Θέμα: ΜΑΤΑΚΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΔΕΚΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
    ανδρεας
    May 2012
    140
    Προεπιλογή ΜΑΤΑΚΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΔΕΚΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
    καλημερα σε ολους. ςχω ενα κλιματιστικο panasonic, προσπαθωντας να το θεσωσε λειτουργια δεν δεχεται εντολες απο το τηλεχειριστηριο. ελεγξα το τηλεχειριστηριο αν δουλευει με την καμερα του κινητου και και φαινεται οκ. εβγαλε την πλακετα αποτο ματακι και το αντικατεστησα με καινουριο. εξωτερικα φαινεται το ιδιο με το παλιο πλην ομως δεν λειτουργει. απο το καταστημα που το πηρα μου ειπαν οτι ειναι τα ιδια. παραθετω φωτο με το παλιο πρωτα(2723) μετα με το καινουριο(1838d). υπαρχει κατι αλλο που μπορω να ελεγξω? μια παρατηρηση...το παλιο ματακι εξωτερικα το περιβλημα του ειναι μεταλικο αλλα εκτοσ απο τα 3 pin που εχει η πανω μερια του περιβληματος εχει δυο ποδαρακια κολλημενα στην πλακετα. απο ερωτηση που εκανα στο καταστημα μου ειπαν οτι μαλλον τα χρησιμοποιουν για στηριξη!!ir1.jpgir2.jpgir3.jpg
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από l.a Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν το άλλαξες επειδή είχε χαλάσει το παλιό τότε καλά έκανες, αν το άλλαξες προληπτικά τότε πρέπει να αρχίσεις να κάνεις μετρήσεις και μάλλον θα καταλήξεις να το βάλεις πίσω στη θέση του. Θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει..Μετράς πρώτα αν έχει τάση στα πόδια ground και vcc .Αν υπάρχει τάση εκεί, τότε με τον παλμογράφο στο OUT και GND θα πρέπει να δεις κάποια κυματομορφή όταν πατάς οποιοδήποτε κουμπί από το χειριστήριο.Το μόνο που χρειάζεται να δεις πριν απ΄όλα είναι το μεταλλικό κέλυφος που έχει ο παλιός αισθητήρας μήπως γεφυρώνει στην πλακέτα κάποια σημεία.....??Βγάλε μία φωτό από το κάτω μέρος της πλακέτας να δούμε.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (26-06-21)
    ανδρεας
    May 2012
    140
    προφανως και ειχε προβλημα και το αλλαηα οπως προειπα. ανεβαζω και τις φωτο της πλακετας.. υπ'οψιν πηρα ενα τηλεχειριστηριο universal kai δεν συχρονιζει , συμπεραινω λογικα οτι εχει θεμα το ματακι... καθε βοηθεια ευπροσδεκτη.ir4.jpgir5.jpg
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Δεν μπορω να δω λεπτομερειες απο την πλακετα σου αλλα εχω χρησιμοποιησει πολλες φορες το 1838D και καθε μα καθε φορα ηθελε αλλαγη δυο ποδαρακια μεταξυ τους.
    Ειμαι σχεδον σιγουρος οτι ηθελε το μεσαιο με το δεξι να αλλαξουν θεση.Κανε αυτη την αλλαγη και προσεξε μην βραχυκυκλωσουν στο σημειο που γινεται η αλλαγη..
    Δες εδω https://www.google.com/search?q=1838...4qPV00Z_3k6uQM πως ειναι τα ποδαρακια για σιγουρια.Μπορεις να καταλαβεις επανω στην πλακετα τι γινεται βρισκοντας ενα μικρο ηλεκτρολυτικο πυκνωτη που εχει εκει γυρω και συγκρινοντας το + και - του με αυτα του δεκτη..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    ανδρεας
    May 2012
    140
    Καλησπέρα και ευχαριστώ για την βοήθεια... Ο 1838d είναι ο δεκτης που αντικατεστησα ο
    2723 είναι ο. Καινούριος... Θα κοιτάξω τον πυκνωτή να. Ελέγξω την. Πολικότητα αν αυτό εννοείς. Έχεις υπόψη σου την διάταξη των. Pin στον 2723?
    ανδρεας
    May 2012
    140
    Κτ τελευταίο σε περίπτωση λάθους υπάρχει πιθανότητα να γίνει κμ ζημιά στο μοτέρ η μόνο στην. Πλακέτα του δέκτη??
    ανδρεας
    May 2012
    140
    καλησπέρα κ. Πάλι.. Τσέκαρα τις. Επαφές με βαση τον. Πυκνωτή.. Η. Μεσαία επαφή είναι το + και η δεξιά το. - όπως κοιτάμε την. Πίσω όψη της πλακέτας.
    Feb 2007
    2.998
    Σου έστειλα το σχέδιο και δεν το ελεγξες.. Όπως σου είπα αλλάξω μεταξύ τους το μεσαίο με το δεξί ποδαράκι..
    ανδρεας
    May 2012
    140
    Το έλεγξα... Όντως έτσι μπόρεσα κ το συγχρονίσα με να universal control που αγόρασα. Μιας κ σκαναρει πολλές συχνότητες.. Με το original χειριστήριο δεν δουλεύει. Ευχαριστώ πάντως.
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    καλημέρα είχα παρομιο θέμα σε TV. ενώ έδειχνε να λειτουργεί το τηλεχειριστήριο δεν έκανε τίποτα, τελικά είχε πιάσει βρομιά στις επαφές του κρύσταλλου η πλακέτα και με καθάρισμα επανήλθε.
  1. Δεκτης υπερυθρων κλιματιστικου
    By MMargaritis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-22, 19:32
  2. Led Υπερυθρων
    By time traveller in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-19, 08:31
  3. ειδοποιηση για ηλεκτρικο ματακι :p
    By vagelisda in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-12, 13:42
  4. ματι υπερυθρων?
    By gponiris in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-10, 16:45
  5. Εκπομπος και δεκτης υπερυθρων
    By ziopas in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 01:56
