Θέμα: Πρόβλημα diaper σε Inim Smartliving + OTE (οπτική ίνα) τηλέφωνικη γραμμή
    Mar 2013
    παντού
    17
    Προεπιλογή Πρόβλημα diaper σε Inim Smartliving + OTE (οπτική ίνα) τηλέφωνικη γραμμή
    Καλησπέρα, έχω έναν smartliving 515 με τηλέφωνο στον ΟΤΕ (speedport plus με συνδεδεμένο τηλέφωνο και συναγερμό στα phone 1-2).
    Η γραμμή είναι νέα με voucher οπτικής ίνας SFBB.
    Μπήκε αυτές τις μέρες και έως τώρα ο συναγερμός δεν είχε τηλεφωνική γραμμή πάνω του.
    Το πρόβλημα μου είναι ότι ο συναγερμός ενώ είναι ρυθμισμένος να απαντάει μετά αππ 5 χτυπήματα σε εισερχόμενες κλήσεις, δυστυχώς καλώ και όσο και να το αφήσω δεν αρχίζει η διαδικασία πιστοποίησης, δλδ δεν απαντάει καν ώστε να ζητήσει κωδικό Κάι τα λοιπά…
    Όταν έχω μόνο τον συμαγερμο πάνω στο ρουτερ, όσο και να το αφήσω δεν απαντάει φυσικά και ούτε αλλάζει κάτι στον συμαγερμο.
    Αν έχω στο 1 και στο 2 (θεςεις τηλεφώνου στο ρουτερ) το τηλέφωνο και τον συμαγερμο , τότε μετά από 5-7 χτυπήματα ενώ πάλι δεν απαντάει ο συναγερμός, αυτή την φορά εμφανίζει σφάλμα τηελφωνικης. γραμμής.
    Ρύθμισα ένταση στο 20 και απολαβή γραμμής στο 28 (για cosmote) αλλά κανένα αποτέλεσμα.
    Έχεις κανείς εμπειρία;
    Κάτι για να δω αν είναι τα DTMF ενεργοποιημένα στην γραμμή μου, μου είπανε, αλλά στον τεχνικό του ΟΤΕ στο 11880 ούτε κατάλαβαν τι ζήτησα. Βέβαια εκεί δεν είναι και περίεργο που δεν κατάλαβαν. Οι μισοί δεν έχουν ιδέα πολλές φορές.
    Βέβαια χωρίς DTMF πως θα είχα τηλέφωνο λειτουργικό ασύρματο με τονική κλήση αριθμών;
    Κάτι χάνω…
    Έχει κάποιος εμπειρία στο θέμα ή το έχει συναντήσει κανείς;
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Mar 2013
    παντού
    17
    Με ενεργοποίηση διπλής κλήσης, απαντάει στην δεύτερη μου κλήση ο συναγερμός.
    Αλλά δεν ακούει το κωδικό που πληκτρολογω.
    Δεν πιάνει τα DTMF
    Έχω ενεργοποιημένο την επιλογή για ενίσχυση των DTMF
    8.778
    Βρες στην επιλογη dtmf να το κανεις inband
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (28-09-21)
    Mar 2013
    παντού
    17
    Σε ευχαριστώ πολύ, στο ρουτερ ψάχνω; (Speedport plus), στον ΟΤΕ επιμένω;( δεν είχανε ιδέα).
    Ψάχνοντας στο ιντερνετ για το πρόβλημα το είδα σαν λύση αλλά στο ρουτερ μου (σαν χρήστης τουλάχιστον) δεν βρήκα τέτοια επιλογή.
    Σε ευχαριστώ για την απάντηση
    Mar 2013
    παντού
    17
    Παρατήρησα ότι στην κλέμα του pstn στην πλακέτα του συναγερμού είχα 53-55v.
    Όταν έκανα ρεσταρτ το ρουτερ είχε 47-48v. Και δούλευε κανονικά. Μετά από λίγη ώρα όταν είναι συνδεδεμένο η τάση πάει στο 53-55v και δεν λειτουργεί.
    Δοκίμασα να αφήσω το ρουτερ με μόνο ένα ασύρματο πάνω (χωρίς συναγερμό) και έμεινε στα 47v σταθερό μετά από μια ώρα test.
    Τι μπορεί να φταίει; Η πλακέτα; Τι θα μπορούσε να ανεβάζει την τάση στην γραμμή; Για να σκεφτώ αντίμετρα. )
    Mar 2013
    παντού
    17
    "δοκίμασα να αφήσω το ρουτερ με μόνο ένα ασύρματο πάνω (χωρίς συναγερμό) και έμεινε στα 47v σταθερό μετά από μια ώρα test."
    Δεν ισχύει σε βάθος μιας μέρας και χωρίς τίποτα πάνω στο router η τάση πήγε στα 53v.
    όταν συνέδεσα τον συναγερμό λειτούργησε κανονικά.... αλλά σε βάθος χρόνου σταμάτησε ξανά να απαντάει στην γραμμή... ( ακόμη και στο auto respond με διπλή κλήση)
  1. προβλημα με inim smartliving 515+smartlan s
    By RAFAHL in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-20, 15:56
  2. Οπτική ίνα για f-sma
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-19, 20:09
  3. Inim - SmartLiving
    By coverelectronics in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-16, 15:34
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-12, 18:58
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-09, 17:56
