Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 2 από 2
Θέμα: 3D εκτυπωτής
    Παυλος
    Nov 2014
    993
    Προεπιλογή 3D εκτυπωτής
    Ο εκτυπωτης παιδιά ειναι αυτός.
    Στο μηχάνημα εχω κάνει καποιες τροποποιήσεις και επισης τα περισσότερα πλαστικά του ειανι πλεον ABS αντι PLA που ηταν όταν τον πήρα.
    Επίσης αυτην την στιγμή του φοράω αλουμινενιο τραπέζι. Του έχω αλλάξει την κεφαλή εκτύπωσης και επισης του εχω βάλει τον extruder πάνω απο την κεφαλή και όχι μακρυά με σωληνάκι..
    Τον εκτυπωτη τον παραλαμβανεται απο χώρο που θα σας πω kai ειναι πλήρως λειτουργικός.
    Ο εκτυπωτής πωλειται χωρίς το τροφοδοτικο και διάφορα παρελκομενα που βλέπετε στην φωτογραφία. Η τροφοδοσια του πρεπει να ειναι 12v και χρειαζεστε τροφοδοτικο με κάμποσα watt ικανοτητα.
    Δεσμευση μου ειναι να παραδώσω κάποια πλαστικά ακομα ώστε να αλλαχτουν όλα σε abs .
    Το μηχάνημα το δινω 320€ και στην περιπτωση που το θέλει κάποιος επαρχια τότε θα πρεπει να προηγηθει καταθεση και τα μεταφορικά δικά του και δικια του ευθύνη.
    Θα παρέχω και λίγη υποστήριξη μέχρι τις πρώτες σας εκτυπώσεις.
    Λοιπές συννενοήσεις με προσωπικο μύνημα.
    εντιτ: ο εκτυπωτης εχει τραπέζι 200χιλ χ 200χιλ και υψος με ton extruder πάνω απο την κεφαλή 130χιλ και αν βαλετε μακρυα τον extruder 170χιλ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gaou : 05-01-17 στις 12:25
    6.966
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
  1. Εκτυπωτής Πλακετών
    By tgi in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-17, 16:23
  2. Posiflex θερμικός εκτυπωτής
    By QRTSIDAKIS in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-17, 15:38
  3. Εκτυπωτής
    By Δημήτρηςκα in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 00:17
  4. 3D Εκτυπωτής
    By Neuraxia in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-11, 20:57
  5. Εκτυπωτής
    By esvvidi in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 18:03
