Θέμα: Κλοπες αυτοκινητων
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    Προεπιλογή Κλοπες αυτοκινητων
    9 αυτοκινητα εκλαπηκαν τις τελευταιες 5 ημερες.
    Προτασεις για Gps που θα μπει στο αυτοκινητο και θα μπορω να δω που βρησκεται,αν γινει κλοπη του.
    Στο google που εριξα μια ματια εχει πολλα και εχω μπερδευτει.
    Εχει τιμες απο 9 μεχρι καο 140 ευρο.
    Καπιο μελλος που σιγουρα θα εχει,μπορει να πει ποσο ευχαριστημενος ειναι,η,να προτινει καποο Gps;
    Χολαργός
    1.907
    Εγώ θα πρότεινα teltonika από μάρκες , τακτική λειτουργία gprs , deep sleep για να μη σου τρώει την μπαταρία και battery backup .
    Προέχει πάντως η αποτροπή της κλοπής γιατι με ενα jammer βγαίνει άχρηστο το tracker ... Μονο αν πέσεις σε ερασιτέχνη και δεν το μπλοκάρει ή αν το αφήσουν σε αλάνα και το πάρεις απο κεί .
    Ριξε μια ματιά και σε αυτό
    ΑΝΑΣΦΑΛΕΣ το push button start στα αυτοκίνητα ! ( keyless start )
    https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=90698
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Μιας και προσφατα κοιταζα συναγερμους για τη μηχανη μου,πηρα εναν με τηλεειδοποιηση καθως το θεωρω απαραιτητο αλλα ψηνομουν αρκετα να παραγγειλω και κατι τετοιο...
    https://www.banggood.com/Enusic-CJ73...N&rmmds=search
    GPS tracker,παιρνει σιμ και εχει και ρελε και αν θες κοβει οτι του συνδεσεις.
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    Aktis kai dant3 ευχαριστω.
    Προς το παρον,αν δεν εχω αλλες προτασεις,η προταση του dant3 ειναι καλη.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Η Teltonika ειναι γενικα αξιόπιστη.
    Υπάρχει Jamming event σε ολες τα συγχρονες GPRS/GPS συσκευες, το θεμα ειναι τι θα ενεργοποιήσεις (ή τι θα 'κοψεις') οταν αντιληφθεις αυτο το event.
    7.375
    πλεον ειναι οικονιμικοι συναγερμοί τύπου pandora , απο απενεργοποιούν τη φίσα του αυτοκινήτου, ενώ το αυτοκινητο δεν ξεκινάει αν δεν αναγνωρίσει τον σωστό εγκέφαλο.
    Επίσης παιρνει μπροστά με custom συνδιασμό πχ 3 φορες το φρένο και κορνα, ολα αυτά εφόσον δουλεύουν με το can bus
    Χολαργός
    1.907
    Γιώργο , σχετικά με το ρελέ που έδειξες πριν , θεωρώ οτι αν δεν είναι φιλικό στο μπλοκάρισμα ξεμπλοκάρισμα είναι μαλλον δυσχρηστο και στο τέλος δεν θα το χρησιμοποιείς .
    Φιλος μου με κινέζικο τρακερ ( κλώνο του κινέζικου best seller tk103 ) έπρεπε να στέλνει καθε φορά sms με εντολή μπλόκαρε -ξεμπλόκαρε για την αντλία βενζίνης , πράγμα που θεωρώ δύσχρηστο .
    Το συγκεκριμένο τρακερ είχε κατανάλωση σχεδόν 100 mA ( απαράδεκτο ) και υπήρχε ο σοβαρός κίνδυνος να αφήσεις το αυτοκίνητο κάπου για 2 βδομάδες και μετά να μην παίρνει μπρός !
    Ο συγκεκριμένος είχε βάλει ακόμα και δεύτερο τρακερ με ληγμένη σιμ μέσα σε στερεοφωνικό ... με την ελπίδα να το ενεργοποιήσει μετά από πιθανή κλοπή και να πάρει τις συντεταγμένες , πράγμα παρακινδυνευμένο γιατί αν το πάνε σε κανένα υπόγειο δεν θα πιάνει τίποτα το τρακερ , εκτός οτι μπορεί να το βρούνε την ώρα που το κλέβουν .
    Για μένα , αν φοβάται κανείς τόσο πολύ για κλοπή , πρέπει να κάνει ασφάλεια κλοπής . Ολα τα άλλα είναι ημίμετρα . Οι κλέφτες έχουν φτάσει στο σημείο να τα τσουλάνε και μετά να τα φορτώνουν σε σιδερένια φορτηγά
    και μετά άντε να είσαι τυχερός και να λειτουργεί το gprs.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 22-06-21 στις 14:20
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Συμφωνώ με το θέμα της ασφάλειας κλοπής αλλά μην ξεχνάμε ότι αν κάποιος έχει πχ ένα ωραίο premium αυτοκίνητο που πριν 10-15 χρόνια έκανε 50-60 χιλιάρικα και σήμερα λόγω των 2.000 κυβικών δεν πιάνει ούτε 15, τότε η ασφάλεια κλοπής είναι άχρηστη. Δεν θα μπορείς με τα λεφτά που θα πάρεις να αποκτήσεις ιδίου επιπέδου αυτοκίνητο...
    Χολαργός
    1.907
    Το κόλπο της υπομονής για το τρακερ ... στο ξέφωτο με την κουκούλα , από το αντίστοιχο θέμα για keyless entry κλοπές
    https://www.hlektronika.gr/forum/sho...l=1#post865388
    https://www.newsit.gr/egklhma/klefti...xiako/2731361/
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    Η ασφαλεια κλοπης ειναι μια λυση.αλλα δεν παιρνεις ολη την αξια του αυτοκινητου.
    Και ισως δεν το βρεις.
    Εγω ειμαι Κυπρο.
    Τα αυτοκινητα που κλαπηκαν ,ισως -αν οχι σιγουρα-θα βρησκονται στα κατεχωμενα και θα εχουν γινει ισως,ανταλλακτικα.
    Οι κλοπες εγιναν ,αφου ανοιξαν τα οδοφραγματα.
    Με το gps θα εντοπιζω που βρισκεται το αυτοκινητο και αν συνεργαζεται η κατωχικη αστυνομια του ψευδοκρατους ,με την Κυπριακη αστυνομια,να εντοπισουν τον,τους κλεφτες.
    Ευχαριστω για τις πληροφωριες σας
  1. ΚΛΟΠΕΣ ΜΕΛΙΣΙΩΝ
    By kopritis_666 in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-16, 15:53
  2. Μπαταριες αυτοκινητων.
    By κκοστας in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 18:27
  3. Διασταυρωση τρενων-αυτοκινητων
    By tonia87 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-10, 15:24
  4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CHIPAKI ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
    By markisi13 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-06, 01:12
  5. Κλειδια αυτοκινητων
    By vayeros in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-06, 10:28
