Θέμα: ethernet 10Gb to SFP
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Προεπιλογή ethernet 10Gb to SFP
    Οκ, υπαρχει ενα switch με καμποσες ethernet 1Gbps και 2 sfp νομιζω των 20 Gbps (μπορει και των 10, δεν το χω μπροστα μου τωρα). Με οτι λειτουργει στις ethernet δεν υπαρχει θεμα, ομως οσον αφορα τους δυο υπολογιστες που πρεπει να εχουν οσο το δυνατο γρηγοροτερη μεταξυ τους επικοινωνια, ο ενας δε χτιστηκε ακομη οποτε αγοραζω και μια καρτουλα sfp και παω κατ ευθειαν με ινα στο switch κι ολα καλα. ο αλλος ομως εχει ηδη στη μητρικη του 10Gbps ethernet, οποτε η ερωτηση ειναι αν παω με χαλκο cat7 η cat8 μεχρι το switch και εκει βαλω ανταπτορακι ethernet to sfp θα ειμαι για τα 10Gbps ΧΩΡΙΣ απωλειες? (δε μιλαω εννωειται για τις φυσιολογικες απωλειες του χαλκου, ξερω πως η ινα ειναι καλυτερη. Χωρις παραλογες απωλειες εννοω ). Θεωρητικα φανταζομαι πως αφου παμε απο χαλκο σε ινα και οχι το αναποδο πρεπει να ειναι ενταξει αφου το ηδη υπαρχον bottleneck ειναι αυτο του χαλκου αλλα δε ξερω αν ειναι ποιοτικα τα ιδια τα ανταπτορακια ως προς τα εσωτερικα τους κυκλωματα.
    Αν οι εμπειροι δυκτυαδες συμφωνουν και ολα καλα θα ηθελα επισεις καποια προταση αν υπαρχει σχετικα με σωστα ανταπτορακια που να ειναι δοκιμασμενα.
    προσωπικα εχω δει αυτο https://www.cosmodata.gr/product/365...nRhZ3MiOiIifV0
    Αν βεβαια υπαρχει θεμα, τοτε οκ, θα παρω αλλη μια καρτα sfp. (να παρω switch με 10GB ethernet δεν παιζει γιατι το budget ανεβαινει παραλογα τη στιγμη που η ινα ειναι και καλυτερη και οικονομικοτερη)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 19-10-21 στις 15:52
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Χωρίς να δώσεις στοιχεία για το switch, δεν θα πάρεις απάντηση...
    Γενικά, αν η απόσταση είναι μικρή, το CAT7A και CAT8 είναι ΟΚ.
    Το CAT8 πιάνει 25 Gbps αλλά σε απόσταση καλωδίου μέχρι 30 μέτρα.
    Δώσε περισσότερα στοιχεία, για να σου πώ για το SFPtoEthernet
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Το θεμα ειναι πως ειδα οτι το switch βγαζει μεν δυο sfp αλλα δυστυχως του 1Gbps οποτε αναγκαστικα θελω καρρτες sfp και για τους δυο υπολογιστες, οποτε μαλλον το θεμα δεν ισχυει...
    Οταν το εγραφα ειχα την εντυπωση πως ειχα δει specs για 10 η 20 Gbps γι αυτο το ανοιξα αλλα μαλλον θα θυμομουν καποιο αλλο και τα μπερδεψα.
    Η αποσταση μεχρι το switch ειναι με τις γωνιες το πολυ 7-10 μετρα απο τον καθε υπολογιστη εως τα switch οποτε για 10Gbps πιστευω με cat7 η cat8 δε θα υπαρξει απωλεια.
  1. Καλώδιο Ethernet
    By kleima in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-21, 01:37
  2. Mellanox ConnectX®-3 EN 10GbE SFP+ MCX312A-XCBT
    By Prezonautis in forum [Πωλούνται] Hardware & Περιφερειακά Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-18, 09:23
  3. Συνδεσμολογια ethernet
    By artanian in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-12, 22:31
  4. RS485 TO ETHERNET
    By ΜΓΙΕΧΩΑΡΛΓΗΙΣΑ in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-11, 06:37
  5. Ethernet
    By petrostip in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-09, 18:22
