Θέμα: φωτιστικο
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    Προεπιλογή φωτιστικο
    2,60χ3,2,60 η διαστασεις του δωματιου.το ταβανι ασπρο και οι τοιχοι ζαχαρι χρωμα.
    τι λαμπα προτινεται να μπει(ισχυ και χρωμα)και πιο ειναι το σωστο υψος για να κρεμαστη το φωτιστικο?
    35
    Για ποια χρηση προοριζετε το δωματιο?
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    υπνοδωματιο
    8.778
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fm344 Εμφάνιση μηνυμάτων
    καθε φωτιστικο ειναι σχεδιασμενο νσ δουλευει σε καποιο υψος.επελεξε αυτο που θες και δοκιμασε το που σε βολλευει.
    Αν θες πολυ φως θα κοιταξεις σε πολυφωτο και οχι 1 λαμπα.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.467
    Στα υπνοδωμάτια το ύψος του φωτιστικού πρέπει να είναι το μέγιστο . Τα κρεμαστά φώτα ταιριάζουν περισσότερο σε σαλόνια και ψηλοτάβανα ή η χρήση διακοσμητικών πολυελαίων.
    Επειδή πολλοί απαιτούν για τα υπνοδωμάτια να είναι πιο φωτεινά στην διάρκεια της μέρας , και πιο "ατμοσφαιρικά" κατά τις απογευματινές/νυχτερινές ώρες , χρησιμοποιούν φωτισμούς με Dimmer . + ανάλογα τις απαιτήσεις κάποιες πορτατίφ λάμπες για βοηθητικές π.χ. για διάβασμα .
    Η λάμπα θα πρέπει και λόγω του χώρου να είναι χωρίς "άμεσο φως" και πέφτει κατά πρόσωπο .. ή όπως αλλιώς το λέμε κρυφό φωτισμό , το ίδιο και για τα πορτατίφ.
    Στο δικό μου υπνοδωμάτιο έχω κάνει και το εξής αν και δεν συνηθίζεται ... αλλά το βρίσκω πολύ εξυπηρετικό.
    έβαλα ένα προβολάκι με φωτοκύτταρο από αυτά που είναι με 60 Led 4Watt. Τοποθετημένο να "κοιτάζει" μόνο στον διάδρομο από όπου κατεβαίνω από το κρεββάτι. Το έβαλα σαν έξτρα βοηθητικό επειδή σηκώνομαι πολύ νωρίς το πρωί για την δουλειά , για να μην βαδίζω στα σκοτεινά μέχρι να φτάσω στην πόρτα που είναι ο διακόπτης , ή όταν χρειάζομαι να πάω για την ανάγκη μου + του ότι όταν δεν ξέρω τι ώρα είναι ακόμη για να ξεκινήσω για την δουλειά για να δω το ορολόι του τοίχου ... αρκεί μια κίνηση του χεριού μου εκτός χώρου του κρεββατιού για να ανάψει !! ... Καλό ... και δεν το αλλάζω με τίποτα !!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm344 (22-01-13)
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    τι σημαινη το cm.to m,lux to katalaba,alla to cm oxi
    7.015
    cm = centimeter διάμετρος της φωτιζόμενης επιφάνειας σε εκατοστά ανάλογα με την απόσταση από την λάμπα.
  1. Φωτιστικο κηπου
    By electricalgian in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-14, 13:36
  2. Φωτιστικο led
    By Jacob in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 22:24
  3. φωτιστικο
    By fm344 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-10, 23:19
  4. φωτιστικο
    By jimk in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-09, 11:18
  5. φωτιστικο
    By gourtz in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-05, 02:41
