Θέμα: Καλιμπραρισμα γεφυρας swr meter
    Κωνσταντινος
    Oct 2020
    Φθιωτιδα
    25
    Προεπιλογή Καλιμπραρισμα γεφυρας swr meter
    Καλησπερα στους φιλους του forum. Προσφατα αγορασα μια γεφυρα swr lexton 2462 1,5-150 mhz για πομπο fm. Μηπως γνωριζει καποιος φιλος πως να την καλιμπραρο ;Screenshot_2021-08-19-22-56-24-867_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg
    Μέλος Το avatar του χρήστη konstandan
    Jan 2019
    θεσσαλονίκη
    46
    Αυτές δεν ρυθμίζονται αν θέλεις όμως να δεις εάν μετρά σωστά ,τότε χρειάζεσαι ένα VHF πομποδέκτη , μια γέφυρα αξιοπρεπή πχ Bird ένα τυφλό φορτίο {Dummy Load} 50Ω και ένα 75Ωμ, για να την ελέγξεις.
    Oct 2006
    KN10gi
    258
    Η συγκεκριμένη γέφυρα πωλείται για χρήση σε συχνότητες CB (26-30MHz). Ως εκ τούτου η περιοχή συχνοτήτων που δίνεις (1,5 - 150MHz) είναι μακράν εκτός των ορίων της.
    Στις χαμηλές συχνότητες θα είναι σχετικά αναίσθητη ενώ στις υψηλές υπερευαίσθητη όσον αφορά στις ενδείξεις ισχύος.
    Όσον αφορά στις ενδείξεις (V)SWR μπορεί να δείχνει καλύτερα, υπό την προϋπόθεση ότι το ρυθμιστικό σου επιτρέπει να ρυθμίσεις την βελόνα σε πλήρη απόκλιση. Θα πρέπει όμως να το ελέγξεις σε αντιπαραβολή με άλλη (καλή) γέφυρα όπως σου υποδείχθηκε.
    Μέτρηση ισχύος:
    Με τον διακόπτη PWR/SWR στη θέση PWR, επιλέγεις κλίμακα μέτρησης από τον διακόπτη 10W/100W και μετράς ισχύ. Θα μετρήσεις καλά μόνο στην περιοχή συχνοτήτων για την οποία σχεδιάστηκε το όργανο και με την ακρίβεια που έχει από τις προδιαγραφές του.
    Μέτρηση λόγου στασίμων:
    Με τον διακόπτη PWR/SWR στη θέση SWR, αρχικά επιλέγεις FWD και ρυθμίζεις το ρυθμιστικό σου για πλήρη απόκλιση της βελόνας στη θέση SET. Στην συνέχεια γυρίζεις τον διακόπτη στη θέση REF και διαβάζεις τα "στάσιμα" στην κλίμακα SWR.
    Καλιμπράρισμα ή διακρίβωση ενός οργάνου μέτρησης γίνεται πάντα κατ' αντιπαραβολή με ένα ήδη διακριβωμένο όργανο καλύτερης κλάσης ακρίβειας. Το αποτέλεσμα της διακρίβωσης είναι η πιστοποίηση ότι το υπό διακρίβωση όργανο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του.
    Εσύ θα πρέπει, εφόσον έχεις πρόσβαση σε μια "καλύτερη" γέφυρα, να κάνεις έναν πίνακα ο οποίος σε μια στήλη θα έχει τις μετρήσεις της γέφυράς σου και σε άλλη τις μετρήσεις της γέφυρας αναφοράς (της "καλύτερης") για διάφορες τιμές της κλίμακας μέτρησης (για ισχύ στην κλίμακα 10W, ισχύ στην κλίμακα 100W και στάσιμα). Αυτό θα το επαναλάβεις για διαφορετικές συχνότητες εκπομπής π.χ. 1,8-3,5-7-14-21-24-30-54-70-100-145 MHz ή τουλάχιστον στις συχνότητες ή συχνότητα που σε ενδιαφέρει.
    Έτσι θα έχεις έναν οδηγό για τις "πραγματικές" τιμές των μεγεθών που μετράς με βάση την ένδειξη του δικού σου οργάνου.
    Για σύνθετη αντίσταση συστήματος 50Ω, ισχύουν τα παρακάτω:
    Φορτίο (Ω) - Λόγος στασίμων (VSWR)
    50 - 1:1
    55 - 1,1:1
    60 - 1,2:1
    75 - 1,5:1
    100/25 - 2:1
    150 - 3:1
    200/12,5 - 4:1
    250/10 - 5:1
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gxry : 20-08-21 στις 10:06
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gxry για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    @962fm@ (21-08-21)
    Steve
    SKG
    2.215
    Συνοψίζοντας :
    Για έναν βασικό έλεγχο λειτουργίας τα ελάχιστα που χρειάζονται είναι: ένας πομπός γνωστής ισχύος στην περιοχή που ενδιαφέρει και ένα dummy load 50Ω.
    Με αυτά τα δύο θα φανεί αν η μέτρηση ισχύος είναι σχετικά σωστή, και δεύτερον αν η ένδειξη VSWR είναι κοντά στο ελάχιστο όταν υπάρχει προσαρμογή.
    Αυτά τα δυο αρκούν για τη βασική χρήση ενός οργάνου που κάπου βρήκαμε και με το ζόρι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.
    -Οι κεραίες, οι γέφυρες, τα module, τα transistor, οι μεταβλητοί, τα πηνία κ.α. από τα CB: δεν κάνουν για τα FM, VHF, UHF. Είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MacGyver για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-08-21)
  7. #5
    Μάριος
    1.095
    Να συμπληρώσω στα παραπάνω ότι ο έλεγχος ισχύος θα πρέπει να γίνει και προς τις 2 κατευθύνσεις. Με τον πομπό στο ΤΧ και την κεραία στο ΑΝΤ αλλά και ανάποδα. Καί που συχνά δεν αναφέρεται.
  8. #6
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.372
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gxry Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς αυτό! Αυτές είναι για τις μπάντες των 10, 11 ίσως και 12 μέτρων. ΔΕΝ κάνουν για τα VHF.
    Έχω μια παρόμοια της Jetfon και την είχα δοκιμάσει στους 145 MHz σε κεραία Diamond X50 και έδειχνε άλλα αντ' άλλων σε σχέση με μια Diamond SX-200.
    Μετά τη δοκίμασα πάνω σε ένα Cobra 29 LTD με dummy load και έδειχνε ακριβώς τα ίδια με τη γέφυρα του CB.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 21-08-21 στις 00:54
  9. #7
    Κωνσταντινος
    Oct 2020
    Φθιωτιδα
    25
    Σας ευχαριστω ολους για την βοηθεια και την ενημερωση.
  1. Diamond SX600 SWR&POWER METER
    By SeAfasia in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-15, 13:38
  2. SWR meter-γέφυρα στασίμων...
    By SeAfasia in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-14, 15:01
  3. Automatic Power/SWR Meter
    By panoslive in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-12, 13:34
  4. SWR/WATT METER/γεγυρα στασιμων
    By maouna in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-11, 09:41
  5. BOHΘΕΙΑ ΜΕ SWR/POWER METER
    By VAGOURAS in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-05, 00:00
