Θέμα: Μια αναγνωριση..
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    138
    Προεπιλογή Μια αναγνωριση..
    Καλησπερα σε ολα τα παιδια. Εχω μια ηλεκτρική κουβερτα που ξαφνικα επαψε να δουλευει.. Ανοιξα το κοντρολερ της και ειδα ειχε μαυρισμενο ενα εξαρτημα (αντισταση λογικα) που μαλλον αυτο φταιει. Η αντισταση αυτη ηταν μεσα σ ενα σαν θερμοσυστελομενο και εγραφε απ εξω Tube. Την αφαιρεσα απο την πλακετα αλλα στην προσπάθεια να αφαιρεσω το θερμοσυστελομενο μου πεσε και χαθηκε καθως ηταν αρκετα μικρη. Προλαβα να δω οτι ηταν γαλαζια με χρυσες γραμμες. Εκει που ηταν τοποθετημενη γραφει διπλα R2 αλλα επειδη δεν την εχω να την βγαλω φωτο ειπα να το ποσταρω εδω μηπως απο εσας καταλαβει τι χωρητικότητά εχει.. Η συσκευή γραφει 50watt. Βαζω φωτο παρακατω να βοηθησει. Ειναι εκει που εχω κυκλωμενο. Ευχαριστώ για την οποια βοηθεια
    3.354
    για να είναι και οι αλλες μαυρισμένες, παίζει να έχεις και αλλου θεμα
    Τ1 και D μετρησες, ειναι οκ?
    α, και BTW οι αντιστάσεις δεν εχουν χωρητικότητα... (για τους κοινους θνητους)
    johnny
    Apr 2011
    Καγιενοχωρι
    469
    Οι αντιστασεις R21, R22 εχουν γινει καρβουνο και θα εχουν παρει και πολλα αλλα μαζι τους RIP
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    138
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εντάξει ναι το ειδα αλλα το κόστος ειναι πολυ μικρο οποτε αξίζει μια προσπαθεια. Αν δεν... Αντε να χαθει 1 ευρω..
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    138
    Θα μετρησω αλλα στην R2 τελικα τι να βαλω?Χωρητικότητα το ειπα εκ παραδρομης εννοω ποσα Ω
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Oι αντιστασεις αυτες καιγοντε γιατι ειναι λιγοτερα watt απο οτι πρεπει.
    Δεν χαλασε κατι αλλο και τις πηρε μαζι του.. καηκανε επειδη ειτανε χαμηλης ισχυος.
    Μου εχει τυχει και εμενα αυτο παλια σε τετοιο ηλεκτρικο υποστρωμα αλλαξα τις αντιστασεις με μεγαλυτερης ισχυος ιδια ohm και λυθηκε το προβλημα.
    Αλλα πλεον δε βαζω τετοιες μπουρδες γιατι χαλανε τον υπνο και δεν κανουνε σωστη ρυθμιση θερμοκρασιας.
    Παρε καλυτερα ενα καλα θερμονωτικο παπλωμα ελαφρυ και ασε τον οργανισμο να κανει τη σωστη ρυθμιση θερμοκρασιας
    και κατω απο 10 βαθμους να εχει το δωματιο με καλο παπλωμα δεν κρυωνεις και κοιμασε καλα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mtzag για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (19-11-21)
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    1.121
    Πάλι καλά που είσαι εσύ και διορθώνεις τους άσχετους κατασκευαστές. Ίσως ο κατασκευαστής να υπολόγισε τις τιμές των υλικών με την ίδια μεθοδολογία που υπολογίζεις και εσύ τις τιμές των ασφαλειών.
    Μαθητής σου θα ήταν
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μαθητής σου θα ήταν
    Πληροφοριακά να πω μετά από χιλιάδες παρόμοιες πλακέτες σαν κι αυτή της φωτογραφίας που επιδιόρθωσα κατά τα τελευταία 35 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά ότι πολλοί κατασκευαστές ΄΄΄΄έπιζητούν΄΄΄΄΄ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ η συσκευή μετά από ένα χρονικό διάστημα χρήσης ,έτσι ώστε να λειτουργεί η βιομηχανία κατασκευής. Δεν το φτιάχνουν για να χαλάσει αλλά δεν τους συμφέρει να το φτιάξουν για μια ζωή, αφού αφορά καταναλωτική συσκευή. Δεν το λέω για παρεξήγηση αλλά έχω δει μηχανήματα που είναι τόσο μα τόσο πολύπλοκα σχεδιασμένα για να κάνουν κάτι τόσο απλό, και κάθεσαι και σκέφτεσαι τόσες χιλιάδες υλικά όταν άλλοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν εκατοντάδες υλικών για την ίδια δουλειά, και 10 χρόνια μετά την χρήση τους καταλαβαίνεις ότι ο ένας κατασκευαστής έφτιαξε μία πολύ τέλεια πλακέτα ενώ στου άλλου κατασκευαστή έχουν γίνει ήδη 2 επισκευές στην δική του πλακέτα.Στην εν λόγω πλακέτα αν ο κατασκευαστής ήθελε να ασφαλίσει το κύκλωμα θα είχε τοποθετήσει μία ασφαλειοαντίσταση, η οποία θα είχε καεί και δεν θα φαινόταν τίποτα, Η στην ίδια θέση που βρίσκονται οι ζεσταμένες αντιστάσεις θα είχε βάλει μία resetable fuse ........ κ.ο.κ όμως αντί όλων αυτών των περισσότερο κοστοβόρων υλικών έβαλε κάτι κλασικό για να λειτουργήσει για κάνα δυο χρονάκια και μετά φυσιολογικά να πάψει να λειτουργεί.Η γνώμη μου είναι ότι αν μπορείς να μπεις στη φιλοσοφία του σχεδιαστή μπορείς να τροποποιήσεις με ασφάλεια το κύκλωμα και να το βελτιώσεις. Αν δεν το χεις τότε αντικαθιστάς με τα ίδια υλικά με μία μικρή απόσταση τα υλικά από την πλακέτα για να μην καεί η πλακέτα με την παρέλευση χρόνου έτσι ώστε να επισκευθείς και πάλι το ίδιο σημείο σε δύο χρονάκια ίσως τρία χρονάκια.Πως νομίζεται γεμίζουν οι κάδοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών????από τέτοια γκατζετάκια γεμίζουν και η βιομηχανία καλά κρατεί.
    9 Not allowed! Not allowed!
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (20-11-21), mikemtb (19-11-21)
  11. #9
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    138
    Θα αντικαταστησω τα χαλασμενα σε πρώτη φαση και οσι αντεξει.. Τι προτείνεις να βαλω σε αντιστασεις R21, R22 και R2? Ποσα ωμ
  12. #10
    3.354
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PIPERIAS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποσα ωμ
    οσα ηταν πριν
  1. αναγνωριση μητρικης
    By stinger in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-16, 20:02
  2. αναγνωριση led.
    By tasos94 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 23:37
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:34
  4. Δεκτης για την μπαντα των μεσαιων κυματων με μια λυχνια στα 12 Volt!!!
    By 1kostasa50 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-11, 17:57
  5. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-11, 15:26
