Θέμα: Αντικατασταση ανεμιστηρα UPS,οχι τοσο απλο...
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Προεπιλογή Αντικατασταση ανεμιστηρα UPS,οχι τοσο απλο...
    Έχω ενα Cyberpower OLS1000EXL.
    https://www.skroutz.gr/s/2822427/Cyb...l?from=catspan
    Το θεμα ειναι οτι εχει εναν ανεμιστηρα 80αρη που λειτουργει συνεχεια και κανει πραγματικα πολυ θορυβο.
    Στο σπιτι που βρισκομαι τωρα το εχω βαλει στο παταρι και εχω τραβηξει γραμμη και την εχω φερει και κανω τη δουλεια μου,προκειμενου να γλιτωσω το θορυβο.
    Το θεμα ειναι πως σε λιγο καιρο θα φυγω και στο νεο σπιτι που θα παω,δε θα εχω αυτη τη δυνατοτητα.
    Οποτε εχω 2 εναλλακτικες.
    -Η να το πουλησω και να παρω ενα αλλο που δε θα λειτουργει μονιμα ο ανεμιστηρας.Αλλα δε το θελω καθως ειναι γαιδουρι απο ολες τις αποψεις και οτι και αν παρω θα ειναι υποβαθμιση απο θεμα αυτονομιας,ποιοτητας ρευματος κτλ.
    -Να κανω μοντα να βαλω ανεμιστηρα αλλο.Πιθανοτατα εναν 12αρη που θα παλευεται να δουλευει μονιμα.
    Ψαχνοντας για την εφαρμογη της λυσης 2 επεσα πανω σε αυτο ομως.
    https://www.crc.id.au/cyberpower-ols...-replacements/
    Συμφωνα με αυτο ο ανεμιστηρας που εχει μεσα ειναι με 3πιν και επιστρεφει στο ενα καλωδιο τις στροφες του σε μια συγκεκριμενη συχνοτητα.
    Αναφερει ενα κυκλωμα με ενα 555 για να το ξεγελας,που οκ ειναι εφικτο να γινει.
    Θελω να ψαξω ομως το ενδεχομενο εαν με καποιο (σχετικα αθορυβο) ανεμιστηρα του εμποριου μπορω να δωσω το σημα αυτο με καποια μετατροπη ωστε να λειτουργει οπως πρεπει.Δηλαδη να καταλαβει αν πεθανει ο ανεμιστηρας και να μη κλεισει απο overheat,αλλα απο το σφαλμα του ανεμιστηρα.
    Γινεται?Η να κανω το κυκλωμα με το 555 και τελος?
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Βάλε ανεμιστήρα 12χ12 με τρία καλώδια......... Δεν είπες πόσα βολτ είναι ο ανεμιστήρας σου https://www.soundservice.gr/e-shop/i...cturers_id=251
    552
    12V ειναι.
    Δε κανει απλος ανεμιστηρας με 3πιν καθως δεν επιστρεφει τη συχνοτητα που ζηταει το ups στο καλωδιο του tachometer.Εχει και ενα υπολογισμο της συχνοτητας σε ενα comment σε αυτο το λινκ
    https://www.ispcolohost.com/2015/02/...000rtxl2u-ups/
    https://www.ispcolohost.com/2015/02/...-comment-95772
    Επισης θα βαλω ανεμιστηρα υπολογιστη καθως το ζητουμενο ειναι ο χαμηλος θορυβος και δε νομιζω να το πετυχω με καποιον sunon.
    Ισως βαλω και 14αρη ανεμιστηρα που με λιγο ψαξιμο ειδα πως βγαζουν το ιδιο CFM με τον μαμα 8αρη αλλα με λιγο θορυβο της ταξης των 20-25db.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    217
    Δοκίμασες να του βάλεις γρασσο ;
    552
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από XPHSTOS29 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπας και μειωθει ο θορυβος?
    Απιθανο το βλεπω,απο καινουργιο το εκανε.Και λογικο ειναι οταν γυρναει με 4500 στροφες.
    Ραφαηλ
    May 2013
    Χανια
    183
    αν μπεις στο λογισμικο του ups δεν υπαρχει δυνατοτητα να ριξεις απο εκει μεσα τις στροφες η να δουλευει αυτονομα και οχι συναιχεια ?
    552
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RAFAHL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οχι δεν υπαρχει επιλογη.Ειναι dual conversion και σε αυτα λειτουργει συνεχεια ο ανεμιστηρας.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    εχω το ιδιο σε 3 κβα και το δικο σας ειναι καθαρου ιμιτωνου Α και συμβατο με γενητρια.
    3.335
    δοκιμασε το εξής:
    στον ανεμιστηρα που ηδη λειτουργεί, βγαλε το + και βαλε ενα μεταβλητο τροφοδοτικο με κοινο ( - ) ξεκινωντας απο τα 12 και κατεβαινοντας. σε καποιο σημειο πριν ο ανεμιστηρας σταματήσει τελείως, (κάπου στα 4-5volt) το κυκλωμα του ups θα καταλαβει ισως, οτι εχει χαμηλες στροφες απο τον ανεμιστήρα και θα βγαλει σφαλμα. μπορεις λοιπον να βαλεις ενα θερμιστορ πανω στην ψήκτρα σε σημειο που ζεσταινεται πολύ , και με ενα κυκλωματακι να ελέγχεις τις στροφές του ανεμιστήρα, μεσα στα ορια που αντέχει να μην βγάζει σφάλμα...
    ετσι, θα γλιτωσεις απο την μηχανικη προσαρμογη ενος μεγαλυτερου ανεμιστήρα.. (τωρα αν τα φορτια σου ειναι σχετικα πολλα, γραψε ακυρο)
    552
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για αυτο θελω να το κρατησω.
    δοκιμασε το εξής:
    Νομιζω πως ειναι πιο ταλαιπωρια να κανω αυτο απο το να βαλω ενα 555 με 2 πυκνωτες και 2 αντιστασεις.Ασε που εχω και φορτιο πανω που καμια φορα φτανει και τα 700 watt...Ενω με εναν 14αρι ανεμιστηρα θα εχω την ιδια ροη αερα με πολυ λιγοτερο θορυβο.Εχω και 3d printer για να φτιαξω μετατροπεα και οτι αλλο χρειαστει.
  1. Συρομενα ποτς 128mm. Ειναι τοσο ακριβα?!!
    By d.antonis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-15, 18:45
  2. Lm317 Γιατι ζεστενεται τοσο????
    By _ab in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-11, 16:44
  3. αντικατασταση ανεμιστηρα VGA - Help !
    By Electrocop in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-08, 07:34
  4. ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ UPS?
    By xxristos in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-07, 13:19
  5. Γιατι να ειναι τοσο Απατεωνες στην microsoft;
    By GEWKWN in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-06, 17:09
