    Dec 2014
    698
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stdio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε επαφή με την Daikin, σας είπαν, σε ποια θερμοκρασία θα έχει πόσα ωμ ή απλά μετρήσατε ότι η αντίσταση δεν είναι άπειρη κι εντάξει;!
    Αλλά, για μια στιγμή. Ποιο θερμίστορ μετράτε;
    Εδώ είναι ένα Link με το manual του μοντέλου σου. https://www.manualslib.com
    Σύμφωνα με το σχέδιο, το μοντέλο σου έχει 3 thermistor.Καταγραφή.JPG To r1t μετράει την πληρότητα του freon, το r2t είναι υπεύθυνο για το defrost και το r3t μετράει εξωτερική θερμοκρασία.
    Αφού μπήκαν τα υγρά από την αρχή και ζυγισμένα, τότε το r2t είναι ο πιο πιθανός ένοχος.
    Επίσης, Νίκο googlis, λάθος τύπος φρέον, θα σήμαινε λάθος πιέσεις και θα το έπιανε το thermistor του discharge. Επίσης το r410 έχει 3/8''
    βαλβιδάκι πλήρωσης οπότε είναι δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, να το μπερδέψεις.
    ΖΑΧΑΡΙΑΣ
    Jan 2010
    169
    σε αυτα που ρωτησα εχεις καποια απαντηση??
    τηλεδιαγνωση δεν γινεται
    αυτο με το υγρο το καταλαβα αλλα δεν απαντησες
    πως να βοηθησουμε?
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-16, 20:50
  2. Πάστα μεταφοράς θερμότητας
    By manosss in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-14, 22:10
  3. Εναλλάκτης θερμότητας??????
    By picdev in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 12:27
  4. Πρόβλημα με pc...δεν κάνει boot
    By makoulis in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-12, 20:03
