Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
Θέμα: κερδος ενισχυτη LM833
    Μέλος Το avatar του χρήστη nio-4-
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Προεπιλογή κερδος ενισχυτη LM833
    Γεια σας,
    εχω εναν ενισχυτη LM833 και ενισχυω δυο σηματα. Το πρωτο σημα με Rf/Ri = 10ΚΩ/10ΚΩ = 1 οπως και το δευτερο αποδιδουν στην εξοδο διαφορετικα σηματα. Το πρωτο δεν εχω προβλημα αλλα το δευτερο ειναι που μικρο και ηθεα ενισχυση οποτε εκοψα την Rf , αντισταση εξοδου και χωρις αυτηην εχω ενα καλο σημα.
    Ερωτηση,
    μπορω να το αφεισω χωρις Rf? και να εχω μονο Ri=10ΚΩ ? η ενισχυση ειναι μηδεν σωστα???
    υπαρχει προβλημα?
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nio-4- για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jimsiv (23-11-16)
  3. #2
    4.617
    Θα βοηθούσε πάρα πολύ αν έβαζες κάποιο σχηματικό...
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nio-4- (20-11-16)
  5. #3
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    τι σχηματικο βρε παναγιώτη??? κανε ενα ψαξιμο, ασε που δεν χρειαζεσαι και θα δεις την ποιο απλη συνδεσμολογια ενισχυτη αυτην εχω. απλα εχω κοψει την αντισταση εισοδου-εξοδου (Rf) οποτε δεν υπαρχει αυτο feedback? αν το λεω σωστα και εχει μονο 10ΚΩ αντισταση εισοδου.
    το κερδος ειναι μηδεν σωστα? υπαρχει προβλημα σχετικα με την συδεσμολογια του? αυτο θελω να μαθω.
    εγω παντος παιρνω μια πολυ καλη ενισχυση.
  6. #4
    4.617
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nio-4- Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δε χρειάζεται να ψάξω κάτι... Απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο ότι σε ανοιχτό βρόχο σου σταθεροποιήθηκε το κύκλωμα.
    Το κέρδος ανοιχτού βρόχου σε έναν τελεστικό είναι απλά τεράστιο (κάποιες χιλιάδες). Κανονικά θα έπρεπε ότι σήμα εισόδου κι αν βάλεις να στο τετραγωνίσει και να στο "πετάξει" απευθείας στις τάσεις τροφοδοσίας (σε έναν ιδανικό κόσμο)... Εκτός κι αν ενισχύεις τάσεις της τάξης των nanovolts.
    Ούτε καν μας λες τάσεις τροφοδοσίας, αναστρέφουσα ή όχι συνδεσμολογία, τι οδηγείς στην έξοδο, τι εισόδους έχεις. Πώς περιμένεις κάποιος να σου απαντήσει...?
    Αυτό που έκανες πάντως είναι σίγουρα λάθος! Μάλλον έφτιαξες έναν όμορφο ταλαντωτή.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-11-16), nio-4- (20-11-16)
  8. #5
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    παιρνω σηματα mv απο PMT tube... στη ν μια λυχνια μετα απο την ε νισχυση μεσω 3 τρανζισορ εχω τασεις mv-volts . στην αλλη που μετα απο ε νισχυση παιρ νω mv στη ν εισοδο του LM833 . οποτε στη ν μια λυχνια μμε κερδος 1 εχω 0-10v peak detector... στην αλλη ομως δεν ειχα τοση ενισχυση οποτε και εκοψα την Rf αντισταση και με Ri=10ΚΩ εχω 0-10v θετικους παλμους.
    ειναι λαθος με δεδομενο την εισοδο αρνητικων παλμων ταξεων mv?
    τι τιμη να ΒΑλω αν χρειαζεταΙ η Rf?? 100Ω? 150Ω μια τυπικη αντισταση?
  9. #6
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    προφανως δεν ξερεις οτι δεν υπαρχει μια συνδεσμολογια στους τελεστικους και πρεπει να πεις τι συνδεσμολογια εχεις κανει. Επισης οταν δεν βαλεις αντισταση, εχεις απειρη αντισταση οχι 0. Ξαναδες τους τυπους και παρε και ενα κομπιουτερακι να σε βοηθησει αν χρειαστει. 0 ενισχυση παντως ΔΕΝ εχεις
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #7
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    θεωρουσα πως ειναι ποιο γρηγορο να κανω θεμα και να παρω απα ντηση απο το να ξανα-διαβασω την υλη απο το τει αλλα δεν ισχυει.Το εκα να φυσικα και για να παρω καποιες παραπα νω διευκρινυσεις-παρατηρησσεις στο θεμα που δεν θα τις υπολογιζα αλλα βλεπω πως ειναι δυσκολο να επικοινωνησω .
    8α παιξω με τις αντιστασεις στην Rf καΙ θα δω διαφορες.
  12. #8
    4.617
    Αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις είναι ότι αυτά τα πράγματα δε γίνονται στην τύχη...
    Αν το θέλεις έτσι, δοκίμασε και μια Rf ίση με 27ΚΩ. Μπορεί να δουλέψει!
    Αφιέρωσε λίγο από το χρόνο σου για να κάνεις ένα σχηματικό ώστε να μη μιλάμε στον αέρα. Να περιλάβεις μέσα:
    εύρος τάσεων εισόδου, τάσεις τροφοδοσίας, το τι οδηγείς από την έξοδο και γενικά ότι θα χρειαζόταν κάποιος για
    να κάνει ανάλυση του κυκλώματος.
    Οι αντιστάσεις δε δίνουν ένα τυχαίο κέρδος. Aνάλογα με το τι είδους συνδεσμολογία έχεις "βγάζουν" και κάποιο κέρδος σύμφωνα με τύπους:
    http://webpages.ursinus.edu/lriley/r...00000000000000
  13. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  14. #9
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    ειναι ενας inverting op-amp, οπως φαινεται ενα σχημα στα λινκ που εβαλες, με τασεις τροφοδοσιας +/-5v , Ri/Rf= 10ΚΩ /10ΚΩ, με τασεις εισοδου mv-volts και οι δυο εξοδοι του LM833 συνδεονται σε ενα Arduino και μετατρεπονται απο τον ADC σε ψηφιακα σηματα.
    τωρα τι να σου πω για τα σηματα εισοδου? βλεποντας με τον παλμογραφο βλεπω διαφορες τιμες παλμων οποτε και στην εξοδο του ενισχυτη αρα και στο προγραμμα στο arduino οποτε ελπιζω να λειτουργουν και οι δυο PMT tubes.
    απλα για να το τεσταρω θα πρεπει να κανω προγραμμα που "ταιριαζει" τους παλμους με τα ισοτοπα .
    digital signal processing
  15. #10
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Να λαβεις υποψη σου την αντιστροφη της τασης εξοδου. Το arduino ισως να περιμενει θετικη ταση στα adc ( δεν εχω ασχοληθει με arduino).
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nio-4- (21-11-16)
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-14, 12:34
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-12, 19:41
  3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕ SUB ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
    By dannykostas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-12, 02:29
  4. ενισχυτη rf
    By jimlucky in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-11, 03:00
