H αλήθεια είναι ότι προς την Intact έκλινα , αλλά το datasheet μου φαινεται πολυ καλο για να ναι αληθινο , διοτι δε μπορω να το διασταυρωσω με το επισημο site.
Της sunlight απο την αλλη βρισκω τα παντα.
Απ οτι καταλαβα δεν αξιζει να ασχοληθω με τις απλες noname ουτε καν πειραματικα.
Είναι τραγικό να βλέπεις τι ( ψέματα ; ) λένε οι πωλητές και τι λέει ο κατασκευαστής !
Ο κατασκευαστής intact ( πιθανόν εισαγωγέας ; ) αναφέρει
https://www.intact-batterien.de/en/s...gel-power.html
Product line
intAct Gel-Power, gel batteries 12 V + 6 V + 4 VCapacity
from 12 V 28 AH to 6 V 330 AHModel
Gel technology β grid plates β sealed β completely maintenance-freeProperties
Low self-discharge β completely maintenance freeQuality
OEM qualityNumber of cycles
500 cycles according to IEC 254-1
το ελληνικό e μαγαζί ... απο το πρώτο λινκ στο bestprice ...
https://www.battery-expert.gr/%CE%BA...t-germany.html
Γερμανική μπαταρία Intact Gel Power Φωτοβολταϊκού Βαθιάς Εκφόρτισης 155Ah Cβββ 12V. 1100 κύκλους ζωής στο 30% αποφόρτιση σύμφωνα με το πρότυπο EN 61427-2. Τεχνολογία Gel κλειστού τύπου κατάλληλη για αυτόνομες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 12V, 24V, 48V, σκάφη και τροχόσπιτα. Ιδανική τάση φόρτισης 14,40V.
Αν δεν κάνω λάθος ( δεν είναι καθαρό και σε ποιά μέθοδο εκφόρτισης αναφέρεται ο καθένας ) δεν αναφέρεται πουθενά το 1100 της μετάφρασης ...
Τέτοια "μεταφραστικά" λάθη έχουν πχ όλοι οι κινέζικοι ασύρματοι συναγερμοί που αναφέρονται ως αμφίδρομης επικοινωνίας (!!!)
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 16-09-21 στις 00:26
Οταν κάποιος θέλει να δείξει datasheet της προκοπής , κουράζεται λίγο παραπάνω και φτιάχνει ενα καλό . Κοιτάξτε πχ αυτή την μάρκα που δεν την ήξερα τι αναλυτικές πληροφορίες δίνει καθως και μια κλασσική μάρκα για φωτοβολταικά
https://discoverbattery.com/products...ies/EV12A-A-AM
https://rollsbattery.com/battery/s2-224gel/
Παρε 24 τέτοιες, έχουν 3000 κύκλους στο 50% εκφορτιση!!
https://discoverbattery.com/products...es/2VRE-9200TF
Δώσε μερικές προσωπικές γνώμες στην περίπτωση που κάποιου του μπαίνουν ιδέες για 2 μπαταρίες 6V (συγκριτικά ίδιες σε χωρητικότητα μεταξύ 12 & 6 V)
Το ρωτάω αυτό γιατί κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι καλύτερη η πρακτική να μην χρησιμοποιείς μια ενιαία μπαταρία 12V, αλλά να χρησιμοποιείς 2Χ6V σε σειρά για χρήση ως 12V με την αιτιολογία ότι ναι μεν ίδιες σε χωρητικότητα ως όρο , αλλά ισχυρίζονται ότι επειδή οι 6V έχουν από κατασκευής χοντρότερες πλάκες θα αντέξουν καλύτερα από τις 12 V. Και μάλιστα λένε ότι το "διαπιστώνουν έμπρακτα".
Επίσης οι ίδιοι λένε ότι ακόμη και στην περίπτωση τις 2χ6V μπαταρίες αν δεν θέλεις να τις χρησιμοποιήσεις ως 12V , αλλά παράλληλα για 6V (π.χ. συμβατά φορτία για 6V περιπτώσεις led φωτισμού ,και ίδιας απόδοσης σε λούμεν "lumen" με τα 12V) έχεις "κέρδος " , κάτι που εγώ τους είπα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο , διότι ότι τα 6V led μπορεί να λειτουργούν με διπλά χαμηλή τάση , αλλά λειτουργούν με διπλή ένταση , και σε γενικές γραμμές είναι το ίδιο . Πχ μιλάνε για τέτοια led
https://www.ledlight.com/led-headlig...-filament.aspx
Μήπως τρέχει κάτι εδώ και είμαι λάθος? γιατί μου λένε και από πάνω "κερδίζεις" λιγότερη πίεση / καταπόνιση της μπαταρίας της 6V σε σχέση με την 12V ενιαία.
Διάβασα στο διαδίκτυο κριτικές τι συμφέρει περισσότερο ως χρήση 12V ? ή 6V , γενικά λένε ότι αυτό ίσχυε όταν δεν υπήρχαν οι νέες μπαταρίες (Agm / λιθίου κτλ) και πλέον δεν ισχύει. Ποια είναι η αλήθεια.
Για τις 6V δεν έχω άποψη. Στις 2V opzs σίγουρα ισχύουν τα παραπάνω (καλύτερη διαχείρηση ανά στοιχείο, χονδρύτερες πλάκες κλπ) , αλλά αυτές είναι άλλη κατηγορία - παίζουν μπάλα μόνες τους (στο δικό τους πεδίο τιμών) (αλλά εδώ δεν λέγαμε για οικονομικές λύσεις???)
Τώρα αν υπάρχει κάτι το ενδιάμεσο, δλδ opzs 6V δεν ξέρω
Για τις 2V έχεις δίκιο , αλλά για τις 2Χ6V σε σχέση με μια ενιαία μπαταρία στην ίδια χωρητικότητα δεν βλέπω σημαντικές διαφορές κόστους .
Αν αφήσουμε στην άκρη την μικρή διαφορά κόστους , μένουν 2 ερωτήματα , αν όντως από θέμα αντοχής θα υπερτερήσουν οι 6V.
Και κατά 2ον αν η θεωρία κάποιου στέκει , ότι δηλαδή το θεωρεί "έξυπνο" αν χρησιμοποιήσει φορτία 6V που κάνουν την ίδια δουλειά (κατά αυτούς στα Lumen ) ή σε κάποια μοτέρ επίσης 6V κτλ , παρόλο που τους εξήγησα ότι ναι μεν μισή τάση , αλλά πιθανά διπλάσια αμπέρ .
Πάραυτα επιμένουν ότι η ζωή των 6V μπαταριών θα είναι καλύτερη.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-09-21 στις 22:54
