edit: εμένα έχει 16 στη σειρά και 2 στο πλάι.Τα δύο τελευταία από τα 16 που βρίσκονται σε στη σειρά είναι ίδια με τα 2 που είναι στο πλάι, δηλαδή για τον φωτισμό. Δηλαδή τα πρώτα 14 Pin από αυτά που βρίσκονται στη σειρά είναι όπως και σε όλες τις άλλες συμαβτικές 2χ16.
ευχαριστω για τις απαντησεις.. Εχει 18 pin στην σειρα. Αν ξαναπερασω απο εκει λογικα θα εχει καποιο χαρτι με τα pin να μου δωσει? Το θεμα ειναι οτι και εγω αφησα στον αερα τα 2 τελευταια αλλα δεν δουλεψε και ο κωδικαw και το σχημα που ειχα ειναι σίγουρα σωστος..
Αφησες στον αέρα τα 2 τελευταία αρα χρησιμοποίησες 16?
Γιατί συνήθως για μια οθόνη 2χ16 σε 8bit mode χρησιμοποιούντε 14 και τα 2 πλαινά αν θες για φωτισμό.
Εσύ ως τι χρησιμοποιήσες τα 16?αν θες δώσε τη συνδεσμολογία που έκανες.
Βαση αυτου του σχεδιου που ειχα βρει την ειχα συνδέσει πανω σε εναν atmega8
Πάντως μου φαίνεται παράξενο να μην μπορείς να βρείς το datasheet της συγκεκριμένης οθόνης στο internet. Όσο βαθυά στην Απω Τσάινα και να είναι φτιαγμένη, κάποια διακριτικά θα έχει πάνω της για εντοπισμό πληροφοριών.
Βάλε καμιά φωτόγραφία της να τη δουμε.
Στο σχήμα που έβαλες, εμφανίζονται μαύρα κουτάκια;
Και αν ναί πόσα (1 σειρά * 16 ή 2 σειρές * 16);
ΥΓ. Αν εμφανίζονται κουτάκια, η τροφοδοσία είναι σωστή.
Αν ειναι μια σειρά, έχεις software/hardware λάθος και δεν κάνεις σωστό init της οθόνης (επιπλέον θέλει ποτενσιόμετρο στο contrast).
Αν είναι δυο σειρές κάνεις σωστό init αλλά έχεις βάλει πολύ ψηλό contrast (θελει ποτενσιόμετρο για το Vee)
Δες τη συνδεσμολογια με το ποτενσιόμετρο εδω
