Σελίδα 3 από 11 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 110
Θέμα: Softstart, χρονοκαθυστέρηση
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    υπάρχει και η λύση (αν δεν θέλει κάποιος να τις ανεβάζει σε ότι νανε σερβερ) να τις αποθηκεύει στον λογαριασμό του google photo και απο εκει να τις βάζει να φαίνονται και χωρίς συμπίεση που υπάρχει ο περιορισμός εδώ. μην ξεχνάμε οτι το κόστος του φορουμ και ολα τα έξοδά του σαν ονομα, σερβερ, ογκος δεδομένων, trafic κλπ κλπ πληρώνονται απο εναν άνθρωπο τον Θάνο και ειναι τουλάχιστον απρεπές να το κραζουμε λες και τον πληρώνουμε για να τα εχει ολα στην εντέλεια.
    Είναι αυτή η "εντέλεια" που έχει χαλάσει το τελευταίο διάστημα, αν και από ότι θυμάμαι και επιβεβαίωσα με μια γρήγορη αναδρομή, είχε ξανασυμβεί και έστρωσε πάλι μέχρι να ξαναχαλάσει. ( πχ https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=92751 , https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=92688 )
    Υπάρχει επίσης ένα άλλο "λαγκ" ή όπως θέλετε πείτε το , που για να απαντήσεις σε ένα μήνυμα που μόλις έλαβες πρέπει να ανοίξεις από την αρχή νεο "tab" για να μπορέσει ο κέρσορας να πατήσει στο κείμενο.
    Αυτά τα "μικρά" θέματα θα μπορούσαν να διορθωθούν όπως έγιναν άλλοτε και να καταστήσουν το φόρουμ πιό εύχρηστο.
    Τώρα αν αυτή η εικόνα σας ικανοποιεί και χαίρεστε που την φιλοξενείτε, Χαίρω πολύ Μήτσος !!! (Εν δυνάμει χιμπατζής ).
    https://imgur.com/a/7q86WoD
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    https://photos.google.com/share/AF1Q...F3d0lMR1lIV1F3
    Δεν με ικανοποιεί, κάτι άλλο ήθελα .....
    https://photos.app.goo.gl/89HMz8MAnNmxGmS87
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 24-05-21 στις 03:44
    2.037
    Δεν σε ικανοποιεί το κύκλωμα και η λειτουργία του?
    2.952
    Νομίζω δεν τον ικανοποιεί ο τρόπος αυτός για τις φωτογραφίες.
    Το πρόβλημα με το ανέβασμα σε εξωτερικό σέρβερ είναι ότι μετά από κάποιο διάστημα σβήνονται από τον σέρβερ και μένουν τα λινκ ξεκρέμαστα.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Αχ βρε Μάρκο έχεις λείψει Είσαι ο μόνος ή από τους λίγους που πιάνουν καίρια τα θέματα και στο κέντρο τους. Οι πιο πολλοι πιανουν μια άκρη και ξηλώνουν το πουλοβερ.
  6. #26
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Το κύκλωμα μία χαρά είναι για αυτό και είπα να το παρουσιάσω, ούτε για λαμπάτους ενισχυτές είναι ούτε και να αντικαταστήσει κάποιο ντιμερ.
    Οι λαμπατοι έχουν τόσο μικρό ρευμα που σπάνια ζορίζονται οι πυκνωτες αφού δυσκολα θα ξεπεράσουν τα 1-2 mF. Άσε που με 2-3 φίλτρα "Π" κάτι μαζευουν από peaks & spikes.
    Τώρα πως ένα κυκλωμα γενικής χρήσης εξειδικευτηκε σε λαμπατους και νήματα δεν το κατάλαβα.
    Πάντως οι διάφορες σχολές λαμπατων και ενισχυτων θα ερίζουν για τα πιο απλά σημεία κατασκευής, αλλά εδώ δεν νομίζω πως τους αφορά. Έχουν φθάσει κάποιοι να αναιρουν τους εαυτούς τους εναντιωνομενοι σε πρακτικες που οι ίδιοι χθες προχθες υπερασπίζονταν ή παρουσιαζαν.
  7. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη argizel
    Αντώνης
    Feb 2016
    202
    Το dimmer μπορεί και να κάψει τις λυχνίες νωρίτερα! Αφού αν το έχει ρυθμίσει στις 90 μοίρες, θα δίνει το μέγιστο στο κεφάλι!
    Καλύτερα του Δημήτρη το κύκλωμα.
    Το μέγιστο δεν το έχει ήδη χωρίς το dimmer?
  8. #28
    2.037
    Πως αν ξεκινά από 0 μοίρες?
  9. #29
    Αντώνης
    Feb 2016
    202
    Σωστός, έκανα φάουλ.
  10. #30
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    ....."Υποκλέπτοντας" τάση δικτύου 230V μέσω ενός πυκνωτή ΜΚΡ Χ2 κατάλληλης χωρητικότητας θα μας δώσει την Εμπέδησή του ως Xc [ 1/(2π*f*R*C)= 0 ], θα έχουμε ροή 15mA από το δίκτυο αν μπει μια αντίσταση 14,4Κ , έτσι λύνοντας ως προς C έχουμε C = 1/(2π*f*R). Η πλησιέστερη τιμή είναι 220nF. .....
    Softstart
    Έγραψα πολλά, ας αναλάβει κάποιος πιο καλός στα θεωρητικά να αναλύσει τη σχέση χρόνου και λοιπών χαρακτηριστικών σε σχέση με τους πυκνωτές κλπ .....
    - Δεν πρόκειται για "Εμπέδηση" αλλά για "χωρητική αντίδραση", εκφρασμένη σε Ω. Γράφτηκε εκ παραδρομής.
    - Αν δούμε σε παλιότερα άρθρα όπου αναφέρεται, συνήθως εμφανίζεται τιμή πυκνωτή 330nF. Αυτό ίσως να οφείλεται σε υποδεέστερης ποιότητας πυκνωτή ( απλούς ΜΚΡ ή ΜΚΤ ) όχι τόσο κατάλληλο για τέτοια χρήση. Επειδή χρησιμοποίησα ΜΚΡ Χ2 στην τιμή των 330nF η τάση για να οπλίσει το ρελέ είχε ανέβει έως τα 31V. Αλλάζοντας σε 220nF η τάση "έκατσε" στα 25V. Μετρώντας και την τάση πάνω στην 220Ω που τροφοδοτεί τους μικρούς πυκνωτές καθυστέρησης, διαπίστωσα ότι έρεαν και τα σωστά απαιτούμενα 15mA.
    - Κρίσιμο σημείο στην λειτουργία της χρονοκαθυστέρησης είναι το ρελέ να είναι στα 24V. Κάνοντας δοκιμές είδα ότι το δικό μου οπλίζει από τα 17V. Όλα σχεδόν, είναι ικανά να οπλίσουν από πολύ χαμηλότερα οπότε η επιλογή ενός 12βολτου θα όπλιζε αρκετά νωρίτερα (ίσως κι από τα 8V ) οπότε ο χρόνος καθυστέρησης θα γινόταν πολύ μικρός μια που οι μικροί πυκνωτές θα φόρτιζαν πάρα πολύ γρήγορα σε αυτά τα επίπεδα.
    - Ένα λεντάκι που είχα βάλει για να έχω οπτική ένδειξη, χαλούσε τον χρόνο καθυστέρησης, οπότε μετά από μια δυο δοκιμές το κατάργησα γιατί ο ήχος οπλισμού του ρελέ μου είναι αρκετός.
    - Η αντοχή των βαττικών αντιστάσεων δεν είναι πάρα πολύ κρίσιμη μια και ο χρόνος λειτουργίας τους είναι μικρός αλλά εάν υπάρχει και φορτίο συνδεδεμένο ( στο βασικό κύκλωμα του οποίου βοηθάμε την έναρξη γέφυρας - πυκνωτών ), τότε τα πράγματα αλλάζουν σημαντικά και μάλλον δραματικά.
  1. Ebay Softstart kit
    By tesla005 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-19, 14:56
  2. Χρονοκαθυστέρηση οπλισης ρελε
    By ΠΕΤΡΟΣ Κ. in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-11, 02:25
  3. χρονοκαθυστέρηση με 555
    By diamadiss in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-09, 14:46
  4. ΔΔΕ με χρονοκαθυστέρηση
    By electro65 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-08, 21:22
  5. Χρονοκαθυστέρηση
    By PCMan in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-07, 04:58
