Θέμα: Κρεβάτι 3D εκτυπωτή
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Προεπιλογή Κρεβάτι 3D εκτυπωτή
    τόσο καιρό χρησιμοποιώ τη μπλέ ταινία για να τυπώνω στο 3D με νήμα 1.75
    Τώρα όμως που αύξησα τη θερμοκρασία λόγω αλλαγής νήματος
    καίγεται η κόλλα από κάτω και σηκώνεται η εκτύπωση.
    Καμία ιδέα τι άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί?
    Θερμοκρασία 215-225
    ***** η διάταξη του κρεββατιού είναι
    πλάκα θέρμανσης (δεν τη χρησιμοποιώ Εχω δοκιμάσει αλλά τίποτα)
    απο πάνω αλουμίνιο 230Χ230 (έχει το θέμα του με το ίσιο και για αυτό έχω αυτόματο επίπεδο 4 σημεία)
    μετά τζάμι 5χιλ 230Χ230 πιρεξ
    μετά τη μπλέ ταινία
    **** με τους εκτυπωτές ρητίνης μέχρι στιγμής κανενα πρόβλημα
    Και με τη νεα ριτινη που θέλει 1δευτερο ανα επίπεδο, όλα καλά μόνο ακριβή
    Oct 2017
    Βόλος
    137
    Καλησπέρα.
    Το καινούριο νήμα είναι ABS;
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    611
    Οι περισσότεροι τυπώνουν στο τζάμι απευθείας. Αν είναι ABS μπορείς να δοκιμάσεις και εναν "ζωμο" https://www.matterhackers.com/news/h...lue-and-slurry
    Το αλουμίνιο, αφού έχεις το τζάμι, τι το θες?
    Πάντως αν σηκώνετε δεν φταίει η κόλα που καίγετε (αν και στους 220 δεν καίγετε). Φταίει ότι τα πάνω στρώματα (όσο μακρύτερα απο το κρεβάτι πας) κρυώνουν γρηγορότερα απο τα κατώτερα, με αποτέλεσμα να συρικνώνονται γρηγορότερα και έτσι να "τραβούν" τις άκρες των κάτω στρωμάτων.
    Εγώ θα έβαζα ένα φύλο PEI. Είναι θαυματουργό.... Και επίσης για ABS θα "καπάκωνα" τον εκτυπωτή με ένα κουτί... Μην βάλεις καμμιά φωτιά μονο....
    Oct 2017
    Βόλος
    137
    Το ζουμί δοκιμασμένα στο ABS κάνει δουλειά.
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Λακ μαλλιων πανω στο γυαλι απευθειας.
    Το καθαριζεις με οινοπνευμα,το ζεσταινεις στους 60,περνας μια στρωση με λακ ,το αφηνεις 5 λεπτα στους 60 να στεγνωσει και ετοιμο.
    Προσεχε θα κολλαει αρκετα μετα.
    Απο οσα εχω δοκιμασει ειναι η πιο απλη και αποτελεσματικη μεθοδος.
    Ξανα καθαρισμα και την ιδια διαδικασια,οταν δεις οτι δε κολλαει πλεον η μετα απο καμια 10-15 εκτυπωσεις.
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Τη λυση τυπου BuildTAK τη σκεφτήκατε;
    παραθετω μερικα
    https://grobotronics.com/3d-print-su...235x235mm.html
    https://www.3dexpert.gr/eshop/el/3d-...ainia-buildtak
    215c στο κρεβατι; τι υλικο τυπώνετε ;
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον finos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (31-08-21)
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Το buildtak το σκέφτηκα αλλά είναι ακριβή λύσηΤο νέο να είναι petg to είχα 190 αλλά δεν έβγαινε με άνεση
    Μπορεί να χάνει και κάποιους βαθμούς ο εκτυπωτής
    Το abs to έβαλα 230
    Αλλά σηκωνόταν η εκτύπωση.
    Θα δοκιμάσω τις παραπάνω προτάσεις.
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    ούτε τζαμι ουτε ταινια.
    εγω ξεμπερδεψα με τον δικο μου με μαγνητικο αυτοκολητο και αντισταση 600W 230v.
    ποιον εκτυπωτη εχεις?
    https://www.ebay.com/itm/23412430058...Cclp%3A2047675
    https://www.ebay.com/itm/223335138571
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris285 : 01-09-21 στις 07:53
    Αντώνης
    Apr 2019
    Ιονιο
    44
    θα βαλεις στο τζαμι κολλα uhu και εισαι ετοιμος, για να την αφερεσεις πλενεις το τζαμι με ζεστο νερο
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    φιλε μου καλο ειναι να ορισεις τι ακριβώς θέλεις να κάνεις . διαφορες λύσεις υπαρχουν για δύσκολα πλαστικα αλλα και πάλι το αποτέλεσμα εξαρτάται απο το το ειδος της εκτύπωσεις. αν κανεις συχνα μεγάλα σε υψος abs αντικειμενα, τοτε πρεπει να σταματήσεις την αποτομη ψυξη του abs αρα θελεις κλειστο μηχάνημα . τοτε το υλικό θα σταματήσει να παθαινει θερμικό σοκ στην εξαγωγη του αρα θα σταματήσει να συρικνωνεται αρα δεν θα υπαρχει το φαινομενο που βλέπεις και αρα μια φθηνη λύση θα ειναι αρκετή. πολύ καλή λύση ειναι προσθετικες κολλες που υπάρχουν σε συνδυασμο με abs που παρουσιαζει λιγο warping. αν το κάνει αυτο σε μικρου υψους αντικειμενα θα εισαι μια χαρα. εγω θεωρώ την καλυτερη λυση το Petg*. Εχω δοκιμασει buildtak Και διαφορες αλλες εταιρίες και καμια δεν ελυνε το προβλημα επιπλεον καποια απο αυτα ηταν πολύ ιδιοτροπα υλικά και φυσικά αναλώσιμα.... να θυμασαι λοιπόν οτι το abs θελει κλειστο μηχάνημα . ειναι το σημαντικότερο όλων... χρησιμοποιούσα dimafix το οποιο ειναι σουπερ δυνατο και κατεβαζα πολυ την ταχύτητα εκτυπωσης προκειμένουν να μην εχω warping οταν ειχα ανοιχτους. την κολλα την εφάρμοζα σε αλουμινιο κατευθειαν.
    petg---> κακο πλαστικό...
    pei ---> αναλώσιμο κρεβατιου
    *Pei εννοουσα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gaou : 01-09-21 στις 22:14
  1. Ραδιόφωνο σε κρεβάτι
    By milton in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-20, 18:51
  2. Κατασκευή εκτυπωτή 3D
    By info@kalarakis.com in forum Παρουσίαση Πρόχειρων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-18, 16:41
  3. Σύνδεση εκτυπωτή με το
    By lefteris_gr in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-12, 00:31
  4. Αγορά Εκτυπωτή!
    By lordi in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-12, 00:00
  5. Ηχομονωμένο - κρεβάτι
    By Arnoldone in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 65
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-11, 01:15
