Θέμα: Inverter και μοτέρ
    Apr 2020
    10
    UnHappy Inverter και μοτέρ
    Γεια σας. Με μονοφασικό ρεύμα πάντα. Έχω πάρει ένα inverter κινεζια 3χ220 volt max 4kw . Επίσης πήρα και ένα μοτέρ 400/690 4 kW 1500 rpm για ένα μηχάνημα που πασπατεύω. Έχω κάνει ρυθμίσεις κλπ κλπ αλλά κάπου χωλένει το πράγμα και μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Χρειάζομαι στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα να έχει πιάσει το 70% της ταχύτητας του με φορτίο πάνω. Υπάρχει μοτέρ στα 4 kW να ταιριάζει στο inverter? Άκουσα για μοτέρ 230/400 αλλά δεν βρίσκω 4 kw πουθενά στην Ελλάδα. γενικά παίζει κάποιος γνώστης να με φωτίσει? Αν θέλετε έχω φώτο ταμπελάκια manual κλπ κλπ.
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Καλησπερα Δημητρη,
    δυστυχως αυτα που περιγραφεις στο μηνυμα σου, δεν θα δουλεψουν ποτε.
    Εαν το inverter που περιγραφεις ειναι 4KW MAX αρα 2KW κανονικα, τοτε μπορεις να δουλεψεις μεχρι 500W μοτερ (κατάλληλης τασης), για να αντεξει το ρευμα εκκινησης.
    Και φυσικα με την προυποθεση να ειναι καθαρου ημιτονου, αλλιως δεν εχει νοημα η συζητηση.
    Το μοτερ των 4KW το ξεχνας.
    Apr 2020
    10
    Δηλαδή ένα VFD 18 amber δουλεύει μέχρι 500W ηλεκτροκινητήρα? μου φαίνεται αδιανόητο με βάση την ασχετοσύνη μου πάντα. Μάλλον κάτι ξέχασα να περιγράψω Αυτό είναι πως έχω 220 volt . τα βάζω σε VFD 4kW και στη συνέχεια βγαίνουν 3 x220 V που πάνε σε τρίγωνο μέσα στο μοτέρ 4 kW. Εκεί κάπου το χάνω .
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Βρες λιγο τους τυπους μετατροπης ισχυος σε μονοφασικο και τριφασικο με τις τασεις που εχεις διαθεσιμες να δουλεψεις.
    Επισης, ανεβασε κατι απο αυτα που εχεις (τυπο, manual, ταμπελακι) για να σου δωσουμε πιο ακριβεις απαντησεις.
    Το βασικο ειναι και τι θελεις να κανεις. Θελεις να δουλεψεις το μοτερ των 4KW, ή να δεις τι μπορεις να κανεις με τον εξοπλισμο που έχεις?
    8.775
    Πως ακριβως θελεις να τροφοδοτησεις εναν κινητηρα που αναλογως της συνδεσης του δέχεται τροφοδοσια 400 ή 700v με inverter που δίνει 230?
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (23-07-21)
    Apr 2020
    10
    Αυτό που θέλω να κάνω είναι χωρίς να βάλω τριφασικό ρεύμα να δουλέψω ένα μοτέρ 4 kw . Τώρα θα ανεβάσω και φωτό κλπ.
    Apr 2020
    10
    Oct 2008
    1.316
    Αν αγόρασες τον τύπο ΑΤ-1 βγάζει στην έξοδό του 3x230V ενώ αν αγόρασες τον ΑΤ-4 βγάζει 3x400V σύμφωνα με το datasheet του κινέζου.
    Επομένως ο ΑΤ-1 δεν μπορεί να λειτουργήσει τον κινητήρα σου.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    To μοτερ ειναι Δ 380V / Υ 660V αρα δεν παιζει σε μονοφασικο
    εκτος και βρεις inverter που κανει voltage doubling με πυκνωτες..
    Apr 2020
    10
    Κατάλαβα. Στο εξωτερικό βλέπω ότι υπάρχουν μοτέρ 4 kw στα 230 volt. Ξέρει κανείς στην Ελλάδα να υπάρχουν? Μπορεί κανείς να μου πει τι πρέπει να κάνω έτσι ώστε με τη μονοφασική παροχή που έχω , να μπορώ να βάλω ένα μοτέρ με ινβερτερ μαζί για να κάνω τη δουλειά μου σωστά ?
  1. Τριφασικό inverter και μοτέρ
    By mtzag in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-20, 04:26
  2. φωτοβολταϊκο και μοτέρ
    By briko in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-17, 23:00
  3. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-16, 00:13
  4. κύκλωμα με μοτέρ και ρελε
    By konstantinos75 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 20:33
  5. μονοφασικό μοτέρ και VFD inverter
    By axel in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-11, 12:38
