Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 20
Θέμα: jbc σταθμος με arduino
    Βαγγελης
    1.775
    Προεπιλογή jbc σταθμος με arduino
    ο σταθμός κόλλησης είναι από τα βασικότερα εργαλεία στον πάγκο ενός επαγγελματίαή ακόμα κι ενός χομπηστα ηλεκτρονικού .εγω μέχρι στιγμής είχα έναν φθηνό κολλητήρι που έμπνεε κατευθείαν στην μπριόζα .ως αποτέλεσμα η δυνατότητα για thermalmass να είναι χαμηλή, κι στα χοντρά καλώδιανα μην μπορεί να λιώσει το καλαϊ
    επέλεξα το jbc t245-c handle κι την ad-sd βάση για το κολλητήρι δεδομένου ότι είχε type-k thermocouple πήρα ένα max6675 τον έλεγχο της θερμοκρασίας τον κάνει ένα Arduino Nano .
    την θερμοκρασία μπορείνα την κρατάει αρκετά σταθερή όπως μπορείτε να δείτε στο διάγραμμά Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  statistics.jpg Εμφανίσεις:  231 Μέγεθος:  80,5 KB
    και κάποιες φωτο απότην κατασκευή : Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  _DSC0028.jpg Εμφανίσεις:  401 Μέγεθος:  184,4 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  _DSC0030.jpg Εμφανίσεις:  388 Μέγεθος:  152,9 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  _DSC0038.jpg Εμφανίσεις:  449 Μέγεθος:  148,1 KB
    ο κώδικας/schematic είναι διαθέσιμος στο GitHub
    ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια στα bugs τουκώδικα
    ότι διορθώσεις πιστεύετεπρεπει να γίνουν μην διστάσετε να μου πείτε
    15 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη finos : 03-01-18 στις 23:19
  2. 8 μέλη ευχαρίστησαν τον finos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (14-02-18), Hulk (04-01-18), lepouras (07-01-18), liat (04-01-18), manolena (14-02-18), nanobot (03-01-18), SeAfasia (03-01-18), Zeke_Stane (26-01-18)
  3. #2
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    επιτέλους είδαμε φώς...μπράβο Βάγγο....δάκτυλο επάνω από εμένα...!!
    το github που είναι;
    Βαγγελης
    1.775
    πατησε επναω στην λεξη GitHub
    μπωρει καποιος να προσθεσει στον τητλο του παλιου θεματος την λεξη [debugging]
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Μπράβο! μου αρέσουν γενικά οι κατασκευές DIY που αφορούν τον εξοπλισμό του εργαστηρίου.
    Την μέτρηση στο διάγραμμα πως την πήρες; Έχεις κάποιον data logger και το καταγράφεις;
    Βαγγελης
    1.775
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hulk Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλημέρα η μέτρηση έγινε μέσα από την σειριακή του Nano στέλνω τις 2 μεταβλητές κι τις καταγραφώ στο excel
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον finos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hulk (04-01-18)
  8. #6
    Σάββας
    2.612
    Μα δεν ειναι ελεγχος PID ελεγκτης αυτο που εκανες
    Κώδικας:
        if (pid_enable == true) {
             if (temp < tempset) {
                  digitalWrite(heater, HIGH);
            if (temp > tempset) {
                digitalWrite(heater, LOW);
        else
            if (temp < stand_temp ){
            if (temp > stand_temp) {
        }//when parked a secont pid loop takes over and keeps the temp at 175c for tip protection
  9. #7
    Βαγγελης
    1.775
    το ξερω αυτό το εκανα για να μου είναι ποιο ευκολο να θυμάμαι τι κανει ο κώδικας , σε μια εκδοση το pid το ειχα με << >> στα σχολια δεν ξερω γιατι δεν το εβαλα εδώ
    Κώδικας:
    //the "pid" loop
  10. #8
    7.375
    φίνο ωραία κατασκευή αλλά νομίζω οτι το fet το έχεις βάλει ανάποδα, το source του pchannel παει στη πηγή.
    Επίσης η 10k είναι πολύ μεγάλη , η πύλη του fet αργεί πολύ για να ξεφορτίσει, φυσικά το οδηγείς με ενα τρανζιστορ που πρέπει να αντέχει όταν άγει.
    για αργές εφαρμογές δεν τρέχει και κάτι αλλά όταν έχεις μεγάλη συχνότητα σου κάνει ράμπα στο gate και ζεσταίνεται το fet
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 06-01-18 στις 22:56
  11. #9
    7.375
    τι τάση έχεις στο vcc ? 24volt ? πιστεύω και με 500ohm θα ειναι μια χαρα για το bc, 24/500 = 50mA
  12. #10
    Βαγγελης
    1.775
    Η vcc τάση ειναι 12v αυτό για το fet μου το έχεις ξανά πει , έτσι οπός ειναι στο κύκλωμα ειναι σηνδεμενο . Όπως φαίνεται κι απο τον κώδικα η συχνότητά ειναι αρκετά μικρή άρα δεν πιστεύω ότι θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Η R3 ειναι σίγουρα overkill τα 10ΚΩ αλλα αυτή είχα πρόχειρη κι αφού δούλεψε την άφησα
  1. jbc σταθμος με arduino [debugging]
    By finos in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 82
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-18, 19:05
  2. Σταθμος Κόλλησης με Arduino Nano.
    By thomasdriver in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-16, 18:45
  3. Σταθμος Κόλλησης με Arduino.
    By thomasdriver in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-16, 11:29
  4. Κατασκευη σταθμου rework με arduino
    By mantzas in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 14:33
  5. Μύτες για κολλητήρι JBC
    By aeonios in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-07, 18:45
