Θέμα: Putty-Αποτέλεσμα μη αναγνώσιμο
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη Gianno
    Nov 2012
    Μεσολόγγι
    18
    Προεπιλογή Putty-Αποτέλεσμα μη αναγνώσιμο
    Καλησπέρα παιδιά,
    Έχω έναν PIC16f887 με τον οποίο κάνω αποστολή ενώς αριθμού. Και μου εμφανίζει την εικόνα από το συνημένο αρχείο, τι κάνώ λάθος ξέρει κάποιο να με βοηθήσει;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    • Τύπος Αρχείου: jpg putty.jpg (156,4 KB, 87 εμφανίσεις)
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Είναι δικό σου προγραμματιστικό πιθανά λάθος.
    Nov 2012
    Μεσολόγγι
    18
    Τι λαθος θα μπορουσα δηλαδη σε ενα απλο;
    while(1){
    TXREG=1;
    Καθώς έχω ρυθμίσει το baund rate σωστα.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gianno Εμφάνιση μηνυμάτων
    while(1){
    TXREG=1;
    Δυο λάθη στα γρήγορα:
    1) το 1 δεν είναι εκτυπώσιμος χαρακτήρας (θα τυπώνει μια αρλούμπα)
    2) δεν ελέγχεις αν τελείωσε η αποστολή του χαρακτήρα στη σειριακή, για να στείλεις τον επόμενο (θα τυπώνει μπερδεμένη αρλούμπα).
    Nov 2012
    Μεσολόγγι
    18
    χμ δοκιμασα να στήλω και χαρακτήρα αλλά και 0x16 αλλά και πάλι τα ίδια....Τι χαρακτήρες εκτυπώνομτε δηλαδή;
    έβγαλα και την while(1) ωστε να μην το στέλνει συνεχεια αλλα και παλι τα ιδία ακαταλαβιστικα μου εμφανίζει.
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    1.123
    Δεν γνωρίζω από PIC καθόλου οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Απλά θα σου έλεγα να δοκιμάσεις και το πρόγραμμα το MobaXterm που είναι κλάσεις ανώτερο από το putty. Σε arduino που το δουλεύω είναι φοβερό. Δεν λέω ότι το πρόβλημα είναι στο Putty , δεν το ξέρω
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Πως έστειλες χαρακτήρα; (που είναι ο κώδικας που έγραψες; ). Τι αποτέλεσμα έβγαλε;
    Το 0x18 δεν είναι εκτυπώσιμο.
    Δοκίμασε αυτό.
    Αν δεν δουλέψει, ανέβασε κώδικα και φωτογραφία της πλακέτας/ράστερ καθώς και το τι δείχνει το putty
    Κώδικας:
           unsigned char x = 'A';
           while(1){
                     TXREG = x;
                     if(++x > 'Z')
                            x = 'A';
                      while(PIR1bits.TXIF == 0)
    Once the
    TXREG register transfers the data to the TSR register
    (occurs in one TCY), the TXREG register is empty and
    flag bit TXIF (PIR1<4>) is set.
    Nov 2012
    Μεσολόγγι
    18
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ και για το ενδιαφέρον, θα το κοιτάξω και αυτό το πρόγραμμα.
    Nov 2012
    Μεσολόγγι
    18
    Δοκίμασε αυτό.
    Κώδικας:
           while(1){
                     TXREG = x;
                     if(++x > 'Z')
                            x = 'A';
    δοκιμασα αυτο που μου έστηλες αλλά και πάλι τίποτα
    ο κωδικα είναι :
    #define _XTAL_FREQ 8000000
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <xc.h>
    //CONFIG1
    #pragma config FOSC=INTRC_CLKOUT
    #pragma config WDTE=OFF
    #pragma config PWRTE=OFF
    #pragma config MCLRE=ON
    #pragma config CP=OFF
    #pragma config CPD=OFF
    #pragma config BOREN=OFF
    #pragma config IESO=OFF
    #pragma config FCMEN=OFF
    #pragma config LVP=OFF
    //CONFIG2
    #pragma config BOR4V=BOR40V
    #pragma config WRT=OFF
    main(){
    char k;
    int a;
    a=0x77;
    //TXSTA Register Config
    TXSTAbits.CSRC=1;// (Don?t care) Master mode (clock generated internally from BRG)
    TXSTAbits.TX9=0; //Selects 9-bit transmission
    TXSTAbits.TXEN=1; //Transmit enabled
    TXSTAbits.SYNC=0; //Asynchronous mode , baud rate
    TXSTAbits.SENDB=1; //Send Sync Break on next transmission (cleared by hardware upon completion)
    TXSTAbits.BRGH=0;//baund rate
    TXSTAbits.TRMT=1;// Transmit Shift Register Status bit (TSR empty)
    RCSTAbits.SPEN=1; //Serial port enabled
    //BAUDCON Register Config
    BAUDCTLbits.RCIDL=0;// Start bit has been received and the receiver is receiving
    BAUDCTLbits.BRG16=0;//8-bit Baud Rate Generator is used
    BAUDCTLbits.WUE=0;//Receiver is operating normally
    BAUDCTLbits.ABDEN=0;//Auto-Baud Detect mode is disabled
    SPBRGH=0;
    SPBRG=12;//SPBRG baud rate
    PIE1bits.TXIE=0;
    INTCONbits.GIE=0;
    INTCONbits.PEIE=0;
    while(1){
    TXREG = x;
    if(++x > 'Z')
    x = 'A';
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Πρόβλημα 1:
    Το IRCF<2:0> δεν βλέπω να το έχεις πειράξει ώστε να διαλέξεις 8ΜΗz ταχύτητα.
    Το ότι έβαλες ένα define για τα 8MHz δεν αναγκάζει τον μΕ να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη συχνότητα.
    από το pdf βλέπω ότι default συχνότητα είναι τα 4ΜΗz.
    4.5.4 FREQUENCY SELECT BITS (IRCF)
    The output of the 8 MHz HFINTOSC and 31 kHz
    LFINTOSC connects to a postscaler and multiplexer
    (see Figure 4-1). The Internal Oscillator Frequency
    Select bits IRCF<2:0> of the OSCCON register select
    the frequency output of the internal oscillators. One of
    eight frequencies can be selected via software:
    • 8 MHz
    • 4 MHz (Default after Reset)
    • 2 MHz
    • 1 MHz
    • 500 kHz
    • 250 kHz
    • 125 kHz
    • 31 kHz (LFINTOSC)
    Πρόβλημα 2:
    Να ξέρεις ότι οι συχνότητες που παράγει ο εσωτερικός ταλαντωτής δεν είναι ικανοποιητικά σταθερές και ενδέχεται να εμφανίζονται σφάλματα στη σειριακή επικοινωνία (μπορούν να παρατηρηθούν οι τιμές των FERR και OERR κατα την λήψη). Όμως εσύ έχει σοβαρό πρόβλημα συγχρονισμού λόγω λαθών στο βασικό ρολόι του μΕ και ίσως και στις ρυθμίσεις της σειριακής.
    12.2 Clock Accuracy with
    Asynchronous Operation
    The factory calibrates the Internal Oscillator block output
    (INTOSC). However, the INTOSC frequency may
    drift as VDD or temperature changes, and this directly
    affects the asynchronous baud rate. Two methods may
    be used to adjust the baud rate clock, but both require
    a reference clock source of some kind.
    (εδώ ταιριάζει το RTFM )
    Με τις ρυθμίσεις της σειριακής που έχεις κάνει, δεν ασχολήθηκα.
