1
![Not allowed!](images/buttons/down_dis.png)
![Not allowed!](images/buttons/up_dis.png)
Καλησπέρα στην ομάδα.
Βρίσκομαι στην διαδικασία ανακαίνισης του σπιτιού μου. Θέλω όσο δυνατόν να είμαι αυτόνομος και γιατί όχι κάποια στιγμή να σταματήσω να είμαι συνδεμένος με πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.
Προχώρησα σε αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα και ταχυθερμαντηρα αερίου ο οποίος θα λειτουργεί κυρίως τον χειμώνα σε περίπτωση που δεν έχει ζεστό νερό ο ηλιακός γυρνώντας μια Βάνα.
Επίσης αγόρασα εστίες και φούρνο αερίου. Θα συνδεθεί με μπουκάλα προπανίου, όπως και ο ταχυθερμαντηρας.
Σκέφτομαι να επενδύσω τώρα στην αγορά ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος το οποίο θα δίνει ρεύμα σε όλο το σπίτι. Ποίο συγκεκριμένα, ψυγείο με κατανάλωση 250kw/y, φωτισμό(led), δύο τηλεοράσεις led, απορροφητήρα, κλιματιστικό 9000btu, φωρτιστές και διάφορα άλλα μικρό φορτία.
Τώρα μέσα στο σπίτι θα υπάρχουν και άλλα φορτία ποιο μεγάλα όπως κλιματιστικό 24000btu, άλλο ένα 9000btu ,πλυντήριο και μερικές πρίζες διάσπαρτες σε διάφορα μέρη του σπιτιού στα οποία θα φτιάξουμε ξεχωριστές παροχές απευθείας από πάροχο.
Έχω επιλέξει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο αποτελείται από
1. 6πλαίσια των 280w στα 24v
2. Ρυθμιστή φόρτισης 100ah 24v
3. Inventer 3000w με δυνατότητα φωρτισης μπαταριών από γεννήτρια η πάροχο 30ah
4. Τέσσερις μπαταρίες 12v 240ah
Το κόστος θα κυμανθεί κοντά στα 4000ευρω.
Πιστεύετε θα με καλύψει? Έχετε να προτείνετε κάτι άλλο?
Ενδιαφέρον! Σχετικά με τις μπαταρίες που θα αποθηκεύσεις το ρεύμα; Και ένα κόστος όλων αυτών μέχρι τώρα;
Το κόστος μέχρι στιγμής είναι 2500 και αφορά τον ηλιακό, τον ταχυθερμαντηρα και την κουζίνα υγραερίου μαζί με την εγκατάσταση.
Τώρα όσο αφορά τις μπαταρίες τα χαρακτηριστικά τούς είναι 1250 κύκλοι φόρτισης στο 50%. Και συνολικά και οι τέσσερις μαζί μπορούν να αποθηκεύσουν πάνω από 11kw
Φίλε Γιώργο καλησπέρα. Το θέμα σου έχει συζητηθεί και άλλη φορά μέσα στο forum, δεν είναι δύσκολο να το βρεις(θα σε βοηθήσει να καταλάβεις μερικά πράγματα). Πάντως τα περισσότερα αυτόνομα φωτοβολταικά έχουν ένα πρόβλημα. Είναι λάθος διαστασιδοτημένα, και ως εκ τούτου είναι προβληματικά στην χρήση τους(δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες του συστήματος). Για αυτό θα πρέπει να κάνεις πρωτίστως σωστή διαστασιοδότηση. Αυτό σημαίνει σωστό υπολογισμό καταναλώσεων. Εάν θέλεις να είσαι τελείως ανεξάρτητος από την ΔΕΗ. Πάντως αυτό συνεπάγεται μεγάλο κόστος, και με τα υλικά που αναφέρεις πως βρήκες μάλλον δεν καλύπτεις όλες τις ανάγκες σου. Εκτός και εάν θελήσεις μια εφεδρεία ενέργειας για περίπτωση κάποιας ανάγκης. Επομένως θα χρειαστεί κάποιος να σου κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς ίσως χρειαστεί και δεύτερη η τρίτη γνώμη. Έτσι διαδικτυακά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μπορέσει να σε βοηθήσει ουσιαστικά. Εξ άλλου δεν αναφέρεις και τα watt από τις καταναλώσεις σου π.χ. πλυντήριο, κλιματιστικά(στα κλιματιστικά δεν μας ενδιαφέρουν τα btu αλλά τα watt).
Εάν ο σκοπός του αυτόνομου είναι να γίνει οικονομία χρημάτων μακροπροθεσμα, αυτό Δεν προκειτε να γινει. Η kwh του αυτόνομου κοστίζει πολλαπλάσια σε σχέση με τον παροχο.
Αν υπάρχουν "άλλοι" λόγοι, τότε να το κουβεντιασουμε
Κλασσικά: Tapatalk
Αν καταναλωνεις καθημερινά 5.5 kwh επί 1250 μερες ίσον 6800 kwh επί 0.2 ίσον 1400€ στον παροχο. Τόσα χρήματα θα πλήρωνες στον παροχο. Αν οι μπαταρίες συν τα πλαίσια συν το ρυθμιστή ινβερτερ συν εργασία κοστίζουν λιγότερα, τότε αξίζει. Και κάθε 3.5 χρόνια νέες μπαταριες ε....
Κλασσικά: Tapatalk
Κανένας δεν ξέρει αν θα σε καλύψει για τα φορτία που αναφέρεις γιατί δεν γνωρίζουμε την κατανάλωσή τους όπως σωστά έγραψε ο φίλος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ.
Το βασικό ερώτημα είναι το κλιματιστικό και η χρήση του (π.χ. τύπος/ποιότητα κλιματιστικού, μέσος χρόνος λειτουργίας ημερησίως, ημερήσια ή νυχτερινή χρήση, χρήση καλοκαιρινή χειμερινή ή και τα δύο) και οι τηλεοράσεις.
Τα 6x280Wp Φ/Β με ρυθμιστή φόρτισης MPPT μπορούν να δώσουν το καλοκαίρι μέχρι 9~10kWh από τις οποίες (αφαιρώντας τις απώλειες) οι 6~7kWh είναι διαθέσιμες προς χρήση. τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο υπολογίζεις τα μισά και μόνο τις ημέρες με πλήρη ηλιοφάνεια.
Αν αφαιρέσεις το κλιματιστικό ή αν το χρησιμοποιείς μόνο το καλοκαίρι για 2 - 3 ώρες το μεσημέρι, το σύστημα θα είναι επαρκές για 8 - 9 μήνες τον χρόνο.
Γενικά δεν αναφέρεις ποια είναι η κύρια πηγή θέρμανσης για το σπίτι. Αν είναι τα κλιματιστικά τα πράγματα είναι δύσκολα καθώς η απαίτηση για ενέργεια είναι ακριβώς την περίοδο που θα φωτοβολταϊκά υποφέρουν.
Οι μπαταρίες που αναφέρεις πιθανότατα είναι 240Ah C100 η C120, δηλαδή σε χρόνο εκφόρτισης 100 ή 120 ωρών ο οποίος είναι πολύ αργός ρυθμός εκφόρτισης.
Σε ενδιαφέρει η χωρητικότητα C10 ή C20 η οποία είναι λογικά γύρω στα 200Ah και συνεπώς οι μπαταρίες αυτές αποθηκεύουν ονομαστικά μέχρι 9,6kWh περίπου.
Η ωφέλιμη όμως χωρητικότητα που μπορείς να χρησιμοποιείς σε καθημερινούς κύκλους φόρτισης - εκφόρτισης δεν πρέπει να ξεπερνά το 50 - 60%.
Επειδή είναι και μόνιμη κατοικία (χρήση όλο τον χρόνο) οι 1250 κύκλοι @50% DOD είναι λίγοι και οι μπαταρίες θα "τελειώσουν" περίπου στα 4 ή 5 χρόνια το πολύ. Αν γίνονται συχνά πολύ βαθιές εκφορτίσεις θα χρειαστούν αντικατάσταση ακόμη νωρίτερα.
Για μόνιμη κατοικία προτείνω τύπο μπαταρίας με τουλάχιστον 2000 κύκλους @50% DOD.
Εφόσον υπάρχει παροχή ΔΕΗ προς το παρόν, θα ήταν καλό ο inverter να μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να συνδέεται αυτόματα με την παροχή ώστε να προστατεύσει τις μπαταρίες από βαθιές εκφορτίσεις.
Για να έχεις δυνατότητες επέκτασης είναι καλύτερα να επιλέξεις 48V λειτουργίας αντί για 24 και inverter μεγαλύτερης ισχύος ή τουλάχιστον με δυνατότητα παραλληλισμού με όμοια μηχανήματα.
Υπάρχουν μηχανήματα τύπου "όλα-σε-ένα" τα οποία κάνουν 3 λειτουργίες. Είναι inverter, charger από Η/Ζ ή παροχή AC και ρυθμιστής φόρτισης τύπου MPPT μεγάλης ισχύος.
@962fm@ (14-10-21)
Ευχαριστώ για την απάντηση. Όπως ανέφερα και στο αρχικό ποστ. Τουλάχιστον για αρχή θα έχω και πάροχο ενέργειας μαζί με τα φωτοβολταϊκά. Για τον λόγο ότι εάν θέλω πλήρης αυτονομία ανεβαίνει πολύ το μπάτζετ. Κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό. Ανάλογα με την απόσβεση που θα έχω με τον καιρό θα προσθέτω αντίστοιχα στο αυτόνομο και θα αφαιρώ από τον πάροχο.
Τώρα όσο αφορά τίς καταναλώσεις.
Το ψυγείο εάν υποθέσουμε ότι καταναλώνει το εικοσιτετράωρο ένα κιλοβάτ,(που είναι λιγότερο) τις μισές ώρες που θα τραβάει καθαρά από τις μπαταρίες είναι 500w
Ο φωτισμός είναι άλλα 100w το πολύ.
Το κλιματιστικό είναι τύπου inventer και το έχω μετρήσει για ένα οχτάωρο συνεχόμενης λειτουργίας το βράδυ με θερμοκρασία σπιτιού 30 και τον θερμοστάτη στους 26 κακαταναλώνει 900w
Μια τηλεόραση 100w για πέντε ώρες άλλα 500w ( που δεν την δουλεύουμε τόσο, πολύ λιγότερο).
Και άλλα 200w από φωρτιστές, μόντεμ και το ίδιο το inventer που τραβάει την ελάχιστη κατανάλωση του.
Άρα σύνολο 1,5kw -2kw την διάρκεια της νύχτας που δεν έχουμε ήλιο με την χρήση του κλιματιστικού.
Το 20% της χωρητικότητας των μπαταριών.
Με μια μελέτη που έκανα και την συμβουλή κάποιου ειδικού τα πάνελ μπορούν παράξουν ρεύμα το καλοκαίρι 9kw και τον χειμώνα 4kw
Τούς καλοκαιρινούς μήνες μπορώ να δουλέψω και τα δύο μικρά κλιματικά ταυτόχρονα χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ακόμα και το πλυντήριο χωρίς φυσικά άλλα φορτία ταυτόχρονα.
Τα χαρακτηριστικά των μπαταριών είναι αυτά
TAΣΗ: 12V
ΑΗ C20:200
ΑΡ. ΚΥΚΛΩΝ 70% DOD:1250
ΑΡ. ΚΥΚΛΩΝ 50% DOD:2200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:428*287*400mm
πολικότητα Δεξιά
πόλος: M8
Άρα, οι μπαταρίες είναι τελικά 200Ah C20 (όπως υπέθεσα) και έχουν 9,6kWh ονομαστική χωρητικότητα. Καλό είναι να μην παίρνεις πάνω από ~4,5kWh κατά την διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση ότι θα ξεκινούν την νύχτα έχοντας φορτιστεί πλήρως κατά την διάρκεια της ημέρας.
Επίσης, βλέπω ότι τελικά έχουν 2200 cycles @50% DOD το οποίο είναι σαφώς καλύτερο για τέτοια χρήση αλλά δεν ξέρω αν "χωράει" η τιμή τους στα 4000 ευρώ που προϋπολογίζεις.
Αυτό με το κλιματιστικό ξεκαθάρισέ το λίγο γιατί εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι... Αν είναι 900Wh (0,9kWh/κιλοβατώρες - μονάδα ενέργειας) τότε ΟΚ, αν και είναι ΠΟΛΥ χαμηλή κατανάλωση για 8 ώρες λειτουργίας.
Αν είναι 900W (Watt/Βατ - μονάδα ισχύος) τότε σε 8 ώρες "καίει" 7,2kWh και είναι αργός (ή μάλλον γρήγορος) θάνατος για τις μπαταρίες.
Επίλεξε 48V.
