Θέμα: 50-60v regulator to 12v
    Μέλος Το avatar του χρήστη diskjohn
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    Προεπιλογή 50-60v regulator to 12v
    Καλησπέρα μήπως έχουμε κάποιο σχέδιο για down converter 50-60v to 12v θα μπει σε ενισχυτή HF RF
    Ευχαριστώ
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diskjohn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ
    Αν θες πάνω από καμιά 50αριά mA ρεύμα στα 12V, καλύτερα να βρεις κάποιο έτοιμο μικρό switch-mode DC/DC converter. Αν για παράδειγμα το θες για κανένα μικρό ανεμιστήρα που θα τραβάει 100mA, οι απώλειες σε γραμμικό θα είναι (60-12)*0.1= 4.8W dissipation για τα 1.2W του ανεμιστήρα...
    Εγώ έχω φτιάξει το παρακάτω για να δώσω σε κλασσικό κινέζικο LED οργανάκι V/A και χρειάζεται ψυκτρούλα (έστω και μικρή) στο ΤΟ-220 τρανζίστορ ακόμα και στα 35-40mA που τραβάει το οργανάκι:
    σχετικό:
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Το TL783 ίσως να έκανε απλά τη δουλειά αυτή, δεν ξέρω αν υπάρχει και σε τι τιμή κι αν βολεύει το LM317H. Έχει την εξίσου απλή συνδεσμολογία με το κλασσικό LM317 αλλά σηκώνει μεγαλύτερο περιθώριο τάσης. Δεν ξέρω και τις παραπάνω ανάγκες του κυκλώματος και τι θα κάνει ακριβώς .... Προσοχή η αντίσταση R1 έχει τιμή 82Ω αντί της 220Ω του 317. Η συνάρτηση υπολογισμού της τάσης εξόδου ακριβώς η ίδια είναι.
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Μπορείς να δοκιμάσεις και το LM2576HV-12 νομίζω θα σου κάνει. Το έχω χρησιμοποιήσει σε κάτι παρόμοιο και δούλεψε άψογα. Είναι step-down regulator με ελάχιστα εξαρτήματα. Για σχέδιο μπορείς να δεις από το datasheet.
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    610
    Δες αν μπορείς να βρεις το XL7005 πουθενά... είναι κινεζο-IC αλλά φαίνετε να δουλεύει μια χαρά. Το χρησιμοποιεί και το γνωστό ΖΧΥ6010 DC-DC το οποίο έχω και εγώ με είσοδο σχεδόν 55 volt.
    Πέραμα
    3.042
    Κι αυτό το DC/DC module λέει ότι αντέχει μέχρι 60V είσοδο, αλλά με τους Κινέζους δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος...
    https://www.ebay.com/itm/193623629315
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    Καλό μεσημέρι το τροφοδοτικό είναι αυτό https://www.ebay.com/itm/17271145958...kAAOSwEHpZMtBW 3000watt εγώ θέλω να ρίξω τα 50-57v (που μπορείς να το κάνεις να δουλεύει) στα 12v και 1Α σαν δεύτερη λήψη για το Bias και της πλακέτες , δεν θέλω κάτι σε κινέζικο κοιτάω κάτι ώστε να μην μου προκαλεί και θόρυβο ..
    vagelis
    Nov 2019
    316
    Ειχα παρει απο Κινα dc/dc converter σε 5v , υπαρχουν και για 12v out.
    Του ειχα ριξει 12 εως 80v και "πηγαινε" κανονικα.
    Λιγα ampere τραβηξε το δευτερευον κυκλωμα παντως.
    Τσεκαρησε πιο κατω
    https://www.google.gr/search?q=dd802...4dUDCAY&uact=5
    2.037
    Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που ζητάς έχει απώλειες (max) 45 Watt σε θερμότητα, ε? Και τι μέγεθος ψύκτρα θα χρειαστείς.
    Όπως είπαν και παραπάνω άλλοι πριν από μένα, το καλύτερο είναι ένα SMPS και αν είναι από τα γρήγορα (π.χ. switching στα 500ΚΗz ή και 1MHz) δεν θα έχεις πρόβλημα. Με μια μικρή θωράκιση θα είσαι ΟΚ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη 744 : 21-05-21 στις 21:57 Αιτία: Διόρθωση μέγιστων απωλειών
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που ζητάς έχει απώλειες 57 Watt σε θερμότητα, ε? Και τι μέγεθος ψύκτρα θα χρειαστείς.
    αναλογως σχεδιασης δεν ειναι απαραιτητο να εχει τοσες απωλειες, αλλα +1 για το smps
  1. RD6006 τροφοδοτικό 60V 6A από RD Tech
    By kioan in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-19, 10:42
  2. 12v led strip χρειάζεται regulator?
    By BloodDonor89 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-16, 11:31
  3. Απορίες (regulator, Dc 12v)
    By rofos321 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-13, 15:42
  4. Χρειάζεται τροφοδοτικό (60V 4A)
    By Nickolaos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-10, 19:36
  5. 12v dc σε +/- 60V DC
    By AleXXX in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-06, 20:44
