Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Πατέντα με ρυθμιστή τάσης σε ανορθωτή σκούτερ βενζίνης
    Μέλος Το avatar του χρήστη Μπάτζι Ο Κίτρινος
    Κίτρινος
    Jan 2014
    52
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κινέζικους έχει κι εδώ αλλά είναι συνήθως σαπιλα. Δεν ψήνω να ρισκάρω χρήμα μέχρι να μου κάτσει κάποιος που θα ψωφίσει στην καλύτερη σε 2 χρόνια. Ίσως με πατέντα ανεμιστήρα να κρατούσε αλλά θα πρέπει να βρεις καταρχάς κάποιον που να μην κάνει υπέρταση εξ αρχής. Χρηματικό ρίσκο! Καλύτερα μεταχειρισμένο. Αλλά θα κοιτάξω για την πατέντα γιατί θα είναι και κάτι μοναδικό και μπορεί και να πιάσει. Αν δεν δοκιμάσω δεν θα μάθω ποτέ.
    8.775
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Μπάτζι Ο Κίτρινος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασίλη αν θες πες μου για ποιο μηχανάκι και ποιο ακριβώς ανόρθωτη πήρες μια πόσα έδωσες να κάνω σύγκριση με την δική μου εμπειρία με κινεζικό. Πάνω απ' όλα να μου πεις πόσα βόλτ σου δίνει εν κινήσει αν ξέρεις max και min
    https://www.nkmoto.gr/anorthotis-satelis-500i αυτόν έβαλα.
    https://www.aliexpress.com/item/32875857826.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3d67647 0N0yOtk&algo_pvid=66c8a05d-f01b-4922-9535-45200a1de034&aem_p4p_detail=2021100302000012944172 8578360023052659&algo_exp_id=66c8a05d-f01b-4922-9535-45200a1de034-9&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"65633756794"%7D
    Αυτον πηρα απο εξω σαν "ηλεκτρονικο' .Αποτυχία.
    Κίτρινος
    Jan 2014
    52
    Φαντάζομαι για διαφορετικά μηχανάκια εε γιατί οι φισες είναι διαφορετικές όπως και τα μοντέλα στην περιγραφή. Κρατώ ότι αυτός από Ινδονησία είναι οκ εδώ και ένα χρόνο;! Απλά το κακό είναι ότι στα σάιτ λένε Ινδονησία η Ταϊβάν και όταν πας εκεί δεν λέει τίποτα, άρα Κίνα ή λέει απλα Κίνα! Αν ξέρεις τα βολτ που δίνει η μπαταρία ενώ είσαι στο δρόμο πες μου από περιέργεια. Ευχαριστώ.
    8.775
    Συμφωνα με το σχεδιο που ανεβασες είναι ολα το ιδιο.Οι φισες είναι διαφορετικες αλλα εχουν φίσες και αλλάζουν την φίσα του ανόρθωτη στην φίσα που εχει η μηχανη σου.Η ταση που βγάζει είναι αυτή που πρεπει να έχουν ολες οι μηχανες. 12-14.Ακρίβεια δεν θυμαμαι μετά απο τόσο καιρό.
    Κίτρινος
    Jan 2014
    52
    Δεν ξέρω αν έχεις δίκιο κι εγώ αυτό φανταζομαι και ότι απλά αλλάζουν τα αμπέρ σε κάθε ανορθωτη και οι φάσεις της γεννήτριας στο ac. Ώσπου είδα ότι για το ίδιο μηχανάκι έχει άλλο ανορθωτη η Sun Japan για καρμπυρατέρ κι άλλο για ιντζεξιον. Αν είναι μόνο η φίσα η διαφορά μικρό το κακό γιατί κόβεις ράβεις τα καλώδια εύκολα. Αλλά κι εγώ πιστεύω ότι όλα ίδια είναι αρκεί να μην βάλεις για λιγότερα αμπέρ. Εύχομαι να σου κρατήσει ο Ινδονησίας. Ευχαριστώ!
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Επειδη ο ανορθωτης για να σταθεροποιηση την ταση την "γειωνει" μολις περαση ενα οριο και γιαυτο ζεσταινεται,καλο ειναι να εχεις το φως αναμενο ωστε να μην "κουραζεται" ο ανορθωτης
    Κίτρινος
    Jan 2014
    52
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από micalis Εμφάνιση μηνυμάτων
    συγγνώμη αλλα δεν είχα ποτε ειδοποίηση για το μήνυμα. Το scooter έχει πάντα ανοιχτά τα φώτα δεν περιλμβάνει διακόπτη όπως τα περισσότερα δίκυκλα πλέον
    Κίτρινος
    Jan 2014
    52
    Πλέον δεν έκανα την πατέντα με τον ρυθμιστή τάσης γιατί ο ανορθωτής είχε πλέον μόνιμα υπέρταση και άρα έπρεπε να αντικατασταθεί γιατί η πατέντα που είχα σκεφτεί ήθελε υλικό από κίνα αρα και 2 μηνες. Έβαλα λοιπόν μεταχειρισμένο ένα γνήσιο φτηνό ανορθωτή taiwan από taiwan μηχανάκι αντίστοιχο. Χρειάστηκε να τραβήξω νέες γραμμές στην γείωση και στο καλώδιο σήματος (signal) ώστε να έχω σταθερή σωστή τάση και εκεί κατάλαβα την σημασία της κατάστασης σε ένα καλώδιο.
    Τέλος έβαλα πατέντα έναν ανεμιστήρα από επεξεργαστή intel παίρνοντας ρεύμα από το ρελέ αντλίας με μια ασφάλεια 3A ο οποιος είναι 12 βολτος και στο scooter δουλεύει λίγο κάτω από τα 14v και θα κοιτάξω να βάλω στην γραμμή έναν ρυθμιστή στροφών για pc fan που πλέον δεν υπάρχουν στην ελλάδα αν αντέξει από τα αμπέρ ώστε να ρίξω τα volt του στα 12. Επίσης τύλιξα την πατέντα με σήτα για τον περιορισμό ξένων σωμάτων που θα τραβήξει ο ανεμιστήρας πχ τρίχες, κλωστές, ναύλων κτλ. λόγο αύξησης του όγκου πλέον ο ανορθωτής δεν έκατσε εκεί που ήταν και μετακινήθηκε λίγο και πιάστηκε με tyre up αλλα σταθερά. Ίσως με μια πιο χρονοβόρα μελέτη να είχα βρει ένα άλλο σημείο και με μια μικρή επέκταση των καλωδίων να το έβγαζα εκτος ουράς πλαστικών κτλ ώστε να ψύχεται χωρίς ανεμιστήρες και πράσινα άλογα όμως το scooter μου δεν δίνει πολλές πιθανότητες για τέτοιο ασφαλές σημείο.
    Ολα καλα στα 14.4ν πλεον
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Μπάτζι Ο Κίτρινος : 28-10-21 στις 15:42
    8.775
    Δεύτερη αποτυχία και αυτός .Ρελαντί και έχω τάση 11v.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (08-06-22)
  1. Ταχυφορτιστής για σκούτερ
    By dionisis1960 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-21, 22:45
  2. Φιλτράρισμα ρεύματος σε κοντερ σκούτερ
    By Mpozidis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-19, 14:40
  3. Πρόβλημα με ανορθωτή εξωλέμβιας
    By bline in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-13, 15:53
  4. Πυκνωτές σε ανορθωτή
    By Antreas. in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 01:39
  5. Βοήθεια με ρυθμιστή τάσης (dimmer).
    By fkdpbpar in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-07, 17:36
