Θέμα: Περίεργο πρόβλημα με τελικο SEER
    324
    Προεπιλογή Περίεργο πρόβλημα με τελικο SEER
    Γεια σας και χρόνια πολλά! Θέλω μια βοήθεια σε ένα πρόβλημα που εχω με την επισκευή ενός τελικού SEΕR FA-1201 το οποίο με εχει τρελάνει και δεν βγάζω άκρη.
    Ο τελικός βγάζει ένα μικρό βόμβο στο ένα κανάλι του, όταν το ποτενσιόμετρο ειναι κλειστό και όταν το τερματίζω μειώνετε αρκετά αλλα δεν μηδενίζει εντελώς. Το άλλο κανάλι δουλεύει μια χαρά.
    Το παράξενο είναι το εξης. Αυτό το παρουσιάζει μόνο αν είναι κουμπωμένα ταυτόχρονα και τα 2 xlr στης εισόδους. Μόνο με το Α η μόνο με το Β κανάλι εισόδου κουμπωμένο, μια την μια είσοδο και μια την αλλη δηλαδή, δεν ακούγεται τίποτα και παίζουν τζάμι και τα 2!!
    Τα 2 κανάλια μοιράζονται την ίδια τροφοδοσία, άρα τους κεντρικούς πυκνωτές μάλλον τους αποκλείουμε γιατί θα το παρουσίαζε και το δεύτερο κανάλι σωστά? Τους πυκνωτές του προβληματικού καναλιού να φταίνε τους αποκλείω για τον ίδιο λόγο. Αυτό που μεσολαβεί στα 2 καναλια είναι η πλακέτα με τα xlr που εχει 2 IC και 2 διακόπτες που είναι για mono - stereo k.t.l.p. Λόγο που εχω όμως 2 ίδιους τελικούς, την άλλαξα και κάνει ακριβώς το ίδιο!!! Αρα τι στο καλό μπορεί να φταίει? Ακόμα και με την κονσόλα εκτός πρίζας το κάνει, φυσικά εχω δοκιμάσει και δεύτερη κονσόλα και διαφορετικά καλώδια!
    Καμιά ιδέα???
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    737
    Ισως καποια ψυχρη κολληση, κακη επαφη φυσσας/βυσματος, καλωδιο ηχου που ειναι κοντα σε μετασχηματιστη τροφοδοσιας ή κοντα σε καλωδια που περνανε 230vac.
    Ισως και τα βυσματα xlr να μην κανουν σωστη επαφη.
    Dec 2013
    362
    Μπορεί να λέω μπούρδες, αλλά θα έψαχνα για κάποιο βρόχο γείωσης που κλείνει μέσω των εισόδων. Μήπως τα δύο βύσματα γειώνονται σε διαφορετικά σημεία;
    3.355
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    και εγω αυτο σκεφτηκα στην αρχή να πω, αλλα λεω, xlr balanced ειναι λογικα, οποτε δεν πρεπει να επηρεαζεται απο βρογχους "γειωσης" (θεωρητικα)
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
    324
    Πισω υπάρχει διακόπτης LIFT - GND που ορίζει απο που θα πάρει γείωση, αλλά όπου και να τον βάλω κάνει τα ιδια. Όπως έγραψα η πλακέτα με τα xlr - διακόπτες - ic αλλάχτηκε απο άλλο ίδιο τελικό και δεν ειναι αυτή η αιτία. Αυτό που δεν εχω δοκιμάσει είναι αν το κάνει και στα mode bridged - parallel εκτός του στερεο.
    324
    Δοκίμασα και τα παρουσιάζει σε όλα τα mode. Εκανα και μια άλλη δοκιμή. Σύνδεσα παράλληλα τα xlr με ένα ένα καλώδιο για δοκιμή και τον βόμβο τον παρουσιάζει όταν συνδεθούν τα pin 1 από τα xlr δηλαδή το GND. Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό κάπως στο πρόβλημα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη d.antonis
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    438
    ενωσε το πιν 1 με το ground, unbalanced συνδεση δηλαδη, και ξαναδοκιμασε το.
    12.035
    To pin 1 είναι πάντα γειωμένο.
  1. Περίεργο πρόβλημα σε ηχείο
    By flatliner in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 20:24
  2. περίεργο πρόβλημα με toshiba
    By adams273 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 13:11
  3. Πρόβλημα περίεργο με παλμοτροφοδοτικό.
    By driverbulba in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-13, 10:34
  4. περίεργο πρόβλημα με pc
    By Panοs in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-13, 20:23
  5. Περίεργο πρόβλημα οθόνης ! ! !
    By Ulysses in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-11, 14:57
