Θέμα: Μετατροπή ασφαλειών
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Προεπιλογή Μετατροπή ασφαλειών
    Κατι ασφαλειες τηξεως 63A το παλιο μεγαλο φυσιγγιο πως μπορω να τις κανω μετατροπη σε 80A?
    Το καλωδιο που ασφαλιζουνε εχει αντοχη για 80A.
    Δεν ειναι μονιμη μετατροπη κανα 2ωρο διακοπτομενα θα χρειαστω τα 80A.
    Τι συρματακι πρεπει να βαλω μεσα στο φυσιγγιο για 80A?
    (αμμο θα κρατησω την ιδια)
    Εχω συρμα κολλησης sn-bi που λιωνει σε χαμηλη θερμοκρασια να δοκιμασω αυτο?
    Το θεμα ειναι ποσα mm^2 να βαλω?
    -1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 11-10-21 στις 00:42
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Sent using Tapatalk
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kioan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (12-10-21)
    11.087
    150mm^2.......
    4.615
    2 ευρω εχουν οι μαχαιρωτές. Δεν ξέρω γιατι θες να κάνεις ριψοκινδυνα πειράματα χωρις λόγο.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Μαχαιρωτες εχω 80A και το σκεφτηκα να βαλω στις ασφαλειες της δεη (63A) χαλκοσυρματακια(που δεν καιγονται πχ να τις κανω 120A) και ακριβως μετα να βαλω τις μαχαιρωτες 80A
    Το εναεριο καλωδιο της δεη ειναι 4x35mm^2 και μικρη αποσταση απο το μ/σ .
    (Εχω βαλει ασφαλειες με χαλκοσυρματακια με φορτιο 80A και δεν εχω πτωση τασης λογω καλωδιου παροχης
    αλλα επειδη θα το χρειαστω κανα διωρο δεν μπορω 2 ωρες να το αφησω με συρματακια θελω ασφαλειες)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 11-10-21 στις 03:55
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    για κοιτα τον μετριτη του δεδηε ποσα Α ειναι ? αν εχεις νουμερο 3 παροχη σιγουρα ειναι 63Α. αρα καποια στιγμη θα καει ο μετριτης.
    Steve
    SKG
    2.215
    Ξεκίνησες με καθρέπτες για laser, το γύρισες σε connectors, μετά σε tachogenerator, και τώρα fuses.
    Σταθεροποίησε την γραμμή παραγωγής να σου δώσουμε καμιά παραγγελία.
    Πίσω στο θέμα τώρα: με 4 ασφάλειες 20Α στη σειρά, λύνεται το θέμα. Η μήπως παράλληλα; Ας βοηθήσει κάποιος.
    -Αν το forum σου χρέωνε 20 λεπτά το θέμα, δεν θα χρειάζονταν καθόλου τις διαφημίσεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MacGyver : 11-10-21 στις 09:30
    Mar 2014
    1.533
    Το Sn-Bi πρέπει να έχει "μεγάλη" αντίσταση για τα δεδομενα της ασφάλειας(δεν μιλάς για ασφάλεια 1-2Α).ΟΙ πιο πολλές φύλλο χαλκού με τρύπες έχουν.Τι συνδέεις στην ασφάλεια;:Ότι και να κάνεις που θα επιβιώσει(δεν θα λιώνει αμέσως) δεν θα ασφαλίζει σίγουρα 80Α ίσως 160Α αν δεν έχεις πρόβλημα.Η μορφή του σύρματος που έχουν μέσα είναι σχεδιασμένη για συγκεκριμένη απαγωγή θερμότητας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 11-10-21 στις 14:08
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.484
    Μπας και παίζει μεικτή σύνδεση ασφαλειών;
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Το προβλημα μου ειναι οι ασφαλειες του ρολογιου της δεη εκει ειναι συγκεκριμενη η υποδοχη δεν μπορω να βαλω αλλου τυπου(το ρολοι δεν εχει σφραγιδα).
    Χρειαζομαι 80A για να αμοβολλησω κατι (72A κομπρεσερ + 8A ξηραντηρας θα δουλευουνε διακεκομενα για κανα διωρο)
    Το sn-bi το 0.4mm συρμα που εχω το δοκιμασα σε DC και κοβει στα 5A στα 4A ζεστενετε αλλα το ακουμπας με το χερι και στα 3 αντεχει κανονικα
    επειδη δεν ειμαι σιγουρος για το πως θα κανω 80A ασφαλεια θα βαλω μαιχαιρωτες ακριβως μετα το ρολοι
    και στο ρολοι θα αφησω αυτες που εχει ενισχυμενες με χαλκοσυρματακια.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο μετρητης δεν λεει A οι ασφαλειες του ειναι 63A και το παροχικο καλωδιο 4x35mm^2
    Σε δοκιμη μου εκανα με ασφαλειες πειραγμενες στα 80A δεν ειχα πτωση τασης αλλα αν ο μετρητης αντεχει μονο 63A εσωτερικα
    τοτε δεν μπορω να βαλω 80A ασφαλειες και να ζητησω τοσο ρευμα εστω και διακεκομενα..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 11-10-21 στις 16:31
  1. περί ασφαλειών ..
    By NOE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-14, 10:35
  2. Περί ασφαλειών...
    By Ste7ios in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-12, 15:28
  3. Τύποι ασφαλειών
    By tco9998 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-10, 22:39
  4. Δομή αυτόματων ασφαλειών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-10, 17:45
