Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 38
Θέμα: Πριζα σουκο με διακοπτη για λαμπα
    8.776
    1.Ισως στις χωρες αυτες να υπαρχει.Ισως το εχουν σαν ασφαλστικο για τις Kumtel τους.
    2.Ειδα και Αγγλια οτι υπαρχουν.
    3.Αν τα λεω καλα οι πριζες εχουν ασφαλεια 13Α οποτε οτι είναι μεσα σε αυτη την ισχυ,ναι.Γιατι οχι?
    4.Στην Ελλαδα δεν τους χρησιμοποιουμε.Οι κανονισμοι λενε στο υψος των διακοπτων και στο γονατο.Πιο ευκολο δεν ειναι η γιαγια να σκυψει και να κλεισει τον διακοπτη ,απο το να τραβαει την πριζα συνεχεια?
    5.Τι ρωτας?το λαμπακι νυκτος δεν εχει καλωδιο και η σκουπα εχει 10μ.
    6.Γιατι να κλεινει και το ουδετερο?
    7.Στην Αγγλια έχουν αλλο συστημα καλωδιωσης(ring).Στην Ελλαδα επιτρεπεται,Αρκει να ασφαλιζεται σωστα.
    8.Τι εννοεις να λεει?
    Steve
    SKG
    2.215
    Όλες οι συσκευές έχουν επάνω τους το δικό τους διακόπτη, της ισχύος που απαιτούν και μάλιστα με ενδεικτική λυχνία.
    Μπορείς να τις χειρίζεσαι από αυτούς και να βλέπεις αν είναι ON η όχι. Νομίζω οι μικρές φθηνές τοστιέρες δεν έχουν, η τουλάχιστον όλες.
    Οπότε ποια η λογική να ανοιγοκλείνει μια συσκευή από ένα δεύτερο διακόπτη που με τίποτα δεν είναι της μέγιστης ισχύος που μπορεί να παρέχει η σούκο, χωρίς να ξέρεις που είναι ανοιχτό, πάνω η κάτω.
    Η σκούπα και το λαμπάκι έχουν δικό τους διακόπτη, όσο μήκος και να έχουν είναι αδιάφορο για την περίπτωση.
    Η τοστιέρα η ένα παλιό σώμα λαδιού που μπορεί να μην έχουν δικό τους διακόπτη και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με ένα τέτοιο, και γενικά οι μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται συχνά στα σπίτια δεν έχουν πάνω από μέτρο, οπότε δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα τοποθετηθούν στην περίπτωση που ο πριζοδιακόπτης είναι ψηλά, ως πρίζα - διακόπτης φωτός.
    Στην ίδια περίπτωση, πρίζα-φως, το ερώτημα ήταν: από την γραμμή της πρίζας θα παίρνει και η λάμπα; Θα πέφτει ο αυτόματος της γραμμής και θα σβήνει και το φως;
    Θα μου πεις όχι, κατεβάζουμε πέντε αγωγούς, δεύτερη φάση !!!!!!! Να δω ποιος θα το κάνει όταν στο 1 εκατοστό δίπλα έχει ήδη τη φάση !!!!!!
    Γενικά πολλά περίεργα πράγματα, που τελικά δεν έχουν λόγο γιατί γιατί ακόμα δεν κατάλαβα για ποια οικιακή συσκευή θα τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος.
    Πιθανόν είναι εκτός τυποποίησης και για αυτό οι γνωστές εταιρίες δεν το παράγουν, τουλάχιστον για το γνωστό δυτικό τρόπο ζωής. Για αυτό και η ερώτηση για τη νομοθεσία.
    Για το πρώην "μεγάλο βασίλειο" που τα κάνει όλα ανάποδα και ο εγωισμός δεν τους αφήνει να τα αλλάξουν και να τα κάνουν όπως οι άλλοι, ίσως.
    Αλήθεια: έχουν θερμοσίφωνες με κερματοδέκτη;
    Παλαιότερα το έκαναν και έτσι, δηλαδή πριζοδιακόπτες ψηλά, με φάση ουδέτερο γείωση για την τριπολική πρίζα παλαιού τύπου και γέφυρα απο τη φάση προς τον ενσωματωμένο διακόπτη για τα φώτα. Απο μία γραμμή όλα σε ένα. Πρακτικά και οικονομικά.
    Αυτά όμως προορίζονταν για μικρές καταναλώσεις, όπως "τρανζίστορ" και ήταν μια εύκολη λύση όλα σε ένα με ότι συνεπάγεται αυτό.
    Στο πατρικό μου σπίτι υπάρχουν από τότε, και η μόνη χρήση πλέον είναι να βάζω κανένα φορτιστή για το κινητό, φυσικά αν έχει εκεί κοντά κανένα έπιπλο για να το στηρίξω.
    Αν μπεις νύχτα ψάχνεις το διακόπτη, χτυπάς το φορτιστή....δεν είναι το καλύτερο.
    Συνοπτικά, αν κάποιος γνωρίζει τι κάνει και χρειαστεί να τον βάλει για τον δικό του λόγο έχει καλώς. Δεν είναι όμως για καθημερινή χρήση, για νέα οικιακή εγκατάσταση.
    Και επιμένω, κατασκευάζονται για κατά παραγγελία ειδική περιστασιακή εγκατάσταση και χρήση, και όχι για να μπαίνει ο διακόπτης στη σειρά της πρίζας.
    Άρα το ελάχιστο πέντε αγωγοί, από ξεχωριστές γραμμές.
    Είναι δύσκολο να ψάχνει το χέρι το διακόπτη τη νύχτα και να κρέμεται και καλώδιο.
    Το λάθος που γίνεται συχνά εδώ είναι ότι συνήθως ο καθένας κάνει αυτό το οποίο τον βολεύει και γίνεται με κάποιες παραπάνω από τον καθένα γνώσεις και που φυσικά λειτουργεί.
    Δεν είναι όμως να συμβουλεύουμε ώστε να θεωρηθεί και φυσιολογικό για την καθημερινή χρήση.
    Κάτι αντίστοιχο με τους οικιακούς αυτοματισμούς. Εδώ αισθητήριο, εκεί Home Assistant, παρακάτω aller retour παράλληλα με sonoff, ποιο παρακάτω χρονικά, firmware, λογαριασμοί cloud ....
    Για ότι κάνετε πέρα από την τυποποίηση, να σκέφτεστε πως θα βγάλουν άκρη και οι χήρες που συνήθως μένουν πίσω !!!!
    Τις χήρες και τα μάτια σας!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MacGyver : 12-08-21 στις 10:45
    1.459
    IMG_20210812_104458.jpgΓ*
    Μια που είμαι στο νησί: Απλή και ενισχυμένη πριζα παγκου κουζίνας.
    Χτες είχα φάει το σωθηκά μου για το αν φορτίζει το powerbank. Μαντέψτε: Άλλες πριζες ενεργοποιούταν με το rocker πάνω, και άλλες κάτω.
    Στις ενισχυμένες πάει 16 ή 20Α παροχή για ψηστιέρα, φουρνάκι, σωμα λαδιού κλπ.
    Στις απλές 10Α για κλασσικά.
    Αν καταφέρω θα σας ανεβάσω φωτο από πινακάκι με τικώμενες επισκευάσιμες παρακαλώ ασφάλειες!!
    1.459
    Πίνακας, ασφάλειες, και οδηγίες για τα συρματακια.
    Το ρελέ διαφυγής βρίσκεται σε εξωτερικό κουτί, δίπλα στον μετρητή, που το ελέγχει ετησίως η εδώ ΔΕΗ
    4.615
    Δε νομίζω να είναι τόσο απλό το να ακυρώσεις τους Βρετανικούς κανονισμους με 2 posts. Έχουν γινει μελετες για να καταλήξουν να έχουν πρίζες αυτού του τύπου και βατις επιτρέπουν σύμφωνα με τα πρότυπά τους.
    Από προσωπική εμπειρια εχω να πω ότι απο ποιότητα κατασκευής οι οικιακές κυπριακές/αγγλικές πριζες πλησιάζουν πιο πολύ της δικες μας βιομηχανικες. Δεν εχουν καμια σχεση με την καλυτερη ελληνικού/γερμανικού τυπου. Τα αμπέρ που γραφουν επάνω μπορούν να τα εξυπηρετησουν άνετα (μεγάλο ρόλο παίζουν οι πλακέ ακροδέκτες που δημιουργούν καλύτερη επιφάνεια επαφης) κι οχι όπως εδώ που ολες οι πρίζες γραφουν 230V/16A και αν τους βαλεις 16Α θα λιωσουν μετα από ένα τέταρτο.
  6. #26
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Όλα αυτά είναι αρχαία και πρέπει να αλλαχτούν , δεν είναι ασφαλείς , και μάλλον το σπίτι θέλει επανεγκατάσταση, χρειάζεται να έρθει ηλεκτρολόγος να κάνει full inspection report ( το αριστερό είναι διακόπτης κουζίνας 32Α με πρίζα και το δεύτερο πριζοδιακοπτης 13Α)
  7. #27
    1.459
    Ελα καλέ! Οχι και αρχαία! Μόνο 55 ετών είναι!
  8. #28
    Αγγελος
    1.071
    ............ Αλήθεια: έχουν θερμοσίφωνες με κερματοδέκτη; ...........
    Να σου πω τι έχω προλάβει, δεκαετία 1980: μέσα στο σπίτι είχε ένα μικρό μηχάνημα για την κεντρική παροχή ηλεκτρισμού, όπου έβαζες ένα μικρό "μαγνητικό ραβδί" και πίστωνες το ποσό που είχες καταθέσει για να "φορτίσεις" το ραβδί σε μηχάνημα τύπου ΑΤΜ στο κεντρικό κατάστημα της εταιρίας ηλεκτρισμού στο κέντρο της πόλης. Το σύστημα πάνω είχε ψηφιακή ένδειξη για το υπόλοιπο της αξίας ρεύματος που μπορείς να καταναλώσεις, και επέτρεπε να κάνεις και μία μικρή "υπερανάληψη" αν έφτανες στο μηδέν για να μη μείνεις χωρίς ρεύμα. Ουσιαστικά ήταν ένα σύστημα με προπληρωμένο ρεύμα. Παλιότερα, αλλά δεν το είχα προλάβει, το σύστημα λειτουργούσε με κερματοδέκτη, και η εταιρεία ηλεκτρισμού περνούσε τακτικά και άδειαζε το καλαθάκι με τα κέρματα!
    Arthur C. Clarke
  9. #29
    Steve
    SKG
    2.215
    Δεν ακυρώνω τίποτα, απλά επισημαίνω ότι είναι δέσμιοι της παράδοσης και του τί σπουδαίοι ήταν και πόσες χώρες έχουν υιοθετήσει τα συστήματά τους.
    Αυτά δεν τους επιτρέπουν να κάνουν αλλαγές και να ακολουθήσουν τα καινούρια πράγματα και τις απαιτήσεις. Παράδειγμα ο θεσμός της βασιλείας.
    Φαντάζομαι και οι συσκευές τους θα έχουν τέτοιες ιδιαιτερότητες, δηλαδή μπορεί να είχαν τις συσκευές χωρίς ενσωματωμένο διακόπτη. Εδώ είναι κάτι σπάνιο έως ανύπαρκτο.
    Και επαναλαμβάνω: ποιες εμπορικές συσκευές δεν έχουν διακόπτη; Παραδόξως μόνο την τοστιέρα έχω δει και δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
    Άρα γιατί να υπάρχει διακόπτης σε σειρά με την πρίζα;
    Από την άλλη, σε καινούριες εγκαταστάσεις έχει βάλει κανείς σας έστω και έναν πριζοδιακόπτη, αν δεν το ζητήσει για ειδική χρήση κάποιος;
    Αυτό από μόνο του κάτι σημαίνει.
    Είναι ένα εξάρτημα που μας έμεινε από παλιά και συνεχίζουν να βγάζουν από ότι βλέπω μόνο οι Τούρκοι.
    Κατά περίπτωση μπορεί να είναι χρήσιμο. Κυρίως για να μην σκάψουμε για ξεχωριστή πρίζα, αλλά θα πρέπει να είμαστε τίμιοι και να φέρουμε δεύτερη φάση, όχι όλα σε ένα.
    Για μένα, ναι μεν είναι πρακτικό εξάρτημα αλλά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, τις οποίες ανέφερα.
    Για αυτό έγραψα από την αρχή τείνει να εξαφανισθεί!
    pstratos ενδιαφέροντα. Ωραίες κατασκευές βακελίτη. Για μια ζωή!
  10. #30
    1.459
    Και για να χαμογελασουμε λίγο, να η μπριζα στο δωματειο που είμαι
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (13-08-21)
  1. Περίεργη σουκο
    By artonweb in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-18, 00:01
  2. Ερώτηση για διακοπτη
    By lefterisgeo99 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-16, 01:50
  3. Λαμπα για PCB
    By Marge in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 21:55
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-14, 09:43
  5. βοηθεια με πριζα σουκο για UPS
    By hamurabi in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 76
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 09:41
