Θέμα: HF/HV power supply
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Προεπιλογή HF/HV power supply
    Σε ενα μηχανημα πλασμα που εχω το τοξο ξεκιναει με μια πατεντα με ενα ενα ηλεκτροδιο που μετακινειτε με
    ενα εμβολακι αερα ετσι κανει επαφη στην αρχη και μετα το εμβολακι παει πισω φευγει το βραχυκλωμα και ξεκιναει το τοξο.
    Αυτο το συστημα εχει το θετικο οτι δεν εχει η/μ παρεμβολες αλλα πασχει σε πολλα...
    Αυτο που θελω να κανω ειναι να βαλω ενα τροφοδοτικακι HV/HF ωστε να ξεκιναει το τοξο με υψηλη συχνοτητα ταση χωρις να εχει κινουμενο ηλεκτροδιο
    Το αγορασα αυτο το πλακετακι απο του κινεζους
    https://www.aliexpress.com/item/32950985780.html
    αλλα επειδη θα κανει 1 μηνα να ερθει λεω μηπως το φτιαξω μεχρι να ερθει...
    εχω ενα flyback μ/σ απο παλια crt γινετε να το κανω με ενα 555 ?
    Το τροφοδοτικακι αυτο πρεπει να περνει εισοδο 24vac 50hz και να βγαζει HF/HV ωστε να κανει arc εως 1cm
    Επισης θελω και ενα φιλτρο ωστε να μην περνανε στην εισοδο η/μ παρασιτα απο την υψηλη ταση/συχνοτητα
    Παιζει κανα σχεδιο να ξεκινησω ως βαση ?
    Εδω δειχνει πως ειναι το συστημα εναρξης τοξου με HF/HV
    https://www.youtube.com/watch?v=1AT_j5jy6wc
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Στο Plasma με έναυση σκρατς και στο Plasma με HF υπάρχει διαφορά και στο ράμφος μπροστά.Πρέπει να αλλάξει και ο λαιμός.Τι ράμφος έχει HP41...??
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Ναι θα βαλω πυρσο hypertherm HPR130XD που ειναι για HD κοπη και δοκιμασμενα λειτουργει 2k κανει ο πυρσος αυτος.
    ( αυτος ειναι https://www.youtube.com/watch?v=31Zid63LUz4 )
    Το μηχανημα που εχω ειναι HD 120A και εχει πολυ ακριβα ανταλακτικα οποτε θελω να το φτιαξω εγω το κυκλωμα HF για την εκινηση του τοξου.
    Υπαρχει σαν ετοιμο απο την εταιρια αλλα κανει καπου 5 χιλιαρικα ενω τα υλικα του δε κανουνε 100 ευρω
    Αυτο ειναι http://www.lincolnelectric-tool.com/...&keepThis=true
    Μου εχει πει και καποιος οτι και αλλα κυκλωματα HF απο αλλα μηχανηματα λειτουργουνε με αυτο το μηχανημα που εχω..
    Pilot arc starting circuit“
    In most liquid-cooled torches of 130 amps and higher, this is a high frequency generator circuit that produces an AC voltage of 5,000 to 10,000 volts at approximately 2 MHz.
    This voltage creates a high intensity pilot arc inside the torch to ionize the gas, producing the plasma.
    Τελος παντων το θεμα ειναι πως θα το κανω απο τον flyback της crt tv και πως θα κανω το φιλτρο
    To original φιλτρο ειναι το FEH-1Z αυτο εδω https://www.ariston.es/portals/0/doc/feh.pdf
    αμα παρω τα εξαρτηματα που λεει και τα βαλω μεσα σε ενα μεταλικο κουτακι θα λειτουργησει ? αλλη μαρκα ετοιμο με ιδια αποκριση υπαρχει?
    Κατι αλλο ο η/μ θορυβος στο χωρο απο το HF/HV επηραζει μονο τις αλλες συσκευες/μηχανηματα που ειναι στην πριζα ή και αυτα εκτος πριζας ?
    Γιατι εχω ευαισθητο εξοπλισμο μην κανω καμια ζημια με το HF/HV σε αλλα πραματα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 11-09-21 στις 20:30
  1. RF power supply
    By mtzag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-19, 08:21
  2. Theremin power supply
    By netpumber in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-15, 23:57
  3. Programmable DC power supply
    By SProg in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-15, 01:24
  4. power supply
    By dimitris.a in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-13, 12:48
  5. -48V power supply
    By leosedf in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-09, 11:12
